Téma: Klíčky v zapalování
11.3.2015 v 20:13
Zdravim, chtěl bych se zeptat.... Když nechám klíčky v zapalován může to vybít baterku?? Normálně jsem nabil baterku na maximum a potom jsem jí dal zpět do moto a ta stála v chodbě cca 14dní s klíčkem v zapalování, ale klíček nebyl zapnutý... Díky za odpovědi.
Naposledy editováno 11.03.2015 20:23:32
(reakce na) Klíčky v zapalování
12.3.2015 v 13:30 | Nahoru | #31
Redguy píše: Baterku staci nechat par dni/tydnu vybitou a zkurvi se bez ohledu na to, jak je stara, proto je dulezity pres zimu nebo pri odstavce pravidelne dobijet.
Nikdy jsem toto nedělal. Baterii v listopadu vyndám v březnu nandám a normálně nastartuju a to i s pětiletou baterií.
Klíčky v zapalování
12.3.2015 v 17:35 | Nahoru | #32
Loni 3.3. jsem koupil Motobatt MBTX12U, což je asi jediná náhrada za origo baterku do zzr. Přes zimu vyndaná, dobíjená každých 20 dní. Předevčírem jsem jí dobil, změřil (12,8V) dal do moto a když jsem začal startovat, tak to jen zachrčelo, zbláznili se ručičky a palubní počítač ukázal 9V. tak jsem jí vzal do práce na zátěžák a je mrtvá. Teď čekám, jak dopadne reklamace i když výsledek tuším a jestli to tak dopadne, tak jí pro srandu pošlu na znalecký posudek, protože mě fakt zajímá jak je to možný, i když se o ní člověk stará přesně podle návodu. Tak pak hodím info. . PS: už jsem si koupil znovu tu samou
1 reakcí na tento příspěvek Klíčky v zapalování
12.3.2015 v 18:13 | Nahoru | #33
Mě napadá, že pokud by měl immo tak by to mohlo něco cucnout...
Klíčky v zapalování
13.3.2015 v 10:48 | Nahoru | #34
Nevím co řešíš, proměř si baterii v jakém je stavu, změř si odběr kolik (jestli vůbec) mašina žere v klidu, s klíčkem, bez klíčku atd. a uvidíš to sám přímo na své mašině
13.3.2015 v 10:53 | Nahoru | #35
dewwil> Immobilizér, jakýkoliv alarm, světla, kontrolky, hodiny, příslušenství, u Hond např. HISS (i když to má nějaký svůj úsporný mód ještě) a samo baterie má také svoje samovybíjení a dalších tucet věcí.... Baterie může být ve stavu, že ji vyndáš z mašiny, dáš do sklepa a na jaře nandáš, startuješ. A naopak už může být tak špatná, že je za týden komplet prázdná sama od sebe i kdyby jen stála.
Těch možností je tolik, že ptát se na foru je nesmysl - nkdo tu nemá křišťálovou kouli aby věděl, jak to je zrovna v nějakém konkrétním případě na nějaké mašině. Navíc změřit si je jednodušší a rychlejší než sepsat dotaz
