Téma: Co s lambda sondou.
7.2.2015 v 20:55
Ahoj všem.
Mám dotaz.Má někdo zkušenost s výměnou výfuků na vn 1700 tourer? Jelikož originály jsou fakt tichý,rozhodl jsem se pro změnu.Chci tam dát Cobry ale co se sondou?Pokud ji odpojím naskočí na displeji závada,pokud ji jenom vyndám z výfuku neobjeví se nic ale nevím co to bude dělat za jízdy.
Pokud s tím má někdo nějakou zkušenost budu rád za každou radu. Díky.
(reakce na) Co s lambda sondou.
25.3.2018 v 11:58 | Nahoru | #31
Hofos>
Co s lambda sondou.
25.3.2018 v 17:55 | Nahoru | #32
Kocoure>
Co s lambda sondou.
25.3.2018 v 18:15 | Nahoru | #33
Ahoj, lamda která je ve výfuku od výrobců snímá jen v malém rozsahu. V praxi to znamená povel přidat a ubrat. Jednotka se podle toho řídí většinou jen v malých otáčkách a ubere nebo přidá. Pokud se něco upraví na výfuku a ten má menší odpor, tak jednotka přidá v těchto nízkých otáčkách ale to nestačí a směs je v celém spektru otáček chudá, proto se montují do vstřikování různé jednotky (povercommandery) které přidají více paliva. Lamda se s tímto systémem zpravidla hádá a tak se místo ní dávají tyto odpory(eliminátory) které stabilizují povel a commander si může s ustáleným impulzem v klidu pracovat (prodloužit ho). Někdy má commander i svoji lamdu ale ta je širokopásmová a snímá (jak již název předurčuje) v širokém rozsahu, podle kterého se pak commader řídí v celém spektru otáček. Motor který bude mít chudou směs bude šlapat ale sníží se výkon a mohou se časem podpálit ventily.
Co s lambda sondou.
25.3.2018 v 18:37 | Nahoru | #34
Perrosss díky za konečně komentář k tématu. Nicméně co jsem se dočetl, tak ty lambdy od výrobců spíše ochuzují směs, aby se nedostávalo nespálené palivo do katalyzátoru a nesnižovala se jeho životnost. S výfukem s menším odporem bude sonda asi měřit jiné hodnoty, nicméně bych čekal, že v otevřeném výfuku naměří spíše míň "nespáleného paliva" (resp. jiné množství kyslíku ve výfukových plynech), tj. řídící jednotka nebude směs ochuzovat - tomu by nasvědčovalo i častější střílení z laufu, tedy spíše bohatší směs...?
Co s lambda sondou.
28.5.2018 v 20:20 | Nahoru | #35
Na závěr uvedu, pro ty, kteří by se nechali zvyklat názorem jistého "odborníka" výše, tak lambda z továrny je úplně nahovno! Až když jsem nainstaloval laděné výfuky, naplno se projevilo katastrofální tovární naprogramování řídící jednotky. Výfuk střílel jak kulomet - s lambdou i bez úplně stejně. Kawasaki pod tíhou nesmyslných emisních limitů totálně doprasila všechno, co se spalovacích motorů týká, a lambda byl poslední pokus jak to ještě "vylepšit" (přečtěte si na jiných US fórech detaily).
Suma sumárum: nechal jsem si flashnout řídící jednotku od Ivana, od té doby žádný výstřel z výfuku, + cca 8 koní a krouťák jak lokomotiva. V návodu od Ivana je: pro modely 2015 a výš odpojit lambda sondu!
Co s lambda sondou.
1.6.2018 v 08:41 | Nahoru | #36
Až budeš odborníku na rezistor vědět, která je která, a nastuduješ si nač vůbec ta sonda je. Tak si ber všechny do huby. Nezapomeň to po sobě opět smazat.
1 reakcí na tento příspěvek Co s lambda sondou.
1.6.2018 v 08:46 | Nahoru | #37
Ty, než začneš zase někomu radit, tak se zkus vzdělat k tématu, ke kterému se vyjadřuješ. Smazal jsem svoje impulzivní reakce (nechal jsem se unést a snížil se na tvoji úroveň), nehodlám mazat něco, co je pravda a může někomu pomoct.
Přeprogramování řídící jednotky - Ivan
Naposledy editováno 01.06.2018 08:54:03
1.6.2018 v 09:03 | Nahoru | #38
Hofos> Já nemusím mazat nic. Vzdělání k tématu radilo doladit do výfuku lambdu, tedy navařit mufnu se závitem. To že někdo vyhodí kat, odstraní lambdu, dá si tam rezistor, a přepíše mapy. Pak řeší potíže. Tak to je o jiném vzdělání a přístupu... vše vzniklo pro rámus a smrad. U něj to i končí...
Co s lambda sondou.
1.6.2018 v 09:25 | Nahoru | #39
Má to pár trhlin
1. Lambda u tohoto modelu je totální šunt - jak píše perross, měří smyslupně jen v nízkých otáčkách (potvrzeno i servisákem Kawasaki)
2. Lambda je umístěna až kdesi v muffleru. Principielně měří a vysílá "signály" do ŘJ ex-post, tj. vstřikování je řízeno pozdě a směs je pořád špatná, chudá, motor se přehřívá a ničí. Potvrzuji, že teď motor běží mnohem chladnější a plynuleji.
3. Přeprogramování ŘJ zajistilo také menší spotřebu a nepotřebuje žádnou lambdu, se kterou by se to jen "hádalo". Odezva je úplně jinde - jezdí to jako úplně jiná super mašina.
4. Průměrné stáří moto v ČR je kolem 30ti let a ten směšný katalyzátor s omezenou životností je téma na jinou diskuzi. Zkus se někdy projet tunelem za kamionem - to je vůně, kterou nevyprodukuju za celou životnost motorky. O řevu nemluvě, pneu kamionu je hlučnější než laděný výfuk na čoperovi. Bezpečnost s výfukem, který je slyšet, je téma diskutované stokrát jinde.
5. Není to o smradu a řevu. V odkazu výše je vidět výstup z dyna.
6. Po řádném nastavení ŘJ není lambda potřeba ani s továrním výfukem s kat.
Nevidím jediný argument, proč někomu slepě radit a trvat na evidentně zbytečné komponentě.
Co s lambda sondou.
1.6.2018 v 09:34 | Nahoru | #40
Evidentně jste lepší než ti z Kawasaki, zkuste jim nabídnout své služby.
Děkuji za podněty
Co s lambda sondou.
1.6.2018 v 09:42 | Nahoru | #41
Opravu ŘJ dělal tento chlapík, který se tomu věnuje celý život: Ivan's Rockland County Motorcycle, Congers, New York, USA
Co s lambda sondou.
30.7.2018 v 20:44 | Nahoru | #42
Kdyby sem někdo zabrouzdal, tak jsem měřil spotřebu na 855km: cca po třetinách město, okresky a dálnice. Výsledek je pokles spotřeby ze 7,5l na 5,8l
1.5.2019 v 15:24 | Nahoru | #43
To je super nevíte spíš někdo kde sehnat dobrou záslepku na lambdu ? Mám ladak a má svod na lambdu která moje mašina nema Honda CBR ,600fs 2001 což mívá ale je to asi nějaký přelom
1.5.2019 v 19:43 | Nahoru | #44
luk86> nejdřiv musíš vědět jaký tam je závit, pak podle toho koupíš záslepku v e shkpu se spojovákem je jich a netu mraky. Jen nezapomeň vyndat gumový o kroużek
VN 1700 maximálna rýchlosť Kawasaki VN 1700 Classic Tourer masochod 20 27.8.2022 v 14:33 Rocko
Pevné boční kufry na cruiser (Highw... Kawasaki VN 1700 Classic Tourer, Moto Guzzi Californ... fatman 4 6.6.2016 v 07:18 fatman
excentrická pneu Kawasaki VN 1700 Classic Tourer dobry.duch 10 4.5.2011 v 16:57 banda1250
