Téma: Výběr kompresoru
10.1.2014 v 23:57
Zdar,
nevím jaký mám kompresor mám koupit. Mám v merku 2.
VIZ.
1.GUDE
2.Scheppach
K tomu druhýmu ta 1. fotka na stránce nepatří.
Tak jestli někdo má s těmito kompíky zkušenosti tak ať zde poreferuje.
Dík
Naposledy editováno 10.01.2014 23:58:02
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kompresoru
11.1.2014 v 21:41 | Nahoru | #31
valibuk> a mně tvrdili, že to je dobrá značka a dělá pořádné kompresory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kompresoru
11.1.2014 v 21:51 | Nahoru | #32
Dolík....> určitě jo,jen pro tebe by asi byl kompresor s motorem 7,5kw zbytečně předimenzovanej. ten můj je z roku 70,asi dvacet let makal ve fabrice,potom u mě a funguje jako novej. ty obíky jsem měl,vyfukoval jsem s tím hořtici z cisteren a fungovalo to,jen ty spínače a regulátory stály za hovno,filtry z toho padaly,prostě taková čína.
11.1.2014 v 23:07 | Nahoru | #33
valibuk píše: Halbu> já bych koupil starší,novejm moc nevěřím. u mě docela jede hodně a nikdy nebyl problém.
Naprostej souhlas.
11.1.2014 v 23:10 | Nahoru | #34
valibuk>
Každej normální běloch, si koupí hořčici v kelímku, nebo ve sklenici.
Jenom valibuk si ji nasere do cisterny.
Naposledy editováno 11.01.2014 23:12:03
1 reakcí na tento příspěvek Výběr kompresoru
12.1.2014 v 00:16 | Nahoru | #35
tak budu čekat až se objeví nějaký pěkný orlík na bazošu
12.1.2014 v 09:02 | Nahoru | #36
LovecTaťka píše: valibuk>
jak můžeš vědět,co dělá normální běloch? zrovna ty
12.1.2014 v 09:21 | Nahoru | #37
Halbu píše: tak budu čekat až se objeví nějaký pěkný orlík na bazošu
dodnes se na to dá sehnat jakýkoliv díl. já kupoval jen odlehčovací ventil,kterej byl zaseženej kutilem,jinak nikdy nic
12.1.2014 v 21:47 | Nahoru | #38
valibuk> oba se dělaj v jedné fabrice v Itálii, i ten Orlík
12.1.2014 v 22:43 | Nahoru | #39
Dolík.... píše: valibuk> a mně tvrdili, že to je dobrá značka a dělá pořádné kompresory
...já jsem valibukovi psal už jinam, že nářadí orlík není jejich vlastním výrobkem; to nářadí není žádnej hit, to má pravdu (i teda proto, že každej kupuje levnou hoby řadu a očekává od toho parametry profi řady; kdyby měl nakoupený věci z profi řady, tak by mluvil jinak, ale peněženka by krvácela)
...s kompresorama je to jinak, řada originál je českej výrobek a jima vyráběnej, tam se kvality bát nemusíš, naopak, můžeš směle vsadit na jistotu
12.1.2014 v 22:44 | Nahoru | #40
spacy píše: valibuk> oba se dělaj v jedné fabrice v Itálii, i ten Orlík
...pouze řada prefessional, ta je kooperace, kdežto řada original je česká
12.1.2014 v 22:50 | Nahoru | #41
osiris píše: ...pouze řada prefessional, ta je kooperace, kdežto řada original je česká
dík za info
13.1.2014 v 06:14 | Nahoru | #42
valibuk píše: jak můžeš vědět,co dělá normální běloch? zrovna ty
Viděl jsem to v Ostravě!!!
13.1.2014 v 06:54 | Nahoru | #43
LovecTaťka píše: Viděl jsem to v Ostravě!!!
tak to potom jo
13.1.2014 v 06:57 | Nahoru | #44
osiris> mám profi a třeba s wurthem je to srovnatelný jen cenou. kompresor nevím, novej nemám a ten 40 let starej funguje dobře.
13.1.2014 v 08:51 | Nahoru | #45
valibuk píše: osiris> mám profi a třeba s wurthem je to srovnatelný jen cenou. kompresor nevím, novej nemám a ten 40 let starej funguje dobře.
...jakej máš model toho nářadí?
13.1.2014 v 08:53 | Nahoru | #46
osiris> nevím,o víkendu se podívám. kupoval jsem to v budějkách přímo v prodejně orlíku a cenově to bylo cca jako wurth,možná o pár stovek levnější ale rozhodně né o moc.
13.1.2014 v 09:00 | Nahoru | #47
podle faktury je utahovák ok 5148 za 7 330 kč. mám ještě ráčnu ale tu už mám dýl,tak má fakturu už účetni. není to uplnej baumax,to zase né ale za ty prachy se dá koupit lepší.
13.1.2014 v 09:26 | Nahoru | #48
valibuk> no a to je právě ono, tohle je běžná řada (spíš takovej spotřebák, když to přeženu); to bys musel mít od nich z řady vessel, která je právě o 100% dražší, ale taky o to lepší
13.1.2014 v 09:31 | Nahoru | #49
osiris> tak to v těch budějovicích vůbec nevedou,tak ani nevím,že existuje. na spotřebák mi to připadá trošku předražený ale na druhou stranu mi to stačí,neživí mě to.
13.1.2014 v 10:12 | Nahoru | #50
valibuk> je to běžná kvalita, vyráběná v jedný fabrice jako ty ostatní značky, jen s jiným logem a barvou; u tohohle segmentu nejsou rozdíly napříč trhem; ty profi řady předpokládaj zápřah v průmyslový výrobě, třeba nepřetržitý provozy a tam pak můžeš oprávněně očekávat v domácích podmínkách nesmrtelnost; kdežto tady to je klasika (standard), jednomu to vydrží víc, druhýmu míň, i podle toho jak s tím dělá
13.1.2014 v 10:16 | Nahoru | #51
osiris> jde spíš o výkon,výdrž mi bohatě stačí,neprovozuju pneuservis.
13.1.2014 v 10:27 | Nahoru | #52
Ještě k tomu WURTHU je to jen banda překupníků s 200% přirážkou.
13.1.2014 v 10:29 | Nahoru | #53
valibuk> aha, tak výkony jsou různý (jestli myslíš kroutící moment), tam je potřeba vybírat konkrétní model; ale většinou platí že, čím vyšší výkon, tím větší spotřeba a to je potřeba porovnávat ...u nízký hmotnosti pak i cena
edit: jo třeba z tý vyšší řady co jsem psal má při spotřebě 400 l/min výkon 950 Nm a hmotnost necelý kilo a půl, takovej nebo podobnej parametr v tý běžný řadě není
Naposledy editováno 13.01.2014 10:38:56
13.1.2014 v 10:30 | Nahoru | #54
PEPAFJR> já vím ale ještě jsem neviděl od nich nic nekvalitního. cena zase tolik nerozhoduje,pokud je to do firemní dílny.
13.1.2014 v 10:33 | Nahoru | #55
osiris píše: ...aha, tak výkony jsou různý (jestli myslíš kroutící moment), tam je potřeba vybírat konkrétní model; ale většinou platí že, čím vyšší výkon, tím větší spotřeba a to je potřeba porovnávat ...u nízký hmotnosti pak i cena
pokud potřebuju něco povolit tak mi nevadí chvíli počkat,než se dofouká vzduch. konkrétně u toho utahováku se to nestává,protože nejede dlouho v kuse. horší jsou brusky.
13.1.2014 v 10:33 | Nahoru | #56
valibuk píše: PEPAFJR> já vím ale ještě jsem neviděl od nich nic nekvalitního. cena zase tolik nerozhoduje,pokud je to do firemní dílny.
To ne nekvalitní věci tam většinou nemají, ale ty samý věci se nechají koupit jinde daleko levněji.
13.1.2014 v 10:38 | Nahoru | #57
PEPAFJR píše: To ne nekvalitní věci tam většinou nemají, ale ty samý věci se nechají koupit jinde daleko levněji.
to asi jo ale pokud tomu nerozumím,nemá cenu někde hledat, trávit tím hromadu času a nakonec zjistit,že to byl krok špatným směrem. pokud chci dobrý elektrický a aku nářadí,kupuju dewalt a nemám s tím problém.
13.1.2014 v 10:41 | Nahoru | #58
valibuk> jasný
...jo třeba z tý vyšší řady co jsem psal má při spotřebě 400 l/min výkon 950 Nm a hmotnost necelý kilo a půl, takovej nebo podobnej parametr v tý běžný řadě není
13.1.2014 v 10:46 | Nahoru | #59
osiris> 400litrů není zase tak moc. to snad má i vrtačka. musím se podívat,moc to nesleduju.
14.1.2014 v 22:46 | Nahoru | #60
Já mám http://www.grandic....m-jednou-rukou-hazet a přijde mi teda http://www.okac.cz/...maticke-naradi-ORLIK
Hazet o kilo lehčí,spotřeba vzduchu teda proti orlíku až podezřele malá, škoda že u toho orlíku nepíšou povolovací moment
