Téma: Jsem nový, sbírám informace
30.6.2013 v 22:30
Zdraví vás nový uživatel
po dlouhém výběru, a pročítání mnoha stránek jsem se rozhodl pro Virago. Chvíli jsem různě hledal, až jsem ji chtěl opravdu osedlat - i kdyby to nebyla ta pravá. Proto jsem se vypravil do KHmoto, kde jsem prve vyzkoušel jedenáctku, pro kterou jsem se rozhodl. Stav chromů mě ale proti fotkám dost zklamal. Později jsem prošel kolem modré 750, která se mě jevila v podstatě ve stavu nové motky. Bylo proto rozhodnuto - i za daleko větší peníz. No ale co už. Papíry se vyřizují, v úterý bude snad nachystaná.
Vás bych rád poprosil o nějaké rady v podstatě začátečníkovi. Nejsem žádný řidičský učeň, ale silnější motorku jsem v podstatě nikdy nevlastnil, zatím jenom samá chrchlata. Jezdil jsem sice z ledasčím, ale asi ještě dlouho se budu cítit jako motorkářské ucho. Tedy potřebuji rady jak takové ty řidičské - myslím, na co se vyloženě rádo zapomíná, ale především mám na mysli rady stran chování se k viragu. To znamená, na co nejprve se mám podívat, na co si dávat pozor, jak se k ní chovat za studena, jak za tepla... rád bych, aby zůstala v dobrém stavu co nejdéle. Už tady od Vás vím, že odchází volnoběžka, ta se zdála být naprosto v kondici, start byl až neuvěřitelně hladký, a rychlý. Motor běžel hladce, netřepal, zvuk ok. Všechny skupiny opravdu velice zachovalé.
Děkuji předem všem, kteří budou mě ochotni trochu uvést do tohoto světa
(reakce na) Jsem nový, sbírám informace
10.7.2013 v 11:18 | Nahoru | #31
mr1 píše: Tak a jsem tu znovu, a musím se opět zase něco přiučit:
včera jsem dělal olej, a trochu mě zarazilo, že při výměně filtru musím demontovat držák stupačky? Je to sice na dvou matkách, ale je to prostě pidiúkon navíc. Jenom se blbě ptám - opravdu je to nutný oddělat nebo je na to nějaký grif? A další, důležitější bod: podle mě tam byl filtr naopak. Patří ta vložka dírou ke mě? Ne dírou do motoru? To víčko filtru je vrtaný mezi dvěma o-kr., touto dírou podle mě valí olej do vložky. Na původní vložce (filtru) bylo těsnění docela vymačkaný, takže tlakem ten oleje tama zřejmě proudil všude možně kolem filtru. Na magnetu čisto. Oleje sem vypustil 4 litry! V manuálu je napsáno 3,1L, na nalévací zátce 3L. Nalil jsem teda 3,1+ a doufám, že je to dobře. Jenomže dnes ráno, při vytočení nad 5t a asi 700m jízdy (120km/h?) mě na krátko svitl olej. Po opakovaném vytočení jsem to už nepozoroval, ale je pravda, že jsem to neměl kde rozjet na delší dobu. Je možný, že by toho oleje bylo málo? Že jako nebylo z vany co sát? Že v těchto otáčkách už by bylo všechno rozstříkaný po motoru?
Díky předem za jakoukoli odpověď, budu se učit asi ještě dlouho
kdyby byl filtr obráceně tak by jsi to zadřel stalo se to kamarádovi rada na filtr strč do něj prst a zastrč občas se ti rozsvítí kontrolka oleje ale to je v poho opravdu stačí 3litry oleje
10.7.2013 v 11:52 | Nahoru | #32
aby ses nemusel ptát zde pojď mezi nás majitele Viraga na tomto odkazeVirago
10.7.2013 v 14:31 | Nahoru | #33
mr1 píše: včera jsem dělal olej, a trochu mě zarazilo, že při výměně filtru musím demontovat držák stupačky? Je to sice na dvou matkách, ale je to prostě pidiúkon navíc. Jenom se blbě ptám - opravdu je to nutný oddělat nebo je na to nějaký grif?
To buď ještě za Virážku rád - např. u Yamahy Dragstara bys musel sundat i vejfuk...
10.7.2013 v 22:44 | Nahoru | #34
mr1>Rozdíl mezi motorem v autě a motorce prakticky není. Jak dlouho zahříváš auto, teď v létě, když je teplo ? Dnešní motory nejsou stavěny na nějaké zahřívání, určitě neuškodí když nastartuješ, zaklapneš hledí, klidně se rozjedeš a první 1 až 2 km jedeš volně. Zahřívání bez jízdy spíše motorce škodí. Převodovka se netočí jako za jízdy, kardan má taky neohřátý olej, přehřívají se svody výfuků a dost motorkářů se diví, proč na nich modrá chrom. Je to tak, že ohřeješ pouze motor a ostatní co se taky točí je ztuhlé.
12.7.2013 v 13:10 | Nahoru | #35
mr1>
A tady to znáš?
1 reakcí na tento příspěvek Jsem nový, sbírám informace
15.7.2013 v 08:18 | Nahoru | #36
No samozřejmě, hlavně to znám kousek pod tímto objektem
Byli jste v lomu?
15.7.2013 v 11:21 | Nahoru | #37
mr1 píše:
Byli jste v lomu?
Nebyl jsem tam ještě, ale vím o něm - je to odbočka právě z té cesty kolem kostela.
Třeba když bych jel od Olomučan, tak v Rudici hned na začátku zabočím doprava tou úzkou silničkou ke kostelu, ale než k němu dojedu, tak u malého parkoviště po pravé straně ještě znovu odbočím doprava...
A mám dojem, že možná by se do toho lomu dalo dostat i přímo ze silnice Olomučany-Rudice.
Je to tak?
15.7.2013 v 11:27 | Nahoru | #38
Doufám ale, že se tam nechystáš jezdit s čoprem off-road...
EDIT:
P.S.
A hele, říkáte v Rudici nebo v Rudicích?
Je to TA Rudice nebo TY Rudice?
Naposledy editováno 15.07.2013 11:30:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jsem nový, sbírám informace
15.7.2013 v 11:49 | Nahoru | #39
Dovi>
Ta Rudice
A ano, dostaneš se tam přímo z té silnice od Olomučan.
Čoprem tam fakt nepojedu, ale dračil jsem tam ne kde čím. Ale mě to moc nejde - jednak mám strach, a za druhé na to nemám postavu. Ale pro Vaše stroje tam je spoustu prostoru - hromada úžasných výjezdů, skokánky... paráda. Jezdí se tam celkem hodně.
15.7.2013 v 12:30 | Nahoru | #40
mr1 píše: Dovi>
Ta Rudice
Díky,
takže ta Rudice, v Rudici apod. - budu si pamatovat, slibuju
Jinak to nebyly "naše" stroje, ale moje - jak šel čas.
Jsou to některé z mých motorek, ke kterým jsem měl nebo mám silnější citový vztah...
15.7.2013 v 21:48 | Nahoru | #41
V pohodě, nepatřím mezi takový ty magory, co na tom lpí. I když si myslím, že je to správně. Rád Tě v Rudici vždy uvítám, a dej vědět. Minimálně, řeknu kámošovi, co to v lomu opravdu zná, a zaručuji Ti, že si fakt zajezdíš. Fakt to stojí za to.
15.7.2013 v 22:37 | Nahoru | #42
mr1> V Rudici u mlejna jsem byl v sobotu.
16.7.2013 v 08:02 | Nahoru | #43
to je škoda, já byl zrovna v říši. Jinak tam chodím skoro každej večer na točený.
6.8.2013 v 16:13 | Nahoru | #44
Ahoj mr1, viděl jsem na jiném vláknu jak scháníš nosič nebo aspoň radu jak na to. Řešil jsem to samé přes zimu, protože jsem chtěl letos na Šumavu na motorce. A vyřešil takto... Vypůjčil jsem si originál nosič na Virago, ten jsem dal zámečníkovi ať mi vyrobí podle něj stejný, jen s mírnou úpravou. Rozměry nemám, protože to dělal podle toho originálu. Pak jsem si ho nechal nachromovat a jsem spokojený. Vyšel mě na necelé dva tisíce. Posílám ti fotky jak to asi vypadalo když jsem ho montoval, ještě jsem musel upravit blinkry - posunout dolů, ale to je zase něco jiného. No a na mém profilu se můžeš podívat jak to vypadá když je moje motorka v "plné polní".. Ať se ti daří... H.
7.8.2013 v 08:27 | Nahoru | #45
ušakov> Díky moc no to je fantastický, přesně to bych potřeboval. Už to mám oměřený, a něco v tom smyslu páchám. Ale ještě je to ve stádiu projektu. Ale máš to nádherný.
7.8.2013 v 13:25 | Nahoru | #46
mr1> Nemáš za co. Na té první fotce je taky trochu vidět jak jsem pořešil posunutí blinkrů. Jen bych si asi nechal udělat ten nosič trošku delší dozadu, tak o jednu příčku. Ale je dobrý i tak. Válec se za celou cestu ani nehnul (370 km). Do něj jsem si dal velký plastový kanystr, vyřezal jednu stěnu, takže drží tvar a popruhy se do něj nezařezávají. H.
30.8.2013 v 10:14 | Nahoru | #47
Taky mám Virágo 750 z KHmoto a v servisu jí chválili,že je to krásně udržovaný stroj. K tomu oleji, když jí hodíš na hlavní stojan,tak na levý straně pod stupačkou je okýnko s ryskama min. max. Tak podle toho poznáš,kolik oleje tam máš a kolik ho tam být má. A při výměně olej. filtru musíš stupaču demontovat,jinak to nejde. Hodně bezpečných kilometrů přeju
30.8.2013 v 10:24 | Nahoru | #48
Kissdynasty: Prima nick
ušakov: Asi jsi vycházel ze stejného nosiče, jako mám já, že?
(foceno ještě na kinofilm)
Já blinkry přemístil za registrační značku, tam nepřekážejí brašnám ani ničemu dalšímu. Prodloužení kablíků k nim jsem vedl blatníkem nejdřív k zadnímu světlu a odtamtud provlíknul pod tou lemovací gumou ven a do blinkrů. Třeba to někomu jako inspirace přijde vhod.
2.9.2013 v 09:35 | Nahoru | #49
1100Virago>
Jo, presne podle toho. Jen jsem si ho trochu upravil. Treba tu horni tycku co je ohnuta dozadu, tak ta je rovna. Taky naspodu takovy cudliky jsem zrusil a nechal udelat takovy ouska na popruh. Jeste mohl byt malinko delsi dozadu, ale je povedeny i tak.. H
2.9.2013 v 09:59 | Nahoru | #50
mr1>
Ahoj,
posílám další rudickou do sbírky...
P.S.
Nechceš se taky pochlubit se svou Virážkou na tomto vašem fotogenickém místě?
3.9.2013 v 08:01 | Nahoru | #51
pěkný já sem posledních pár dnů v takovým časovým průseru, že sem se týden nesvezl.
3.9.2013 v 16:05 | Nahoru | #52
mr1 píše: pěkný já sem posledních pár dnů v takovým časovým průseru, že sem se týden nesvezl.
tak to naprav příští víkend a přijeď na Virago sraz
3.9.2013 v 20:56 | Nahoru | #53
to bych fakt rád, uvidíme. Já už o tom přemýšlím od začátku. Ale asi mě to prostě nevyjde.
3.9.2013 v 20:57 | Nahoru | #54
mr1 píše: to bych fakt rád, uvidíme. Já už o tom přemýšlím od začátku. Ale asi mě to prostě nevyjde.
máš to kousek ne tak to zkus
7.9.2013 v 21:27 | Nahoru | #55
mr1>
Ahoj,
dneska v podvečer jsme se s dvácou zastavili cvaknout fotku...
A zrovna v tu chvíli (bylo zhruba ve čtvrt na šest) jela pomalu okolo (zespodu od hospody a pak zatočila směrem jako k lomu) osamocená červeno-černá Virážka, jejíž laufy rozhodně nešlo přeslechnout.
S jejím jezdcem jsem se v rychlosti aspoň na dálku pozdravil - nebyls to Ty?
8.9.2013 v 08:16 | Nahoru | #56
Nene já to nebyl. Nemám ponětí, kdo to byl - náš místní hospodský pořádá tento víkend motopropadání, takže je zrovna teď tu jezdilo dost různých mašin. Teď si tak říkám, že u té naší kaple mají fotku snad všichni, krom mě.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
