Téma: jak poznám stříkačku od karbecu
14.8.2012 v 22:12
čest hoši mám gsxr 750 98 chtěl bych to tak celkově prodiskutovat jestli jsem koupil dobře nebo špatně jestli mnou objevené mouchy jsou normální a pak taky jak si to tak pročítám a zjištuju že srad není zkratka pro stříkačky :D , tak jestli mám stříkačku nebo karburátora.tak prvá co mě sem tam znepokojí je teplota.. automatické spínaní vent. to nemá spouštím si ventilátor sám a teplota mi i s ventilátorem vyletí sem tam až na 103 .Potom se mi zdá že sem tam když přidám plyn na volnoběh jak kdyby občas zakašle nepatrně .. Jinač valil jsem s ní už max 250 a cítil sem že by šla v poho dál .. ladák tam mám od yoshi takže zvuk pohoda . a taky se chci zeptat na hlučnost motoru zdá se mi že jde dost slyšet ale já nevím jak to maj gsxra ty starší takže tak pište pište at' se zasmějem :D:D
15.8.2012 v 08:54 | Nahoru | #31
... jak poznám stříkačku; výměna obou olejů; ... a nakonec ....Jinač valil jsem s ní už max 250 a cítil sem že by šla v poho dál .. ladák tam mám od yoshi takže zvuk pohoda
Hele, stříkačku poznáš podle toho, že jsou tam vstřiky, místo karbců...a karbec poznáš podle toho, že je na něm napsáno "Mikuni, Dell'Orto, Keihin aj." ...jednoduchý, ne?
Ohledně oleje...jsi si jistej, že tam nemáš normální valivý ložiska? Ty se nemažou, tam je vazelína z výroby, myslím.
nesmrtelní hoši...já vám tak fandím...a zároveň jsem tak rád, že už jsem z týhle fáze "motorkaření" daleko venku...jen jezděte co nejdál ode mne prosím
2 reakcí na tento příspěvek jak poznám stříkačku od karbecu
15.8.2012 v 09:28 | Nahoru | #32
já jsem kluci četl ale, že červený motorky jsou dycky chlazený vzduchem.
(reakce na) jak poznám stříkačku od karbecu
15.8.2012 v 09:38 | Nahoru | #33
JirkaXJR1200 píše: já jsem kluci četl ale, že červený motorky jsou dycky chlazený vzduchem.
snad jsem tu nemrzku nenalil do přídavné nádrže na benzín
15.8.2012 v 09:54 | Nahoru | #34
a když mám na moto červenej jenom rám a ostatní je stříbrný ? je to vzducháč nebo vodník ?
15.8.2012 v 10:09 | Nahoru | #35
hygienik: to bude asi tak napul
15.8.2012 v 10:15 | Nahoru | #36
CBRlitrRR: kam jsi to nalil? POkavaď vim já, tak na řiditkách je taková černá krabička na dva šroubky, to rozděláš a tam se to leje, ještě tam je zepředu takový okýnko, tam se mužeš podivat, jestli to tam fakt je nalitý.
15.8.2012 v 13:18 | Nahoru | #37
Hele k teplotě,mám GSXR 750 K9 a teplota mi na semaforech vyskočí ve vedru i k 104°C,při jízdě je to kolem 80 .
S hlučností ti neporadím....
15.8.2012 v 14:40 | Nahoru | #38
na náhrobek velký penis a místo žaludu mojí hlavu šlo by to?
15.8.2012 v 14:48 | Nahoru | #39
no tak to by sedělo s tou teplotou
15.8.2012 v 14:56 | Nahoru | #40
upřímnou soustrast motorce....
1 reakcí na tento příspěvek jak poznám stříkačku od karbecu
15.8.2012 v 18:38 | Nahoru | #41
Km neřeš, já mám na sradovi 82tkm a v pohodě, vstřiky jsou od MR98, tzn. už tak půlka 97 by je mohla mít (taky mám rv koncem 97). Tušim, že to poznáš i podle FI na budíkách, to podle mě karbec mít nebude
e: teplota
Při běžný jízdě mimo město stabilně 77°C, ve městě tak 80-90 a když jsou kolony tak klidně i 110° (však i větrák spíná tušim až u 105°)
Naposledy editováno 15.08.2012 18:40:22
15.8.2012 v 19:44 | Nahoru | #42
A stříkačka by mohla po otočení klíčku udělat bzzz... jakože se seplo palivový čerpadlo a pustilo benzín..co?
15.8.2012 v 21:21 | Nahoru | #43
Ak mas karburator, potom by si mal mat pod nadrzou kohut na privod paliva do motora.
15.8.2012 v 22:57 | Nahoru | #44
To snad ani nejde napsat vážně, ale hlučnost motoru může být o seřízení ventilů.
Zvuk je asi takový ttttttttttttttttt
nebo vůle pružin na spojkovým koši
Zvuk je asi takový drdrdrdrdrdrdrdrdr
Pohlídej si servisní interval a odvez to někomu, kdo nebude hledat nádržku na ostřikovače. Jestli chceš lítat po zadním a 250. Tak to dej fakt někomu, kdo ví o čem je řeč.
Stejně mám pocit, že si někdo dělá prdel. Hlavně. že laďák má dobrej zvuk
15.8.2012 v 23:01 | Nahoru | #45
Jak poznám rohlík od chleba ? Kámo kolik jsi toho vyhulil ?
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak poznám stříkačku od karbecu
15.8.2012 v 23:28 | Nahoru | #46
bonnyes píše:
píšeš píčoviny, otočení klíčku není nastartování, ale opravdu to udělá bzzzz, což ti karbec pravděpodobně neudělá...
15.8.2012 v 23:32 | Nahoru | #47
CharlitoCZ píše: píšeš píčoviny, otočení klíčku není nastartování, ale opravdu to udělá bzzzz, což ti karbec pravděpodobně neudělá...
Mně to dělá neustále Karle, že bych měl stříkačku ? je fakt že jsem objevil pod sedlem mapu, ale neuvědomuji si, že bych měnil výkon
Naposledy editováno 15.08.2012 23:32:28
15.8.2012 v 23:42 | Nahoru | #48
Počkej, počkej.. já nepíšu že po otočení klíčku se neozve palivové čerpadlo. Jasný, to beru, ozve se. Já se směju sám sobě jakým způsobem někomu vysvětluju jak maj znít rozjetý ventily..
Proto píšu "To snad ani nejde napsat vážně, ale hlučnost motoru může být o seřízení ventilů.
Zvuk je asi takový ttttttttttttttttt "
Zbytečně se rozčiluješ
S Peřinou souhlasím, a pouze jsem navázal dodatek
Naposledy editováno 15.08.2012 23:45:58
16.8.2012 v 07:42 | Nahoru | #49
Hele, to bzzzz po otočení klíčku ti udělá i šestkovej SRAD. A ten je zaručeně s karbecama. Jo i karbece potřebujou čerpadlo
16.8.2012 v 08:01 | Nahoru | #50
jj, že to je čerpadlo mi je jasný, jen mi nedošlo, že ho šestka srad má (měl jsem před očima babetu, kterou jsem nedávno dával do kupy a proto nedělá bzzzzz)
16.8.2012 v 09:05 | Nahoru | #51
CharlitoCZ píše: jj, že to je čerpadlo mi je jasný, jen mi nedošlo, že ho šestka srad má (měl jsem před očima babetu, kterou jsem nedávno dával do kupy a proto nedělá bzzzzz)
To, že babeta neudělá bzzzzz po otočení klíčku je jasné. Nemá spínačku
a ani čerpadlo
když jsem nedávno koupil zx6r 08, tak jsem se nestačil divit, od kud se to bzzzzz po otočení klíčku ozývá. Bylo to od budíků (asi nějaké relé poblíž), z podnádrže (čerpadlo) a z pod sedačky (výfuková přívěra)
16.8.2012 v 10:55 | Nahoru | #52
mám něco s motorkou špatně, nedělá mi bzzz ale vrrr
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak poznám stříkačku od karbecu
16.8.2012 v 11:32 | Nahoru | #53
Nohi píše: mám něco s motorkou špatně, nedělá mi bzzz ale vrrr
Přečti si nápis na nádrži a třeba ti dojde, co je tam špatně
16.8.2012 v 12:19 | Nahoru | #54
teplota-je normální že sport se hřeje víc,logicky,je tam horší odvod tepla díky kapotám ja zastavím na semaforu a za chvíli se spouští sahara,takže teploty přes 100 stupnů se neboj....kritická pro motor může být tak 120 stupnů,ale to už ti hlídá kontrolka že,jen bych si byt tebou dal do provozu,at ti to hlídá spínač...nebo na to zapomeneš a mašina se ti přidře
a co se tyče mechanické hlučnosti motoru,ze začátku jsem to taky řešil,mělo to 31 000 km,motor hlučný,převodovka taky.ted mám 52 500 km,motor hlučný,převodovka taky ale je to +- stejné....projížděl sem víc suzuk a konkrétně gsx-r mají hlučnější motory i dost bikerů mi to potvrdilo tak at to frčí
16.8.2012 v 12:48 | Nahoru | #55
Rebel83> myslíš tenhle? tak jeslti je to bezolovnatým benzínem tak já zkusím naftu
16.8.2012 v 12:59 | Nahoru | #56
udela
16.8.2012 v 15:41 | Nahoru | #57
Nohi> kdyz on pan mozna myslel to honda
16.8.2012 v 15:45 | Nahoru | #58
Dawe02 píše: udela
jj, už jsem se chytnul za nos, pokud má čerpadlo tak jo
16.8.2012 v 17:57 | Nahoru | #59
sharpart> Tak snad si o mě nemyslíš, že jsem tak natvrdlej, že mi to nedošlo.
16.8.2012 v 20:12 | Nahoru | #60
Stříkačku poznáš, že mrkneš na motor, buď tam je nebo je tam karbec, co řešíš? A pak stříkačka má nějakou kontrolku FI nebo něco podobnýho.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
