Téma: Vykuchaný laďák.
26.5.2012 v 10:34
Zdravím všechny,
Pořídil jsem starší laďák a po namontování jsem zjistil že je nejspíš totálně vykuchaný.Pod hliníkovým krytem je vidět že byl řezaný.Nedělá mi problém ho říznout a nějakým způsobem vycpat vatou apod.Zatím jsem ho neřezal tak netuším jak uvnitř vypadá,ale po zastrčení trubky o průměru 2 cm do tlumiče se zarazila až v cca polovině tlumiče o nějakou přepážku,ale i tou uprostřed prošla dál do výfuku,takže tam toho nejspíš moc nezbylo.Poradí někdo jak by měl výfuk vevnitř vypadat,popřípadě jak ho krapet ztlumit aby nezněl jak kastrol položenej za svodama.Ale nerad bych zase motor přidusil aby se netlakoval,to se na to radši vykašlu.
Díky.
Naposledy editováno 26.05.2012 10:40:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vykuchaný laďák.
27.5.2012 v 13:16 | Nahoru | #31
Kovi píše: no,spíše tam nemusí být ani jeden frezovaný díl ani ty závitové tyče.
to byl pak karbonovy znackovy ladak nevazil 500g,ale 3kg.
To já si všechno uvědomuju, ale on se špatně svařuje dural s nerez plechem.
Na stroji co dělám lze obrábět pouze neželezné kovy. Tudíž jsem byl nucen přírubu spáchat z duralu. Vnitřní děrované trubky jsou vysekané z nerez plechu a plášť výfuku je nějakej obyčejný plech. Abych mohl tyto materiály spojit, musel jsem užít ty závitovky. Stačili by bohatě 3, já vím.
Kdyby stroj dokázal obrobit nerez udělal bych pouze přírubu, jednu děrovanou trubku a víčko. Pak by to stačilo posvařovat a bylo by to hotovové.
Vykuchaný laďák.
27.5.2012 v 23:20 | Nahoru | #32
Rebel83 No moc pěkně jsi to spáchal, je to pěkný, ale taky bych řekl že zbytečně dost složitý :) ale jako vypadá luxusně na domaděl
28.5.2012 v 00:35 | Nahoru | #33
Rebel83> jak jsi udelal ten plechovy stitek ?
28.5.2012 v 06:26 | Nahoru | #34
Creck píše: Rebel83> jak jsi udelal ten plechovy stitek ?
Na netu jsem si stáhl obrázek kalacha, ten pomocí WinTopo převedl na vektrory, v AutoCAD-u jsem ty vektory pospojoval, promazal, upravil a následně převedl do dxf souboru. V ArtCAM-u jsem si z daného dxf vytvořil program a následně to na CNC vyfrézoval
Vykuchaný laďák.
28.5.2012 v 06:52 | Nahoru | #35
Jinak to vypadá nějak takto.
DXF v programu
Dle dxf vytvořené dráhy
Výsledek 3D simulace
28.5.2012 v 06:54 | Nahoru | #36
PájaViků> z tebe lezou moudra bych blil
28.5.2012 v 08:46 | Nahoru | #37
klump píše: Dolph-cz> .......takže jednoduší bude koupit opravdický laďák,starších je tady v bazaru hromada za pár tisíc.
Tak to už právě proběhlo,podruhý to pokoušet nehodlam.Když laďák tak novej nebo vyzkoušet ........
Vata je doma,trubka objednaná tak nějakou tu trumpetu s toho vytvořim když už je to otevřený,vyhodit to můžu vždycky.
tak potom je to ok.rizika znáš,tak jdi do toho a hoď sem třeba i fotky a video se zvukem ať to tady trochu žije
1 reakcí na tento příspěvek Vykuchaný laďák.
28.5.2012 v 18:09 | Nahoru | #38
Přesně ten výfuk mám. Když je origo tak není moc uřvanej ale přesto slyšet. Ale řezat ho kvůli tobě nebudu. Možná je upravenej jen ten konec na tý koncovce. To je vidět na první pohled, ale s tím vnitřkem ti nepomůžu.
28.5.2012 v 18:57 | Nahoru | #39
mira008> Tak to je škoda,přitom je to 10 minut práce .Ale mohl by si mi prosím zjistit jestli je v tý rouře u tý středový přepážky vůbec nějaká díra jen tím že tam něco strčíš.A pokud ano tak cca jaká ?Pořád uvažuju opravit ten originál labyrint.Dokonce jsem psal i přímo do Marvingu zda by se nechal koupit i když o tom dost pochybuju.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2012 v 19:49 | Nahoru | #40
tady na tom obrázku nahoře je pěkně vidět, jak ten konec vypadá. Zkoušel jsem dovnitř svítit, ale není tam vidět, je to trochu zatočený. Drát tam zastrčím asi tak 10 cm, takže přepážky tam budou. Sem klidně zavolej. Jsou celkem ochotní, což už se u nás jen tak nevidí.
23.6.2012 v 22:35 | Nahoru | #41
Creck> jak si na zacatku daval ten obrazek toho ladaku, nevis, co je to za znacku..?
24.6.2012 v 10:49 | Nahoru | #42
kajaspacek píše: Creck> jak si na zacatku daval ten obrazek toho ladaku, nevis, co je to za znacku..?
Arrow
24.6.2012 v 12:29 | Nahoru | #43
Rebel83> Diky moc, mam ho taky na motorce a nemohl jsem prijit na to, co to je
Vykuchaný laďák.
24.8.2012 v 23:45 | Nahoru | #44
Pokus o opravu původního labyrintu :
25.8.2012 v 14:22 | Nahoru | #45
A zvuk?
26.8.2012 v 12:14 | Nahoru | #46
Rebel83 píše: A zvuk?
Naprosto stejný .Těžko říct kde je chyba.Nejspíš v tý koncový trubce.Bude tam moc dir nebo mi tam pořád něco chybí,ale žádný ani náznak nějaký další přepážky tam neni.
26.8.2012 v 13:29 | Nahoru | #47
klump píše: Naprosto stejný .Těžko říct kde je chyba.Nejspíš v tý koncový trubce.Bude tam moc dir nebo mi tam pořád něco chybí,ale žádný ani náznak nějaký další přepážky tam neni.
A vatu jsi tam nacpal?
Vykuchaný laďák.
26.8.2012 v 20:40 | Nahoru | #48
V labyrintu vata bejt nemůže,to bych ho ucpal.Řekl sem si že se labyrint nejdřív pokusim zachránit a když to nebude fungovat udělam z něj "otevřenej" laďák jenom s trubkou a vatou jako se dneska dělaj všechny.
Dneska jsem s nim dal cca 250 km a neni to zase tak hrozný co to bylo.Možná zkusim jen dotvořit nějakou tlumivku do vyústění z koncovky a bude to snad dobrý.Stejně to vypadá hrozně ten nasmrkanej svár tak ho tim aspoň překreju.
Vykuchaný laďák.
27.8.2012 v 15:22 | Nahoru | #49
To výustění máš moc velký. změřím to na svým a dám ti vědět.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.8.2012 v 19:55 | Nahoru | #50
Uprostřed je trubka, průměr 25mm a dlouhá 190 mm. Vypadá, že není nijak děrovaná. fotku mám v profilu.
27.8.2012 v 23:39 | Nahoru | #51
mira008 píše: Uprostřed je trubka, průměr 25mm a dlouhá 190 mm. Vypadá, že není nijak děrovaná. fotku mám v profilu.
Jj to je tlumící vložka která mi tam chybí.Díky moc za rozměry.Mám už vyhlídnutý nějaký univerzální že je upravim nebo ji udělam z něčeho doma.Ten nesmysl co chtěji za novou rozhodně dávat nebudu .
Počítam že neni na konci ve výfuku nijak ucpaná,že? Mělo by to být jenom zůžení vyústění,je to tak?
28.8.2012 v 16:25 | Nahoru | #52
Na konci je průchozí, ale za ní asi 3 cm je přepážka. Nevím přesně jak to tam vypadá, není tam vidět, jen podle drátu.
28.8.2012 v 20:38 | Nahoru | #53
mira008> Super,to je přesně co potřebuju vědět.To by tak vycházelo,ta příčka je cca v polovině koncovky,je to vidět na fotce,potom už je jenom ta děrovaná trubka v který bude zastrčená 19cm tlumivka.Díky moc .
