Zrovna řeším otázku jakou vybrat motorku. Rád bych něco cestovního, ale zároveň i zábavného s možností rychlejšího tempa při dálničních přesunech. Takových témat je tu více, ale třeba se objeví některé nové poznatky od uživatelů...
Jsem začátečník, mám pouze krátké zkušenosti s hondou XL600R (1985). (Což nemusí nutně znamenat, že bych nemohl pořídit něco živějšího)
Připojil jsem anketu, do které jsem hodil pár možných kandidátů.
Co se týče uvedených šestistovek ,nic proti nim, ale v přítomnosti tří kufrů, spolujezdce a 40°C by se nemusely cítit nejlépe.
U sportovněji laděných (FZ1, Blackbirda, VFR)se trochu obávám bolesti zápěstí při delších trasách (pozice u Stromu mě přijde zas až moc narovnaná) a nutnosti vyšších otáček.
Měřím zhruba 187cm, váha cca 85kg a u bandita mám obavy zda bych si kvůli jeho širokému motoru zbytečně nepálil kolena. (Bohužel jsem zatím neměl možnost žádný stroj vyzkoušet...)
Triumph je pro mě trochu vyšší cenová kategorie...
Hlavní faktory:
Cestovní komfort (ochrana a pozice jezdce, dostatek prostoru pro spolujezdce, uchycení zavazadel, dostatečný výkon)
SPOLEHLIVOST
Vhodnost i ke každodením přesunům
Spotřeba, objem nádrže
CENA (max. 100.000,- i s příslušenstvím)
Jaký ročník?
Díky za každý tip.
Naposledy editováno 27.01.2012 13:00:50
1 reakcí na tento příspěvek Sportovně-cestovní stroj... Jaký vybrat?
vstrom 650 je vyborna volba. nevim, jak moc zrovna splnuje definici zabavne motorky s moznosti rychlejsiho presunu po dalnici. ochrana pred vetrem perfektni, super spotreba, pohodlna.
vfr 750/800 je levna na porizeni, spolehlivost perfektni (staci vymenit regulator dobijeni, pokud je jeste puvodni). moc nezere, ma zajimavej zvuk, s jednoramennou kyvackou porad vypada zajimave. daji se koupit moc pekny kousky za par penez. s kufry neni zadnej problem.
tdm jsem nemel, ale je mi dost sympaticka, kdysi jsem jel kousek na 850. s aktualnima cenama devitek by to mohla byt zajimava volba.
pak je tu nekolik moznosti motorek s kardanem, hromada motorek od BMW, pres BMW R 1100 S az k R 1100 RT, neco z kackove nebo efkove rady. u hondy starsi deauville nebo primo pan european.
ja byt tebou, tak koupim neco levnyho, co se mi bude libit, trosku pojezdim a vytribim si vkus. pak uz budes sam vedet, co od motorky chces.
Bohužel mě u vstorma 650 trochu odrazuje hodnota 50kW. O TDM jsem zatím moc neuvažoval a BMW ve slušném stavu s kardanem bude asi cenově trochu jinde...
Jaký případně volit ročník u VFR (do 2001 nebo i novější) ???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportovně-cestovní stroj... Jaký vybrat?
Je nějaký závažný rozdíl ve spolehlivosti VFR do 2001 a VFR od 2002?
slezzy píše: VeFeRák> Nemůže nastat problém při náklonu v zatáčce se třema kuframa a překročením jistých otáček motoru (přidání dvou ventilů V-tec)? Trochu se obávám toho nelineárního dávkování výkonu...
sis nevybral VeFeraka jako uplne spravneho, je znamy absolutnim odpiranim VTECu .
Co jsem se bavil s klukama, kteri VTEC jezdi, tak tam neni nic tak vyrazneho, co by ti melo ublizit, poprve si toho vsimnes a pak uz to ani nevnimas ..
hlavni rozdil mezi FI a VTECem je v rozvodech, FI ma kolecka, VTEC retizky, ale neni to IMHO nic, co by te muselo extra trapit, pokud dodrzis servisni intervaly
rozvody jsou spíš než otázka spolehlivosti otázka peněz za materiál a práci, dělají se po cca 40 000km, to nejčastěji odchází...
VeFeRák píše: spolehlivost je stejná, v-tec má regulátor na lepším místě, u krku, líp se chladí, má lepší podvozek (43 mm vidle proti 41 u FI a delší kyvku), to připínání ventilů mi vadilo jen při pomalém zrychlování, motorka přestala táhnout, pak se seply a motorka táhla, když se jelo svižněji a kvalty se tam sázely jeden za druhým, nebylo to vůbec poznat...
mas za sebou terapii? prekvapujes pozitivnosti
2 reakcí na tento příspěvek Sportovně-cestovní stroj... Jaký vybrat?
Hodně štěstí.
Jinak za mě toto...
Naposledy editováno 29.01.2012 10:39:37
drippera píše: Hm. Dost velký výběr možností. Ono taky záleží nejvíc na tom, co se líbí tobě a jaký styl ježdění budeš preferovat. jestli chceš komfort, pohodlí, možnost vyjet na nezpevněnou cestu a levný provoz, jdi do toho V-Stroma. 650 nebo litr. Pokud se chceš už trochu odvézt, koukni po tom té VFR a nebo Triumphu či Falcu. To je nejsportovnější, levné, ale asi více náročné na údržbu. Honda, to je záruka kvality a spolehlivosti, ale emoce a zážitky jdou stranou. Angličan a nebo italka budou vyčnívat z davu. Je to otázkou vkusu a hlavně je to tvoje rozhodnutí a ty na tom budeš jezdit. Tak poslechni srdce. Sňatky "z rozumu" nekončí u motorek dobře.
Hodně štěstí.
Jinak za mě toto...
Co VTR 1000 F, to je Honda a bez emoci rozhodne neni
SirIndy píše: Co VTR 1000 F, to je Honda a bez emoci rozhodne neni
No jo, VTR je trošku vyjímka, to netvrdím, ale svez se na Tuonu a nebo na streetfighterovi a poznáš, co je to "sportovní" dvouválec. Potom ti to VTR přijde hodné jako "šestkový hornet".1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportovně-cestovní stroj... Jaký vybrat?
VeFeRák píše: drippera> zajímavé je, že jsem se svezl na dvou Triumphech a Ducně a že by to poskytovalo nějak víc emocí jen proto, že na to člověk sedí nebo jede, jsem si nevšiml...třeba detaily promakanější, ale emoce poskytuje jízda, ne značka motorky...
No tak asi málo koukáš. Svez se na něčem italském (aprilia, DUCATI, MV Agusta) a pokud tě to nenaplní jinými pocity, emocemi, napětím a opravdu sportovními ambicemi (ovladatelnost, podvozky, brzdy) pak v klidu zůstaň v Japonsku a nadále si impregnuj ty svoje gumové hadice na předních brzdách, například.
a s těma hadicema? vůbec netuším, o čem plácáš...asi nějaký osobní mindráček...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportovně-cestovní stroj... Jaký vybrat?
jestli budu mít jako druhou motorku agustu, dám ti vědět, jestli se budu kvůli tomu cítit jako ubermotorkář
stimpi_pce píše: ... za mě Vstroma ... posaz je super ... nejvíc sem s tim dal 700km za den a v poho. Nevim moc jak 650 ale litřík má výkonu dost a dračit na tom taky jde :)
Za mě taky tak, ale nejsem nestranej, mám prostě pro Stroma slabost. A když už, tak rozhodně litra a od 2005 výš.
Vfr 800 orientace víc na ruce -zápěstí,super zvuk ,nemá takový zátah ,spotřeba 6-10L
V strom 650 pohoda do 150km/h super spotřeba 5-7L,+ochrana proti větru
Bandit 1200 ,super ceny ,odolnost ,klasika
Blackbird letadlo ,chce to stříkačku
Kawa zzr 1200 letadlo,je to macek
Bmw k 1200 kardan ,je to ještě vetší macek
Je nutné se svézt!Až potom si vybrat.
zmulin píše: ST3 je dobrá a ceny servisu bych se nebál.Multistrada 1000 to samý.Malej strom je dobrej,ale takovej měkce-páprdovskej.Při mejch 194cm přední plexi spíš na utržení vzteky,než na ochranu před větrem.VFR dobrý,VTR žere i trávu u cesty.Triumphy 1050 sou dražší,než chceš.
Ach, zase ta povera o zravem VTR, jezdim za 7l, dalo by se i za 6 pri cestovnim tempu...
SirIndy píše: Ach, zase ta povera o zravem VTR, jezdim za 7l, dalo by se i za 6 pri cestovnim tempu...
Možná mam zkušenosti s blbym kusem,ale pod 8L sme se nedostali a i další kolega co jí měl,tak jezdil od 7,5L výš ...
Vykon
Pohodli
Brzdy
Velikost
Vaha (280 kg s naplnema +-)
Ale jak uz tu nekdo rekl, proste si to pujc, sedni si a svez se. Pokud te to neoslovi, nekupuj.
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 | Kadlina | 2 | Dnes v 12:15 DavR1 |
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer | Bugy36 | 5 | Dnes v 00:05 ja1 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
Triumph Tiger 1050 rv2008 Triumph Tiger 1050 | Diglet | 2 | 11.5.2024 v 16:18 Diglet |
