Popřípadě jestli mi nedoporučíte nějakou udržovací nabíječku na gelové baterie(s pulznim nabíjením)? pokud možno za dobrý peníze nepotřebuju žádnou profi. Děkuju za rady.
laďa prášil píše: No, pokud si pamatuju, dobíjela mi 12,4 V, při předputí do řežimi automobil 12,8 V, což baterii pomohlo, ale i tak je to nízké dobíjecí napětí. U nové baterky (14Ah) je 12,4 prostě málo, měl jsem pocit, že to dobíjí nabíječku. Co je dobré, že se vypna sama, neboť se mi občas stalo, že jsem baterku na nabíječce zapoměl 2-3 dny a leda tak
to napeti si meril na nabite aku? ono pokud si to meril na nejake vic vybite tak pri tech malejch nabijecich proudech sedi ze to napeti je o par desetin vyssi nez je napeti na akumulatoru. ono pri hodne vybite aku by treba tech 14V delalo 5+A ... tzn spravne by tam mela byt nejdriv regulace podle proudu a po dosazeni nejakeho napeti regulace napeti...
laďa prášil> To hovoris o tej z Lidla? Lebo ja som schvane meral napatie a prud teraz jak som dobijal baterku na motorku.
A prud bol perne stanovenych 0,8A (udrzovaci na konci som zabudol zmerat...)
A napetie kym som zacal nabijat bolo 11,5V, pocas nabijania stupalo az na nieco nad 14V a potom ked to preslo na to udrzovacie drzalo sa to na 13,9V po odpojeni kleslo postupne na cca 13V.
Takze ja osobne si myslim, ze nabijacka jak vino
2 reakcí na tento příspěvek auto-moto nabíječka z Lídlu
1 reakcí na tento příspěvek auto-moto nabíječka z Lídlu
Do LIDLu už jenom s foťákem a budu jim dělat "reklamu"
devastator píše: pacijenti kupujte si všechno v lídlu na jaře budou mět i gumy a řetezy nechapu tohleto vaše myšlení ta pani u pokladny vám jiste poradí...pak tady nemusíte placát hovna ....www.optimate.cz
Á pozor.Gumy a řetězy tam maj nepřetržitě Mimochodem ve výsledku nabití baterie nabíječkou z lídlu a optimate jsem fakt rozdíl nezaznamenal2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) auto-moto nabíječka z Lídlu
Hovna tu placas akorat ty, kterej evidentne nevis vubec o cem mluvis, ale musis se vyjadrit.
Bubrak ZX10R píše: jo jinak ji maj v Alze, kdyby nekdo neveril Lidlu
dokonce i za vic penez, to je asi kvalitnejsi :D
A dokonce ve slevě za 1100kč
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) auto-moto nabíječka z Lídlu
A nejsou prostě nabité?
