Naposledy editováno 26.03.2011 14:30:28
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje Ducati Monster 900
čili jako než začneš vyndavat startér,kulivá čemuž musíš rozhodit altik a nejlépe vypustit nejprv olej,tak rozdělej kabel od startéru k relátku a od relátka k baterce,řek bych že naletovat na kabel nový očko neni zas takovej problém..
Naposledy editováno 30.04.2011 16:11:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje Ducati Monster 900
Jestli při startování napětí na baterce hodně klesne (např. až pod 11 Voltů, ale klidně i na 7V či níž), pak bude buď už špatná baterie a nebo ti tam něco bere extrémní zátěž, třeba je někde zkrat, dosloužil startér a podobně... Druhá věc je to přebíjení, můžeš mít špatnej regulátor a tím pádem se ta baterie, i když je relativně nová, prostě zničila... Za normálního stavu by měla to napětí udržet! Pokud máš tu možnost, zkusil bych si někde zapůjčit jinou dobrou baterii a pokud by se tím problém vyřešil, bylo by jasné, že to bylo tím! A pak bych ještě pořešil to dobíjení...
Naposledy editováno 29.05.2011 12:45:12
Asi to bude ta baterie, stejně by ale bylo lepší tam nejdřív zkusit jinou...
E: Myslím než budeš kupovat novou, aby byla jistota!
Naposledy editováno 30.05.2011 00:24:54
E: moje dedukce - jestli v těch nabíjeních není nějakej rozdíl - třeba tam minulý majitel měl olovo předtím. Ne asi blbost, to by mi ji v prodejně nenabízeli přímo k tadytomu typu. Spíš měl minulý majitel štěstí při koupi na šmejd nebo sem ji nějakým skratem jak sem se v tom vrtal zničil sám.
Naposledy editováno 30.05.2011 00:34:48
Naposledy editováno 30.05.2011 01:16:08
E: asi půjdu do týhle http://www.autokell...T=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
a zajdu do ní přímo do kelly a bude, podle příručky tam patří 6Ah a tohle je 9Ah ale to by vadit nemělo
Naposledy editováno 30.05.2011 20:31:09
U nás ale nevím, v Česku většinou nic moc nekupujem...
Naposledy editováno 30.05.2011 20:23:00
YB9-B to je myslím ono
Naposledy editováno 30.05.2011 20:35:01
Za tu cenu je fakt super...
Naposledy editováno 30.05.2011 20:37:46
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 | Honziikk | 8 | 9.6.2023 v 07:22 honzabiker |
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) | honzabiker | 25 | 12.5.2023 v 19:01 honzabiker |
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) | honzabiker | 12 | 15.10.2022 v 12:09 honzabiker |
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 | syrrius | 31 | 21.9.2022 v 12:44 uš |
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) | ramesse | 2 | 4.5.2022 v 06:56 honzabiker |
