Téma: RS 250 - litina/nikasil?
4.10.2010 v 16:34
Zdravím, mám možnost volby vnitřní úpravy válce - vyvložkovat klasika litinou, nebo nechat udělat nikasil. Co byste zvolili vy? Teoreticky : bude mít litina delší životnost? Odejde nikasil, když se motorka přidře? Bude mít litina znatelný vliv na průběh výkonu případně na samotný výkon u RS 250?
4.10.2010 v 16:51 | Nahoru | #1
ať u takový motorky přidřeš litinu nebo nicasil, stejně to budeš muset řešit... To není Jawa, abys přidřenej litinovej válec vzal, přejel lehce šmirglem a jezdil dál Šel bych do nicasilu - ten válec je na to určen a je tak vyroben... pokud tam budeš cpát litinu, bude potřeba asi dost velká úprava válce... odfrézovat stávající hliník, udělat do vložky kanály nalisovat vložku a hodně přesně spasovat... aby seděli kanály a těsnilo to... Je pravděpodobné, že s litinou bude horší chlazení... Do litiny bych šel v případě, že by byl válec extrémě poškozen a nešel by sehnat jiný
4.10.2010 v 16:53 | Nahoru | #2
Nikasil má lepší kluzný vlastnosti nežli litina a lépe se odvádí teplo z válce ;), osobně bych volil nikasil. Zkus si o obou dvou metodách něco vygůglit.
1 reakcí na tento příspěvek RS 250 - litina/nikasil?
4.10.2010 v 16:54 | Nahoru | #3
No asi bych šel do litinové vložky, její "oprava", tzn. výbrus v případě zadření stojí pár kotun...nikasil jde při zadření do háje...jinak další možností je nacpat tam litinouvou vložku a na ni nechat nanést nikasil - s tímhle zkušenost nemám, ale mám pocit že to jde (pokud vím, nikasil se používá i u vyvložkovaných motorů)...
4.10.2010 v 17:06 | Nahoru | #4
Teoreticky nikasil lze nanést i na litinovou vložku, ale v praxi se to neprovádí, protože je problém s oduhličováním a porézností vrstvy.
Takže v praxi lze říct, že nikasil se dělá jen na duralové vložky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RS 250 - litina/nikasil?
4.10.2010 v 17:07 | Nahoru | #5
2stroke>...pokud vím, nikasil se používá i u vyvložkovaných motorů)...
Co máš konkrétně na mysli "vyvložkovaným motorem"?
4.10.2010 v 17:32 | Nahoru | #6
docent> tím jsem myslel litinovou vložku v hliníkovém válci...resp. další možností je nikasil v celolitinovém válci...no říkám, jenom jsem o tom cosi málo četl, nic světaborného, tak jsem něco nadhodil...
4.10.2010 v 17:42 | Nahoru | #7
Pokud stačí jen nikasil na starý valec, tak jednoznačně nikasil! Litinové vložky jsou už zoufalost v krajní nouzi, pro takový vysokootáčkový motor krajně nevhodné, dokonce bych měl strach, že se to bude pořád zadírat. u 4T ještě chápu, ale u 2T? Dyť jen vyroba té vložky s kanálky bude nákladnější než nikasil. Navíc co já vím, potom ta litinová vložka v hlinikovém válci nedělá dobrotu díky rozdílné tepelné roztažnosti obou materiálu, špatně to odvádí teplo, hliník se pak kroutí či praská, aspoň co jsem slyšel..
4.10.2010 v 18:21 | Nahoru | #8
nikasil je témeř bez problémovej materiál pokud hodně a hlavně dobře mažeš! osobní zkušet z hondy nsr špatnej olej bum přidřená (zadřenej 2takt je horší než kdyby ste to svařili kolem dokola svářečkou poznatky z filmu "Moto GP: v zajetí rychlosti"), chudá směs přidřená a píst na sračku kus se ulomil k tomu ty zapečený kroužky :/ ... tak že mazat mazat mazat!
5.10.2010 v 07:02 | Nahoru | #9
Hele oni věděli proč tam dávají Nicasil. Nejde ani o to, že by to litinová vložka nezvládla. Normálně se používá i na vysokoobrátkový motory. Teplo odvádí dobře a je samomazná (protizadírací schopnosti), jde spíš o to, že odlitek válce není dělanej na zalisování a byl by problém co vzpomenul c.j. roztažnost a praskání. Navíc výroba kanálů zbytečně složitá. A hlavní věc! Třecí dvojice, spíš trojice: válec, píst a kroužky. ty josu dělaný v originále na Nicasil. Nicasil má všeobecně menší třecí součinitel, ale jde hlavně o to, že povrchová úprava kroužků je dělaná právě pro něj a s litinou by to nemuselo dělat dobrotu.
Servis /seřízení zavodní moto april... Aprilia RS 250 tomasdoucha 6 3.12.2021 v 18:55 caliber
Gipro X-type G2 nefunguje učení Aprilia RS 250 Smrči-GSX-F 1 27.5.2021 v 23:01 Kuneroll
Cukání motoru ve vysokých otáčách 2... Aprilia RS 250 Smrči-GSX-F 5 13.4.2020 v 00:44 Pítrs55
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
Polepy aprilia rs 125 - Poggiali Rossi Aprilia RS 125, Aprilia RS 250 utero 2 15.2.2019 v 19:26 utero
