http://www.apriliatech.cz/technika/olej-mazivo/
1 reakcí na tento příspěvek Rs 125 prilejvani oleje.. kolik na 1 l benzin
kemos>jeste by me zajimalo az budu delat obeh tak jak tam mam dat tu hadicku do oilmasteru aby nevypadavala..
Kup si jinou hadičku, cca 0,5m dlouhou, o kousek tlustější než je ta od masteru, posledních cca 5cm hadičky od oilmasteru opatlej nějakym lepidlem (ideálně asi epoxidem) a nasaď na ní tu tlustější a pořádně stáhni. Sundej víčko oilmasteru a zasuň tam tu nastavenou hadičku - tím jak je dlouhá nebude vypadávat. Jesli máš menší oilmaster můžeš jí pak podle potřeby zkrátit, mě na NSRku ta půlmetrová vyšla akorát. Pak je ještě možný do toho hrdla oilmasteru nacpat nějakej hadr, ještě víc to zajistí hadičku z oilmasteru na svym místě a nebude ti olej cákat ven.
Na NSR mi to takhle fungovalo bez problémů skoro rok a jsem přesvědčenej, že to novýmu majiteli funguje dodnes.
Taky je pak možný navrtat víčko od masteru, protáhnout hadičku a zalepit, ale to už se pak blbě vrací zpátky, když se rozhodneš master zase zapojit.
Jinak míchá se těch 1:40 jak už tu bylo zmíněno, tj 25 ml oleje na 1l benzínu. Taky je dobrý ucpat něčím přívod oleje na karburátoru aby ti to nechytalo falešnej vzduch, ale to jsi určitě dávno udělal
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
