Uzavřeno 18.06.2010 v 10:26 uživatelem stylR
1 reakcí na tento příspěvek Lze to dát dohromady aneb co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lze to dát dohromady aneb co s tím?
2 reakcí na tento příspěvek Lze to dát dohromady aneb co s tím?
stylR>Matess727x> narovinu, nevim, naprosto. Motorka spadla minulé září na bok (ze stojánku). Začátkem jara dva týdny jezdim, pak problém s kapalinou (bouchnulo těsnění k motoru, výměnil jsem a od té doby nestartuje...)
Jo tak padlá ze stojánku Známe jak v ČR motorky padají ze stojánku1 reakcí na tento příspěvek Lze to dát dohromady aneb co s tím?
babajezi>Tak už jsem viděl lecos ale tohle je vážně zajímavý. Skoro bych Tě podezíral že jsi do utavenýho motoru bez vody nalil studenou
tohle mě taky napadlo jako prvni, celkem bych se vsadil, že na hlavě je zrovna v tom mistě vstup hadice chlazeni
Naposledy editováno 16.06.2010 22:36:18
Enre>Mě to připadá, že příčinou může být přetažení štiftu(šroubu) při výměně těsnění. Byl použit momenťák?
souhlas taky bych to tak videl
stylR>motorku jsi kupoval novou nebo uz jetou pripadne delal predeslej majitel GO atp...?
KuliCBRF4>Já bych to zkusil slepit mlepidlem na kov na ložiska adt... a pak jen doufal
ten valec s pistni sadou jak tu zverejnil karlos NSR neni tak drahej na to aby se musel srat s nejakym a uz vubec ne lepenim a pak doufat jestli to bude ok Toť můj nazor
Vodu jsem do toho nelil studenou, koupil jsem "zánovní", ale minulej majitel byl čurák co se ve všem "vyznal", takže i teď o původu pochybuju. Děkuju všem za rady a případný tipy na řešení..
Palec68> Všechno jinak v pohodě, i když bych si radši dal křivý vidle než tohle... ;)
karlos NSR>mrkni na toto: válec
To mu nepomůže protože by to už bylo na GO motoru ty šupinky a malé úlomky už bude mít určitě někde v motoru. a to máš ten válec a píst za 5.450 poté rozdělání motoru v servisu 3000 dále vyčištění výměna těsnění (nutnost) a potom... a jsi na 10 000 (minimálně) za to když budeš mít štěstí seženeš jetý motor.
Naposledy editováno 16.06.2010 23:32:44
stylR>Marťas.> v týhle chvíli je 6k za novej díl nic - oproti, co jsem slyšel 20-25 tis.
Vodu jsem do toho nelil studenou, koupil jsem "zánovní", ale minulej majitel byl čurák co se ve všem vyznal , takže i teď o původu pochybuju. Děkuju všem za rady a případný tipy na řešení..
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
