2 reakcí na tento příspěvek hayabusa - olej
podivej se do manualu co mam mit olej za specifikace.. podivej se na flasku od oleje jestli je splnuje... splnuje? tak to tam nalej.. nesplnuje? nelej to tam... je skoro uplne jedno jakou znacku, jestli Hrnec, Repsol, Motul, Motorex, Shell, Fuchs, MOL, Ipone, Denicol a hafec a hafec dalsich znacek... a nalej tam viskozitu ktera je predepsana.. 10W-50 se tusim pouziva za teplejsich klimatickych podminek, v chladnejsim pocasi by nemusela uplne delat dobrotu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hayabusa - olej
Cosmogagy>to sou otazky.. je tu toho na foru o olejich malo??
Az na to ze chladnejsi podminky patri k tomu 10w 50 znaci jak je tekutej olej pri provozni teplote
Smudli kvuli spojce davam 300V a ten neklouze ani kdybys chtel... 50ka na to nema vliv
Naposledy editováno 17.02.2010 18:39:36
1 reakcí na tento příspěvek hayabusa - olej
Zdeny88>10W-50 je jeden z alternativních olejů, který můžeš použít a je to napsané i v manuálu a vzhledem k tomu, že Castrol Power 1 Racing je nejlepší olej od Catrolu a jeden z nejlepších a nejpoužívanějších olejů, takto asi "sračička" nebude
Z nejlepších a nejpoužívanějších? Minimálně velmi troufalé tvrzení1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hayabusa - olej
z-x-r>Az na to ze chladnejsi podminky patri k tomu 10w 50 znaci jak je tekutej olej pri provozni teplote
To nemyslíš ale vážně co jsi napsal že ne? do zimy by byl třeba 5w 40. Nejdřív si zopákni teorii a pak raď
Jo a jinak tam můžeš nalejt co chceš.Záleží kdy a kde ten motor budeš provozovat-viz tabulka v manuálu. Na sahaře nebo na severním pólu bude 100%-ně jinej olej,ale motor pořád stejnej.V našich podmínkách je ideál 10w40. 10w50 je spíš pro závodní účely a navíc se zvýší spotřeba benzínu-větší tření(silnější olejový film) a navíc ten olej rychleji degraduje než 10W40
Naposledy editováno 17.02.2010 20:13:46
Durex>To nemyslíš ale vážně co jsi napsal že ne? do zimy by byl třeba 5w 40. Nejdřív si zopákni teorii a pak raď
Přesně tak ,hoch si to trochu plete
Durex>polosyntetika elf HP4 ECO 118kč litr 10W 40
čus, co bys napsal mě, když používám Motorex Top speed 15W/50???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hayabusa - olej
Zdeny88>Mládě.Fidži> Castrol mi předepisuje výrobce a do motorky se lije od úplného začátku, takže nechci měnit, navíc cena 212kč/l za kolik ho mám není tak špatný. A není Castol JEDEN z nejpoužívanějších olejů? Pokud si pamatuju tak v anketě byl tenkrát na prvním místě Motul, pak Castrol a pak se o zbytek rozdělili ostatní výrobci, ale tyto dva výrobci měli víc jak 50% hlasů... A jestli myslíš ten test, kde se srovnávali oleje podle antikorozních schopností a zkouška probíhala tak, že pověsili kdovíkam kus plechu natřenýho olejem, tak to podle mě o ničem nevypovídá, takový podmínky v uzavřeném prostoru motoru snad nikdy nevzniknou, možná tak v zimě, kdy motorka delší dobu stojí...
Hele lej si tam co chceš, třeba Mogul. A hlasování zde na motorkářích není vůbec vypovídající. Já Castrol nikdy lít nebudu už jen z toho důvodu, že kvůli němu při změně klouže spojka.Sleeper1>Kluci já fakt nevím a rád si tu od zkušených motorářů nechám poradit.., ale v yamaze mi chlápek na otázku, zda stačí 10W40 řekl, že to v manuálu sice je psaný, ale jenom jako naprostý minimum pro ten motor a že by určitě doporučil vyšší třídu (např. 15W50)... Tak fakt nevím...
to byl urcite uvedomely a problematiky znaly chlap s kvalitou nema viskozita prakticky nic spolecneho
jinak jsem rad ze jsem fakt nekecal a 10W-50 je fakt pro teplejsi podnebi.. po prispevku z-x-r jsem mel chvilu pochybnosti esli si to fakt myslim dobre
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4115 | Dnes v 20:02 CobrettiCZ |
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
