Téma: Bezdrátový přenos AV signálu
3.2.2010 v 14:43
Zdar vsem,
chci dostat signal ze satelitu do vedlejsi mistnosti k druhe televizi (a pripadne i do dalsi o patro vys) a nez zacnu vrtat do zdi, tak se nejdriv zeptam, jestli neexistuje nejake elegantni funkcni a kvalitni reseni, jak to vyresit bez kabelu. Vim, ze existuji ruzne sady pro prenos v pasmu wifi, koupil jsem toto schvalne jeste ten 5 GHz, aby to nerusil wifi router 2.4, ktery je hned vedle, ale z vysledku jsem ponekud rozcarovan... Na vzdalenost vzdusnou carou cca 3 metru pres jednu cihlovou zed je to pri tak na hranici koukatelnosti s obcasnymi vypadky ci rusenim, o kvalite hovorit vubec nelze, zvuk horsi nez z telefonu. Mate nekdo neco podobneho a funguje vam to po byte/dome dobre a kvalitne? Existuje jeste jine reseni, jak tam ten signal prenest bez tahani kabelu? Vim, ze pro klasickou pocitacovou sit existuji treba adaptery do elektricke zasuvky, ktere po elektrickem vedeni na nejakou kratsi vzdalenost vytvori sit, tak treba neco na ten zpusob...
Naposledy editováno 03.02.2010 14:44:01
1 reakcí na tento příspěvek Bezdrátový přenos AV signálu
3.2.2010 v 14:50 | Nahoru | #1
No a vrátil jsi jím to? Já bych jím o otřískal o hlavu, když píšou dosah v budovách až 30 metrů...
(reakce na) Bezdrátový přenos AV signálu
3.2.2010 v 14:51 | Nahoru | #2
Luducat>No a vrátil jsi jím to? Já bych jím o otřískal o hlavu, když píšou dosah v budovách až 30 metrů...
To je právě to kouzelné slůvko "AŽ"... to je za ideálních podmínek, tzn otevřenej prostor, žádný rušivý elementy,..... vyluxováno a tak. prostě marketingový pindy.
3.2.2010 v 15:02 | Nahoru | #3
Můj otec tohle využíval jednou dobou v práci, šlo o přenos obrazu z ultrazvuku do počítače, pochvaloval si to, ale je fakt, že to přez stěnu nešlo a vzdálenost byla tak maximálně 5 metrů. Kdybys měl zájem, tak můžu pozjišťovat, o jaké zařízení šlo konkrétně.
3.2.2010 v 15:09 | Nahoru | #4
Zatim nevratil, ale pokud najdu jine reseni, tak vratim. Proto se ptam, jak to komu funguje a jak to kdo resi. Ono takhle to na koukani na zavody WSBK staci, ale jinak je to fakt tragedie.
3.2.2010 v 15:19 | Nahoru | #5
prenos videosignalu je spolehlivy pouze pri prime viditelnosti prijimace a vysilace. Teda pokud se nebudeme bavit o zarizeno v cene radu 100k. Kabel je holt kabel.
3.2.2010 v 17:17 | Nahoru | #6
tak to by mě taky zajímalo, chci si převést signál ze satelitu (myšleno přijímač) do ložnice. Bohužel káble nepřipadají v úvahu, protože jsem si blbec dal do zdí malé krky a už jsou obsazené. Myslel jsem, že to vyřeším právě tzv. bezdrátovým scartem. Tak teď nad tím váhám.
Měl bych to přes dvě snad 30cm cihlové stěny a jednu sádrošovou, vzdušnou čarou cca 10m, ale zase oba přístroje jsou hned u oken, které jsou na stejné straně.
3.2.2010 v 17:28 | Nahoru | #7
No mám starou sadu 2,4GHz a paráda z PC to přenáším na 5m se suprovou kvalitou. Když sem ustřihl kabely k těm malejm anténkám a dal tam veliký síta, tak to přenášelo obraz a zvuk na 500m k rodičům, bohužel nefungovalo "prodloužení" dálkovýho ovladače, tak sem neuměl přepínat programy.
S wifi se to dá naladit, aby se to nerušilo. Je to jen o laborování s kanálem.
3.2.2010 v 17:45 | Nahoru | #8
4.2.2010 v 09:07 | Nahoru | #9
Ten AV transmiter VD-101 vypada docela dobre.... akorat je to na koax antenni vstup a ten mam uz samozrejme na druhy telce obsazenej, to bych to zas musel honit pres nakej modulator, kdyby to bylo primo do scartu, tak by to bylo super.
Naposledy editováno 04.02.2010 09:35:39
4.2.2010 v 09:48 | Nahoru | #10
většina těchto zařízení má i vstup takže stávající anténu píchneš do toho zařízení a z něj to jde teprve do televize, musel bych se podívat zda je to i u tohoto ale na 99,9% to mít bude, pokud ne tak za ten přístroj dáš slučovač do něj kabel z antény a ten z toho přístroje a potom to jde jedním do tv. nic složitýho.
