Téma: KTM LC4 620 volnoběh
2.1.2010 v 13:32
Čau mám problém jsem celkem čerství majitel KTM LC4 620 RA r.v. 97 předtím sem vlastnil poze samí starší křápy takže tohle je moje první pořádné moto , no k věci na začátku prosince sem jí měl naposledy nastartovanou a vše bylo uplně v poho pak sem jí nechal do teďka stát v garáži v teple včera jsem jí chtěl nastartovat ale vůbec nechtěla chytit skákal sem na ní asi 20 min než chytla pak teda naskočila ale měla strašně vysoko volnoběh sytič mi vyskočil sám to normálně nedělalo ale otáčky vůbec nezpadly, potom to teplý chytalo normálně ale ty otáčky takhle vysoko zůstaly dnes ráno sem k tomu přišel no a zastudena i za tepla to chytá krásně ale s těma otáčkama nevím co dělat na pravý straně u karbece je ruční regulátor otáček tak na ten to vubec nereaguje je mi divný že stim nikdo nic nešteloval no a takle se to zvrtlo nevíte prosím někdo co by stim mohlo být případně co stím udělat ???
2.1.2010 v 13:40 | Nahoru | #1
co lanko plynu je tam vůle?neseká se?
2.1.2010 v 13:44 | Nahoru | #2
Lanko sae neseká no vůle ta tam nikdy moc nebyla velká ale nic se stim nedělalo tak nevim
2.1.2010 v 13:49 | Nahoru | #3
co nejaka hadicka nebo priruba na sani? jak jsi na tom skakal nevypadla nekde ? jestli to neprisava nekde vzduch kde nema ?
2.1.2010 v 13:55 | Nahoru | #4
ne vite co ja natom nikde neskákal ja sem se byl projet po vesnici a vše v poho pak sem přehazoval přední světlo za jiný a to je vše co sem od tý doby dělal mám ji teprve krátce a jeste nemám ani papíry
1 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 620 volnoběh
3.1.2010 v 15:34 | Nahoru | #5
Skúšal si ten spínač zatlačiť?
(reakce na) KTM LC4 620 volnoběh
3.1.2010 v 16:00 | Nahoru | #6
yakuza72>Skúšal si ten spínač zatlačiť?
Ten spínač bude zaseknutý. Teraz neviem presne ako to funguje,či zatlačením alebo vytiahnutím,ale pri zapnutí sa otáčky automaticky zdvyhnú a min. na tých3tis otáčok.Mne sa zdá že ten spínač sa dá otáčať ale to nemá žiadny vplyv na funkciu toho spínača.
3.1.2010 v 16:25 | Nahoru | #7
ted sem byl zkusit ten spínač no asi se podívám na karburátor nezdálo by se mi ze by to mělo vliv otáčky byly pořád vysoko
11.7.2014 v 11:09 | Nahoru | #8
Tak sic hooodně opožděně, ale pro případné majtele co by měli stejný problém kdysi to bylo tím že se mi po sedlem milimetr přišplajclo plynové lanko.
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Jakou si vybrat KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 600, KTM LC4 400 Zdeněk640 3 3.6.2021 v 17:58 gugo
micro filter KTM LC4 620 KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 580, KTM LC4 600, ... Baky 4 15.9.2020 v 12:51 milonovo
KTM LC4 620 nehází jiskru KTM LC4 620 GXR 5 5.11.2019 v 18:06 kovys-moto
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto Redys123 8 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_
