Téma: Střelba z výfuku
15.11.2009 v 12:43
Zdravím, potřeboval bych poradit se závadou na motocyklu SUZUKI DR 800 BIG. V poslední době to strašně začalo střílet do výfuku, při ubrání plynu. Dřív to bylo v pohodě.
Za radu moc dík.
Střelba z výfuku
15.11.2009 v 13:11 | Nahoru | #1
nemůžou to náhodou dělat ventily? kdy si je seřizoval naposled?
Střelba z výfuku
15.11.2009 v 13:13 | Nahoru | #2
85% střelby z fuků u všech motek způsobuje zkurvený těsnění
Střelba z výfuku
15.11.2009 v 13:41 | Nahoru | #3
Co jsem slyšel, tak střelbu z výfuku dělá nespálená směs ve výfukovém potrubí, takže bych taky tipoval ty ventily, jak říkal Sob.
Střelba z výfuku
15.11.2009 v 13:54 | Nahoru | #4
nasava si to nekde vzkuch netesna vyfukova soustava nebo to muzou byt upravy bez doladeni nebo fakt i ty ventily.Zalezi kdy si to naposled steloval
Střelba z výfuku
15.11.2009 v 13:55 | Nahoru | #5
nedovírá výfukový ventil / díra ve výfukovém potrubí / nový otevřený výfuk-rychlé vyplachování
Něco z toho to nejspíš bude!!!
1 reakcí na tento příspěvek Střelba z výfuku
15.11.2009 v 14:04 | Nahoru | #6
Bud počkej až dorazí nebo přímo kontaktuj uživatele "Dědóch" ten ti určo hilfne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střelba z výfuku
15.11.2009 v 14:42 | Nahoru | #7
Jesli máš otevřený výfuk tak to dohoníš na levém karburátoru vzdušníkem,na pravej nesahej,má vliv zhruba do třech tisíc otáček i na spodek motoru,to práskání se ti určitě taky děje od třech dolu,a volnoběh udržuj na 1200-1500.Na žádný ventily a já nevím ještě co tu je za rady,nelez,je to tím,znám ho jak svoje boty a mám za sebou spoustu pokusú na brzdě
Naposledy editováno 15.11.2009 14:44:54
15.11.2009 v 20:19 | Nahoru | #8
VlaHa> Souhlas,chudá směs
Střelba z výfuku
16.11.2009 v 15:45 | Nahoru | #9
Taky se přiklánim k tomu, že to bude těsněním. Mě afrika občas střílela a časem se okolo víka ukázala troška oleje. Aspoň je v zimě co dělat
Střelba z výfuku
16.11.2009 v 15:53 | Nahoru | #10
Tak základem je říci,jestli máš laďák,nebo origo,ale spíš laďák co?
Dle mě pokud ti to dřív nedělalo a teď ano,tak ti to u spoje potrubí přisává vzduch.
Jestli ne,tak chudá směs.
Střelba z výfuku
16.11.2009 v 19:48 | Nahoru | #11
Já vím naprosto přesně co s tím máš.... Máš to rozbitý
Střelba z výfuku
17.11.2009 v 16:25 | Nahoru | #12
:\ hm, asi žiju v blahé nevědomosti, že je to pro velké jednoválce trošku charakteristické, že si občas prdnou do výfuku při ubrání plynu. Proto bych to asi neřešil, pokud by to nebylo neúnosné. Jestli je to jinak, tak mě vyvěďte z omylu.
Střelba z výfuku
17.11.2009 v 16:27 | Nahoru | #13
Je podzim, chladněji, hustší vzduch, směs je tím pádem chudší, pak si to střelí častěji...
Střelba z výfuku
7.1.2010 v 20:10 | Nahoru | #14
Chudá smněs a taky jak se venku ochladí tak je to hned poznat a samozřejmně pokud tam máš ladák tak je jasný že si troch střelí
Střelba z výfuku
11.1.2010 v 20:37 | Nahoru | #15
Pro jednoválec je to typické, hlavně když je chladno.Asi bych jen skontroloval ventilové vůle a jinak počkal do jara.Jinak něco se mi vybavuje že ventily by se měly kontrolovat v pokojové teplotě, ale možná se pletu.
Střelba z výfuku
11.1.2010 v 20:45 | Nahoru | #16
je to chudé v tomhle marastu
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big Petrcajk 8 14.11.2023 v 02:49 karelsychra
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big Petrcajk 6 11.11.2023 v 16:32 wedness
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big Petrcajk 9 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big Petrcajk 7 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big Hejros 10 12.4.2023 v 12:38 assassin
