Téma: Může to dělat víčko od nádrže???
6.10.2009 v 21:22
zdravim kolegové...mám takovej problém,spočívá to v tom že při jízdě mi do nádrže nejde vzduch což znamená že se po chvilce prostě udusí a chcípne,zastavim,otevřu nádrž a slyšim jak si nacucne vzduch,nechám natáhnout čerpadlo a zas frčí...když jí netočim vydrží ject třeba 50km ale když jí trošku dám tak chcípne třeba po 3km
otázka teda zní:může to dělat víčko,nebo co jínýho by to mohlo bejt???
měl sem ho už 3x rozebraný,celý vyčištěný ale prostě porád stejný,kdyby teda někdo poblíž byl ochotnej mi třeba na hoďku pučit jeho byl bych moc vděčnej
dík
1 reakcí na tento příspěvek Může to dělat víčko od nádrže???
6.10.2009 v 21:23 | Nahoru | #1
já se v tom teda hovno vyznám, ale nevedou tam kvůli tomuhle do nádrže nějaký hadičky?
Naposledy editováno 06.10.2009 21:23:39
(reakce na) Může to dělat víčko od nádrže???
6.10.2009 v 21:27 | Nahoru | #2
vonZahn> vedou,ale právě že do nich jde vzduch přes víčko...teda měl by myslim
2 reakcí na tento příspěvek Může to dělat víčko od nádrže???
6.10.2009 v 21:31 | Nahoru | #3
Na starších strojích je kvůli tomu ve víčku jenom malá dírka. Netuším jak je to na GSX-R, ale může tam být ,jak psal von Zahn, nějaká hadička třeba zespod nádrže.
Když jsi měl to víčko rozebrané, je tam vůbec nějaký ventil, anebo ta dírka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Může to dělat víčko od nádrže???
6.10.2009 v 21:36 | Nahoru | #4
_unq_>Na starších strojích je kvůli tomu ve víčku jenom malá dírka. Netuším jak je to na GSX-R, ale může tam být ,jak psal von Zahn, nějaká hadička třeba zespod nádrže.
přesně musí tam být někde odfuk jesi tam je hdička muže být někde zmáčklá nebo něco
6.10.2009 v 21:37 | Nahoru | #5
_unq_> jj dírka tam je,dokonce 2 a to jedna vede rovnou do nádrže a druhá do takový trubičky,ta vede skrs celou nádrž až dolu kde je výstup a tam je propojená s další která vede znova do nádrže a končí někde u dna :\
6.10.2009 v 21:39 | Nahoru | #6
A s otevřeným víčkem to nedělá?
6.10.2009 v 21:39 | Nahoru | #7
Sob> když sundám víčko a fouknu do tý trubičky pusou tak je normálně průchozí,bez větších problémů jí profouknu
6.10.2009 v 21:40 | Nahoru | #8
C.J.> ne s otevřeným to je naproste bez problémů...jde o to že kdžy mi to už chcípne a já otevřu to víčko je i vidět jak se tá nádrž nafoukne,takže tam už musí bejt solidní podtlak
6.10.2009 v 21:43 | Nahoru | #9
Ta jedna hadička bude nejspíš přepad z nádrže. Když ji přeliješ, tak to tím odtíká.
6.10.2009 v 21:47 | Nahoru | #10
BlackSabbath> ta je tam samostatně uplně mimo
6.10.2009 v 21:49 | Nahoru | #11
dark demon>Sob> když sundám víčko a fouknu do tý trubičky pusou tak je normálně průchozí,bez větších problémů jí profouknu
jak je těsnění na víčku nemuže ti to ucpat jak ho zavřeš? že se jako roztáhne
6.10.2009 v 21:50 | Nahoru | #12
s tímhle sem se setkal naposledy před 20rokama u fekála (pionýra)
6.10.2009 v 21:51 | Nahoru | #13
dark demon>C.J.> ne s otevřeným to je naproste bez problémů...jde o to že kdžy mi to už chcípne a já otevřu to víčko je i vidět jak se tá nádrž nafoukne,takže tam už musí bejt solidní podtlak
doporučuju otevřít si nádrž u mondea, si nasaje jako starej notorik
6.10.2009 v 21:56 | Nahoru | #14
Sob> tak to by mohlo bejt,mezi dirkou z víčka a tou trubičkou je malej kousek takový těsnící gumy která by se mohla rozmáčknout a ucpat to,jenže co stim???takhle to tam je prostě udělaný
Naposledy editováno 06.10.2009 21:58:44
6.10.2009 v 21:56 | Nahoru | #15
poky1> ale pořád kvůli tomu nechcípne mě mašina jo
6.10.2009 v 21:59 | Nahoru | #16
Moc to nechápu, vždycky jsem si myslel, že nádrž je vlastně tlaková nádoba, která má odvětrání přes pojišťovák a ten může být mimo jiné na víčku. Benzin, resp. páry benzinu maji nejakou tenzi par tedy tlak par a jen nejaká hadička tam být nemůže už jen z toho důvodu, že by v létě benzin rychle vytěkal. No a když mám mírný přetlak v nádrži tak to palivové čerpadlo nějak zvládne a zvládne i nasátí vzduchu z okolí z důvodu vyrovnání tlaku v nádrži a v okolí. Takže pro mě je otázkou kudy to přisává a jestli je odvětrání a pojišťovák to samé. U mého skútru mám hadičku vyvedenou vespod kapotáže. Hesrgot zní to jednoduše a le jak je to je přesně konstruován .... no ani nevím, tak tady filozofuju
6.10.2009 v 22:06 | Nahoru | #17
Pokud máš víčko s "nasáváním" (jako já), tak tam budeš mít ucpanou trysku (trubičku)
6.10.2009 v 22:11 | Nahoru | #18
No nevím jak u Suzuki,ale u Fazera je v tom víčku ventil.Při přetlaku si odfoukne a při podtlaku pustí vzduch do nádrže.
Naposledy editováno 06.10.2009 22:18:03
6.10.2009 v 22:12 | Nahoru | #19
Já měl víčko ucpané na GPZ, po otevření zespod byla malinká dírka, stačilo ji prošťourat jehlou.. Ale to by jsi viděl. Zkus to vyfotit z vnitřmní strany, někudyma ten podtlak utíkat musí.. Ty hadičky jsou přece až za víčkem, musíš najít kudyma to zevnitř saje. To že foukneš do hadičky a jde to nic neznamená, pravděpodobně tam je bordel, který se při opačném směru přisaje (když vznikne podtlak).
6.10.2009 v 22:17 | Nahoru | #20
babuka> Ahoj,není to tlaková nádoba,již při 0,6atm se nafukuje do zničení.V nádrži musí být zachován atmosférický tlak tzv, přepadem který musí být průchozí.
6.10.2009 v 22:20 | Nahoru | #21
Tlaková nádoba to je v okamžiku kdy do ní u pumpy tlačíš benzín,pak nastartuješ a rázem je s ní podtlaková
6.10.2009 v 22:26 | Nahoru | #22
zejtra to vyfotim,nedaří se mi na netu sehnat fotku jak vypadá to víčko otevřený a pod nim
6.10.2009 v 22:27 | Nahoru | #23
dark demon>zejtra to vyfotim,nedaří se mi na netu sehnat fotku jak vypadá to víčko otevřený a pod nim
To nemusíš, sám to uvidíš. Šak nejseš blbej , prostě to vyčisti a zkus to, uvidíš...
6.10.2009 v 22:30 | Nahoru | #24
SpeedShot> když já to už dělal několikrát a právě už fakt nevim,každá direčka co tam byla je už proštouraná asi 3x...ono sundat to víčko je tak na minutu,sou to čtyři imbusy a pak pár malejch šroubečků,fakt nic strašnýho ale fakt už nevim
vyčistim si zejtra i nádrž a znova rozeberu a projedu celý víčko a když ani to nepomůže tak už to podpálim
6.10.2009 v 22:34 | Nahoru | #25
dark demon>SpeedShot> když já to už dělal několikrát a právě už fakt nevim,každá direčka co tam byla je už proštouraná asi 3x...ono sundat to víčko je tak na minutu,sou to čtyři imbusy a pak pár malejch šroubečků,fakt nic strašnýho ale fakt už nevim
To víš, špatné výpary z nekvalitního benzínu Shell "FOREVER"
6.10.2009 v 22:37 | Nahoru | #26
nazlobenej>babuka> Ahoj,není to tlaková nádoba,již při 0,6atm se nafukuje do zničení.V nádrži musí být zachován atmosférický tlak tzv, přepadem který musí být průchozí.
no vlastně těžko řící co je tlaková nádoba to určuje naše legislativa letní BE má tlak par 45 až 60 kPa a zimní nějak až 90 kPa, butany jako nej těkavější složka tuším 350 kPa a podle mě ten pojišťovák je na mírný přetlak (to nevylučuje to tvoje číslo), protože z toho pořád nemohou těkat těkavé podíly jako VOC jednou v létě jsem ten pojišťovák až slyšel.
6.10.2009 v 22:40 | Nahoru | #27
C.J.> zejtra vemu jehlu a proštourám uplně všechno co se tam bude dát hadičky sou průchozí,bude to někde ve víčku...musim hledat asi prostě no
každopádně všem dík,když ani štourání nepomůže skusim si pučit víčko od někoho a pak uvidim
6.10.2009 v 22:46 | Nahoru | #28
To víčko šlo rozebrat, myslím že to tvé musí jít taky..
6.10.2009 v 22:50 | Nahoru | #29
C.J.> jde,už sem ho rozebraný právě měl...ale co,zkusim to znova,třeba sem něco přehlíd,je to na chvilku a když budu v tom tak pude dolu i ta nádrž,taky by v ní něco mohlo bejt tak kdo ví
6.10.2009 v 23:25 | Nahoru | #30
Ještě si vzpomínám, že mezi spodním a horním dílem byl plech, ve kterém byly dírky jako od hředíku -* čtyřhrané, vypadaly průchozí ale nebyly, to už asi bylo na hondě, motá se mi to.. Každopádně někde dírky být musí
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
