Téma: Vždycky začne znova cukat
23.7.2009 v 09:51
Ahoj, dával jsem dotaz i na jawamanii - a zkusím ještě tady, pokud budete vědět, prosím poraďte:
Moje J350 - 639 s bezkontaktem Ducati a oilmasterem, začala ve vyšších otáčkách (přes 4 tisíce) vynechávat. Tak jsem s kámošem vyčistil plovákovku a vypláchl nádrž, byl tam docela bordel, a pomohlo to. Po několika desítkách km se to vrátilo, tak jsem si říkal že tam je ještě nový bordel, protože několik zkušebních km jsem ujel bez filtru na hadičce, a nádrž nebyla úplně pečlivě vypláchnutá... Tak jsem koupil novej filtr na hadičku, i hadičku, a znova vyčistil plovákovku - opravdu trošku bordelu tam bylo. A jelo to zase supr, tak 50 km. Pak znova.
Tak jsem si myslel, že to tam může jít se vzduchem, přijel jsem včera večer za nepříjemného vynechávání a cukání domů, vyměnil vzduchovej filtr za novej, vymetl a vytřel airbox, zkontroloval filtr na hadičce od nádrže - čistej jak lilie (!). No a otevřel jsem plovákovku a tam ale bylo víceméně čisto - ale přecejen jsem ji vypláchl, profoukal trysky, a jelo to zase dobře. A dneska ráno zase všechno dobrý, dobrý, dobrý - 25 km do práce, a teď před příjezdem do práce to už zase zacukalo. Tak nevim co budu kontrolovat dneska, až přijedu domu? Nějaký nápady?
Napadá mě jenom jedno, když jsem včera sundal kryt plovákovky, a byl v něm benzín a skoro žádnej bordel, možná sem na dně viděl malý korálky - asi voda. Mohla by to dělat voda? Pokud jo, jak se tam objeví? Jen pro upřesnění - veškeré vypláchnutí a čištění - ať nádrže nebo karbu - jsme dělali POUZE benzínem, nikdy ne vodou ani ničím jiným.
Nebo hledám špatně, a je na vině elektrika? Projevuje se to jako vynechávání paliva, ale benzín přes filtr vidím že stále teče.
23.7.2009 v 10:03 | Nahoru | #1
Mě jawka taky furt vynechávala ale u mě to bylo elektrikou, potom co jsem ujel 50km na jeden válec jsem se nasral a šla do světa.
1 reakcí na tento příspěvek Vždycky začne znova cukat
23.7.2009 v 10:04 | Nahoru | #2
Karburátor jsi měl venku???? u 250 když se mi dostal bordel do karbce, tak jsem ho vždy pro jistotu vyndal a komplet rozebral a propláchl
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vždycky začne znova cukat
23.7.2009 v 10:10 | Nahoru | #3
GreenRF> Neměl. Ale když dokáže pak jet na jeden zátah 20 - 30 km v plnejch otáčkách na dálnici bez problému, nečekám že je v něm bordel. Na manii teď je teorie, že to má souvislost se zahřátím cívky, a o palivo vůbec nejde
Budu to muset zkusit
23.7.2009 v 10:10 | Nahoru | #4
A dotejká ti benzín? Není přicpaný odvzdušnění nádrže nebo hrdlo karbecu, co je nasazená hadička?
23.7.2009 v 10:12 | Nahoru | #5
Co treba svicka? Obcas kdyz je starsi tak pri vyssich otackach dela... A nebo privod paliva, proste ho tam tece malo..zkus to pustit. pro otevrenem kohoutu musi tect, ne jen kapat...
To by me napadlo takhle po ranu...
23.7.2009 v 10:12 | Nahoru | #6
Pabol> Ne, to je vyzkoušeno. Benzín přitéká v dostatečném množství.
23.7.2009 v 10:13 | Nahoru | #7
Zeoss> Svíčky kupuju na každou sezonu nové - tyhle jsou staré max 4 měsíce. Benzín teče proudem i přes filtr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vždycky začne znova cukat
23.7.2009 v 10:16 | Nahoru | #8
rraol> Tak tento problém se měl a řešil sem ho přes rok. Bylo to v přerušovači zapalování jak je přinýtovaný pérko od kladívka. Byla tam nepatrná vůle a vždy po ujetí cca 20 km to začalo vynechávat až to třeba chcíplo a někdy stačilo počkat a jelo to zase jako zamlada, ale po 20 km se závada obevila znovu.
23.7.2009 v 10:20 | Nahoru | #9
rraol>GreenRF> Neměl. Ale když dokáže pak jet na jeden zátah 20 - 30 km v plnejch otáčkách na dálnici bez problému, nečekám že je v něm bordel. Na manii teď je teorie, že to má souvislost se zahřátím cívky, a o palivo vůbec nejde
to je taky možné dělala mi to 175 čz..... když byla studená perfektně chytla, ale po 10 minutách jízdy chcípla a dokud nezchladla nešla nastartovat co tam máš za cívku???? doma se mi válí Vape Z04
2 reakcí na tento příspěvek Vždycky začne znova cukat
23.7.2009 v 10:31 | Nahoru | #10
kabely, fajfky jsi zkoušel měnit?, projít kontakty atd.
Anacron: Má bezkontakt
23.7.2009 v 10:34 | Nahoru | #11
Pabol>kabely, fajfky jsi zkoušel měnit?, projít kontakty atd.
Ajo, tak to sorry
23.7.2009 v 10:40 | Nahoru | #12
jestli se chceš zbavit vody, i když si myslím že by to neměla dělat, nalej si do nádrže líh, ten je shopnej vodu navázat.
23.7.2009 v 10:42 | Nahoru | #13
Anacron> Psal jsem že tam mám bezkontakt Ducati, kladívkama to není
EDIT: Už to víš
Naposledy editováno 23.07.2009 10:42:41
23.7.2009 v 10:44 | Nahoru | #14
GreenRF>to je taky možné dělala mi to 175 čz..... když byla studená perfektně chytla, ale po 10 minutách jízdy chcípla a dokud nezchladla nešla nastartovat co tam máš za cívku???? doma se mi válí Vape Z04
Je to záměnné s Ducati?
23.7.2009 v 10:44 | Nahoru | #15
Fajfky i kabely k nim jsou tam nové z března, od té doby ujely bezproblémových 5 tisíc
23.7.2009 v 12:23 | Nahoru | #16
rraol> tak to bohužel nevím... zkus to poptat na té jawamánii. pokud by tam pasovalo a měl by jsi zájem tak není problém Ti ho zaslat
23.7.2009 v 12:44 | Nahoru | #17
Vape Z04 je jen náhrada kladívek-tzn. původní alternátor, rraol tam má zápalko Ducati - což je komplet něco jiného a největší průser je, že je i jiný pravý čep klikovky, takže tam nedá ani Vape SZ17 ani původní alt. Nicméně "magneto" Ducati určitě nebude zdrojem problému.
Když tohle naposled blblo kamarádovi, tak měl na eldách svíčky "kovový vlásek" který dle nálady zkratoval obě eldy a sem tam tonepálilo
Podle mě sis už odpověděl sám, když jsi napsal: "Tak jsem s kámošem vyčistil plovákovku a vypláchl nádrž, byl tam docela bordel, a pomohlo to" a když se to po pár desítkách km vrátilo, tak je to celkem jasné ne
23.7.2009 v 12:57 | Nahoru | #18
GreenRF>rraol> tak to bohužel nevím... zkus to poptat na té jawamánii. pokud by tam pasovalo a měl by jsi zájem tak není problém Ti ho zaslat
Píšu si tě - pokud zjistím že to tak lze použít, určitě se ozvu. Díky
Naposledy editováno 23.07.2009 13:06:37
23.7.2009 v 13:03 | Nahoru | #19
fockewulf>...Podle mě sis už odpověděl sám, když jsi napsal: "Tak jsem s kámošem vyčistil plovákovku a vypláchl nádrž, byl tam docela bordel, a pomohlo to" a když se to po pár desítkách km vrátilo, tak je to celkem jasné ne
No právě to konzultuju s kámošema po telefonech, a na jawamanii s jawistama - a začínám mít dojem, že vypláchnutím to asi nebylo. Sice když jsem tam viděl trochu bordýlku, zajásal jsem že je příčina na světě, a potom to zas jelo - ale při dalších pokusech o čištění tam nic nebylo, a přesto to opět pomohlo.... Podle některých to znamená, že zatímco jsem se věnoval zbytečné opravě, motorka trochu vychladla a já s radostí opět ujel 20 km s tím, že jsem borec co umí vyplachovat karbec, a po těch 20 km se opět cívka začala přehřívat a zlobit, a já opět počkal až vychladne, abych se nepopálil, a opět čistil a čistil...
Začínám se k tomu přiklánět, protože když se mi to stalo poprvé, zastavil jsem a volal kámošovi že to cuká. Poradil mi ať to dojedu k němu, že se na to kouknem. Tak jsem jel a už to necukalo, začalo to zase až po chvíli. Opravdu se zdá, že je na vině teplota motoru.
Naposledy editováno 23.07.2009 13:04:41
23.7.2009 v 13:07 | Nahoru | #20
rraol> tak pokud jsi čekal až to zchladne, tak to pak jo, to opravdu vypadá na vliv teploty, to se bude pěkně na pytel hledat. Dřívější MZ04 právě tak odcházely(ta krabička, ze které vedou VN kabely ke svíčkám).....jen abys pak nezůstal někde viset úplně bez jiskry. Problém je, kde sehnat na půjčení tucívku-jetsli je záměnná s Vape nebo ne, kupovat asihned ne, nebo´t už něco stojí a mít zbytečně jednu do zásoby by naštvalo
23.7.2009 v 13:16 | Nahoru | #21
fockewulf> Jak vidíš - GreenRF jednu do zásoby má Tak proč bych nemoh taky...
Dělám si prdel, samozřejmě bych si ji velice rád někde pučil. Teď obvolávám kdekoho, potřebuju zjistit zda se to dá zaměnit. Mám od kámoše info že jo, a od jednoho prodavače že ne - potřebuju více hlasů, zatím je to 50/50
Navíc ta Ducati zdá se nepůjde sehnat, tak si dost přeju aby přehlasovaly názory že JO
23.7.2009 v 13:31 | Nahoru | #22
Tak jsem mluvil s člověkem přímo z VAPE, lze použít jejich cívku Z 69.
GreenRF: Z 04 je k úplně jinému systému s alternátorem, tak bohužel musím se poptat jinde .
23.7.2009 v 13:52 | Nahoru | #23
tohle mi dělala ČZ 175, vždy tak po 50km začala cukat a do 20km zdechla uplně, pořád sem dělal předstih atd, až sem přišel na to, že byl špatný kontakt na pojistce, po zahžátí to vždycky začalo v otáčkách rozpojovat
7.8.2009 v 08:18 | Nahoru | #24
No tak po třech týdnech jsem objevil závadu. Byla naprosto banální - v plovákovém ventilu byl zalezlej 3 mm malej brouček! Přišel jsem na něj když jsem chtěl změřit hladinu plovákovové komory. Posadil jsem karbec bez dolního víka na sklenici a na hadici dal trychtýř - a bylo mi divný že benál do sklenice jenom kape, neteče. No a měl jsem ho
Pravděpodobně mi tam musel zalízt když jsem měl sundanou nádrž, a časem se tam utahoval a utahoval a stav motorky se zhoršoval.
No každopádně už jezdim - hurá
7.8.2009 v 09:36 | Nahoru | #25
rraol>
Zalezlý...
To asi spíš vcuclý
Kolo Jawa 1,85x16" s kotoučem Jawa 350/639, Jawa 350/639 Chopper Marec222 2 19.8.2022 v 08:24 Marec222
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Jawa 350 634 nestartuje po go Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... ales47 15 4.11.2019 v 20:01 Petan69
Dobíjení Jawa 350 - 638, 639, 640 Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/640, Jawa 350/6... Raptík 21 23.2.2019 v 13:06 Ivancic
Retro rukavice Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350... maky_bart 6 9.7.2018 v 10:41 udinar
