Téma: První dojmy yamaha wr450f
12.7.2009 v 21:47
Dnes první projížďka cca 5hodin. Dva větší pády - urvaná stupačka a kšilt na přilbě.
PLUSY - Motor silnej jak prase v jednom kuse hrabe a staví se na zadní. Výborný výjezdy do prudkejch kopců
MÍNUSY - Každá zatáčka projetá driftem, hoooodně nízko řidítka, o proti XRu který pobírá nerovnosti jako houpačka tahle koza je pod prdelí k neudržení. , V lese kolem stromů mi začla vařit a vyvařil jsem všechnu vodu z přepadovky - už jsem měl strach že je po motoru.
edit: když už někdo oživil takhle starý téma tak musím to zeditovat. od tý doby už mám WR třetí a musím říct že to je fakt bomba. nízký řídítka vyřešili už japonci novým modelem (07) a to že to pořád hrabe je jenom dobře
Naposledy editováno 10.03.2011 18:56:22
Anketa: Myslíte že je to o zvyku nebo je to prostě jebka?
zvykneš si
74%
20
Na XR nic nemá
26%
7
12.7.2009 v 21:53 | Nahoru | #1
....a není to spíš v rukách? ....to zklamání.
Naposledy editováno 12.07.2009 21:53:49
12.7.2009 v 21:56 | Nahoru | #2
No je fakt že mám na ni prd najeto ale na druhou stranu už jsem na pár motkách seděl
12.7.2009 v 22:07 | Nahoru | #3
Novej: Brácha má taky WR-ko 450F,...občas jsem mu na ní lítal, než jsem si pořídil Kawu KLX 650 a byl jsem moc spokojenej.Brácha tomu dává čočku ještě tak 5x takovou,...jezdí jen "hard" enduro-pro mě už střelba jako kráva a o nějakých věcech, že by to uvařil atd.,...o ničem takovém nevím.Vím, že si tam pošteloval podvozek, pak dal laďák a ještě mu nějakej chlapík poladil vačku,...či co,....jede to jak píchlá svině. K tvé otázce,...že by na XR-ko WR-ko nemělo?...to si tedy určitě nemyslím.To se snad ani nedá srovnat.WR je o dost jinde. ....nechtěl ty jsi se spíš pochlubit, že máš nový WRko? ....a dělat fóry, že to jako snad ani není moc dobrá motorka?
Naposledy editováno 12.07.2009 23:50:02
1 reakcí na tento příspěvek První dojmy yamaha wr450f
12.7.2009 v 23:23 | Nahoru | #4
Já jsem z přechodu XR na WR byl nadšenej, Yamaha umí všechno líp.
Ty mínusy se dají řešit, na řidítka se dělají nástavce a tlumiče jsou nastavitelný.
A na zbytek stačí jezdit rozumně a ovládat se. Nevěřím že za to může motorka.
13.7.2009 v 09:01 | Nahoru | #5
nj WRko uz se umi pekne vztekat
13.7.2009 v 10:17 | Nahoru | #6
To mně teda hlava nebere , mám stejnej přechod z XR na WR a jednoznačně je na WR všechno o třídu vejš .Motor jede ukrutně , ale plynule a podvozek je lepší ve všem - jen si ho musíš nastavit do lesa hodně naměko.A mám už nejetejch 2500km a ani jednou jsem nevařil a to ani při trápení na jedničku.Jestli třeba něco neděláš blbě .Jediný co mně na WR stresuje jsou mechanický zvuky z motoru - XR jen ševelilo, ale uý si pomalu zvykám...
(reakce na) První dojmy yamaha wr450f
13.7.2009 v 21:36 | Nahoru | #7
Šemík> Je mi divný že to na chladičích nemá větráky. Můžeš mi doporučit nastavení tlumičů?
Mimochodem vůbec se nebráním tomu že něco dělám blbě - nejsem profík
Naposledy editováno 13.07.2009 21:37:21
13.7.2009 v 21:39 | Nahoru | #8
Vespa> Jo věřím tomu že až dám nástavce a budu na ni moct stát že to bude o dost lepší
14.7.2009 v 22:14 | Nahoru | #9
Dal jsem nástavce řídítek a začínám tomu přicházet na chuť)
Naposledy editováno 15.07.2009 13:50:48
15.7.2009 v 13:53 | Nahoru | #10
Chlapi k čemu je tahle páčka??
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) První dojmy yamaha wr450f
15.7.2009 v 16:09 | Nahoru | #11
[quote]novej>Chlapi k čemu je tahle páčka??
[img] zapínáš TURBO!
15.7.2009 v 19:51 | Nahoru | #12
Matess727x> Nene páčku na turbo mám na druhý straně
15.7.2009 v 20:09 | Nahoru | #13
To bude dekompresor ne? Jinak neuvařils to protože jezdíš moc pomalu?
15.7.2009 v 20:48 | Nahoru | #14
Počkej,...to jsi se fakt ptal jako vážně? To přeci musíš vidět, co to dělá, když za to zatáhneš,...to se nemusíš ptát ne?Nezlob se,...ale nevěřil bych tomu, že si někdo pořídí WR-ko a ptá se na fóru co je to za páčku.
16.7.2009 v 12:54 | Nahoru | #15
Hujer> Jojo kolem stromů (tj pořád za jedna) cca dvacet minut a už jsem vařil
16.7.2009 v 12:55 | Nahoru | #16
Matess727x> No vidiš a já debil si myslel že od toho tu forum je - tak se omlouvám. P.S. nedělá to nic.
16.7.2009 v 13:59 | Nahoru | #17
novej>Matess727x> No vidiš a já debil si myslel že od toho tu forum je - tak se omlouvám. P.S. nedělá to nic.
...tak to bude asi k ničemu. ....podívej se, kam a k čemu to vede.Bude to buď dekompresor, nebo sytič.
Naposledy editováno 16.07.2009 14:01:21
16.7.2009 v 15:00 | Nahoru | #18
WR ma na lavej strane riditek este hotStarter.Neviem ci je to ochudobnovac zmesy ,/mozem sa mylit/ ale pouziva sa pri startovani ak je motor uz fest rozohriaty.Aspon novsie modely WR iek ho tam maju. Sytic je dole pod nadrzou.
Naposledy editováno 16.07.2009 15:02:36
16.7.2009 v 17:46 | Nahoru | #19
Novej: ...a kam to tedy vede?
16.7.2009 v 18:05 | Nahoru | #20
bodus> Prej když se to uleje třeba po pádu tak se tím ochuzuje směs. Ale nejsem si jist proto se ptám
16.7.2009 v 18:05 | Nahoru | #21
Matess727x> Koukni se bráchovi na motorku a uvidíš co je tam hadiček - někam pod nádrž
16.7.2009 v 18:58 | Nahoru | #22
novej>Matess727x> Koukni se bráchovi na motorku a uvidíš co je tam hadiček - někam pod nádrž
....to bych musel do vých.čech.Ale co si vzpomínám, když jsem mu na ní jezdil,...fungovalo to při ulití motorky-válce.Otevřeš to a vyhází to ven. ....ale nevím, jestli to maj všechny WR-ka. Bráchovi to ale chytalo bez problémů, takže jsem to použití nezkoumal.
Naposledy editováno 16.07.2009 19:00:35
20.7.2009 v 18:36 | Nahoru | #23
Tak jsem se dozvěděl že vařit u týhle motorky je naprosto normální, motorka je prej stavěná na rychlost a ne na popojíždění mezi stromy na jedníka. smůla.
20.7.2009 v 19:39 | Nahoru | #24
novej>Tak jsem se dozvěděl že vařit u týhle motorky je naprosto normální, motorka je prej stavěná na rychlost a ne na popojíždění mezi stromy na jedníka. smůla.
...Brácha jezdí "hard",...potoky, výjezdy, bahno,...až takový i trialový věci a WR-ko to v pohodě pobere. Kámoš, co má také WR-ko jezdí tak, že mu nejdou výjezdy,...tak je jezdí jen se mnou potrénovat, aby nebyl sám a pak nezdržoval partu.Trápí to WR-ko v nějakým výjezdu klidně i dvě hodiny stále na pár metrech a taky v pohodě. ...nemáš tam nějakej problém?...že ti to vaří? :\
21.7.2009 v 08:16 | Nahoru | #25
ja si vceraporidil taky kozu,svy prvni blato,sice WR400 ale taky sme z ni nejakej divnej.do ted jsme znal jen silnice.ale je to zajmavy.vim,ze dns nebudu premyslet na jkou masinu skocim.Mile zatim bude dal chvili odpocivat
21.7.2009 v 10:15 | Nahoru | #26
ta páčka je ochuzovač, používám při každém startu teplého motoru.
22.7.2009 v 10:29 | Nahoru | #27
maRRek> Tedy startuješ se zmačknutou páčkou?
20.8.2009 v 09:14 | Nahoru | #28
Tak beru celou hlavičku zpět. Dal jsem nástavce řídítek a docela už si zvyknul. Dokonce mi připadá že ten motor je nějakej línej Jak jsem z ní byl na začátku zklamanej tak teď jsem z ní nadšenej. Dokáže mne sice fyzicky odrovnat, ale je to paráda
2.9.2009 v 23:49 | Nahoru | #29
ja pokoupil weerko v patek od ty doby sem najezdil cca 100km, no a jednim slovem bomba, dneska sem prijel z projizdky s totalnim rohlikem, vysmatej jak koroptvicka , nejvetsi luxus, predtim sem rok hrde sedlal r6, a jako povoz na louky sem mel xl 500, ale wr450 to je proste luxus, sice tam mam 52 zubu rozetu, takze to nejede moc rychle to uz ale resim a nasadim standart 48 zubu - asi za petikilo.. jedna na prdel dva na prdel tri na prdel a ctyri taky na prdel.. parada... vykonu na rozdavani, sice ten vrsek otacek je uz takovej zdechlej, ale jak mile si clovek hlida stredni otacky a hned radi tak to nema chybu, jako jednu z velkejch vyhod vidim ceny spotrebnich dilu, desky, retez rozeta, plasty, polepy, filtry, gumy, ale i dily do motoru, rozvodak 700, pistni sada za hubu, az na ventily /ktery sou udajne u wr neznicitelny/ vsechno pomerne nizky castky, kdyz si vemu ze olej s filtrem, brzdsticky, retezka a naky horsi pneu na r6 za deset litru, ohhh to byly castky, ale zase to byl povoz... kazdopadne sem necelej tejden po koupi wr nedmiru spokojenej. snad bude slouzit..
2.9.2009 v 23:56 | Nahoru | #30
Mates727x
delas chytraka a smam vis picu kamo, vysmat typa kterej se normalne ptat a sam napsat ze je to dekompresor nebo sytic sytic se snad taha, snad u kazdy motorky co ho nema aut. a dekompresor snad u vetsiny stroju bejva taky automatickej
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F Yamahawr 10 19.7.2023 v 21:28 Jenecek
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F Zabra 23 2.6.2023 v 07:23 cmiral
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F ales181 7 16.1.2023 v 18:21 Pájmen
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F OLDKLADIVO 0 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO
