Naposledy editováno 28.06.2009 15:48:16
1 reakcí na tento příspěvek Jaký tlumičový olej do Hondy CBR 600 RR
edit: Značka není až tak důležitá, hlavně dodrž specifikaci a množství. Pokud bys chtěl trošku přitvrdit tlumení, tak můžeš dát oleje o trochu víc, ale jen nepatrně.
Naposledy editováno 28.06.2009 14:39:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký tlumičový olej do Hondy CBR 600 RR
Řekl bych ,že na přitvrdení je potřeba dát větší hustotu oleje.
Nepatrným zvýšením olejové hladiny skutečně zvýšíš tuhost tlumení, ale jen málo. Nesmíš jí zase zvednout moc, protože bys měl málo místa ve kterém se může stlačovat vzduch a to by vedlo k tomu, že by pístnice tlumiče zabrala při propružení větší objem než o který se stlačí vzduch. Ano změna vizkozity je mnohem citelnější, ale bez přitvrzení pružin nedocílíš požadovaného efektu (měkká pružina a tvrdý tlumič není dobře).
Více oleje znamená také kratší aktivní pracovní dráhu tlumiče a to také není nic dobrého.
Důležité by bylo vědět co s motorkou hodláš zamýšlet? Na silnici = série /// Na Cap-ové závody Ti vcelku postačí také série bez úprav a "ruce" (pokud nejsi Golem nebo naopak Charousek)/// na krátké závody (republiku) potřebuješ jiné tlumiče, respektiven motorku
každé vidlice .A to jak jsem psal 10W20 A 10W30 tak to mám odsud
www.motosp.cz/320-0-5-moto-horquillas-10w20-repsol-0-5-litru-mineralni-tlumicovy-olej-21261.html
Vcera mi zacal fest chcat olej z vidlice, po zastaveni doma pekne zaprskana kapota a na zemi pod motkou louzicka asi gufero v pr...
Poradte shop / servis v okoli Prerova +- kam stihnu dojet odpoledne po praci a mohl to jeste dnes koupit?
honda cbr600f PC20E r.v.89, prumer trubky vidlice 37mm
Diky.
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR | JorgeRs | 6 | 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new |
35kw na A2 Honda CBR 600RR | Honza259 | 7 | 8.12.2023 v 07:30 kokoška. |
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR | LuuKeW | 20 | 9.5.2023 v 14:35 Metric |
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 | Risek55 | 26 | 30.4.2023 v 19:55 Gahan37 |
