1 reakcí na tento příspěvek Rychlý dotaz na míchací poměr, děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychlý dotaz na míchací poměr, děkuji za odpovědi
Lada.s>1:50
Díky oběma, fakt až tak cca 1:50 i s tím minerálem? Zatím jsem ho dával tak 1:30-40 a kouřilo to celkem dost...Kantorek>Lada.s>1:50Díky oběma, fakt až tak cca 1:50 i s tím minerálem? Zatím jsem ho dával tak 1:30-40 a kouřilo to celkem dost...
do J350/639 jsem M2T vždycky míchal 1:50 a jezdila furt. Dyť ty motory jsou skoro stejný - "jezeďácké vůle" všude Od oka bych to míchnul někde mezi 1:50 - 1:40 a fertig
M2T nepouzivam, ale michal jsem 1:30, jezdim na castrol 1L 190Kc, ten micham 1:50, kdyz to clovek spocte vyjde to levneji nez kupovat M2T a to nemluvim o vlastnostech M2T, zakarbonovany vyfuk, hlava, svicka a ten hlavni minus M2T kour za motorkou, ze v zrcatku clovek skoro nevidi
ineverexist>jenze ta prirucka je 20 let stara nejspis pro olej M2T nebo podobny..
M2T nepouzivam, ale michal jsem 1:30, jezdim na castrol 1L 190Kc, ten micham 1:50, kdyz to clovek spocte vyjde to levneji nez kupovat M2T.
Sojky>ineverexist>jenze ta prirucka je 20 let stara nejspis pro olej M2T nebo podobny..
M2T nepouzivam, ale michal jsem 1:30, jezdim na castrol 1L 190Kc, ten micham 1:50, kdyz to clovek spocte vyjde to levneji nez kupovat M2T. POZOR! Lepší olej lejt může ale ve stejným množství. Kvalita kvantitu nenahradí! Nejlepší je lejt M2TS v poměru 1:25-30 a nemáte co zkazit. No a kouř z vejfuku k jawě patří, bez něho si jí nedovedu představit.
evidentne nevis o cem mluvis... nekde se na to zeptej nebo si neco precti, nema asi vyznam ti to vysvetlovat, bud to pochopit nechces nebo nemuzes
asi jsi nevidel u jawy zelepene vyfukove koleno karbonem ve kterem zbyla dira o prumeru jednoho centimetru, vyfuky si asi nikdy necistil zevnitr... jak rikam nevis o cem mluvis
za me M2T do jawy ani nahodou, v dnestni dobe jsou mnohem kvalitnejsi oleje, ktere naopak motoru prospivaji vice v mnozstvi naredenem 1:50 nez M2T 1:30
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 | Josef70 | 12 | 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal |
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
