Mam je temer porad na dorazech neda se na tom jezdit,jsou pretesnene a novy olej,ale presto se propruzi max 8cm a jsou na dorazu. Nebo z ceho by tam sli nahradit?
DIKY
Naposledy editováno 01.02.2009 20:12:30
pokousel jsem sehnat nove pruziny,ale nikdo je nevede pry v tom nejdou menit. Se pry meni celej vnitrek,ani tam pruziny nejsou videt. Tam jsou ty obraceny savli dolu a obalen¨m do brejli
VZ 800 jsem zkoušel a fakt je předek ve velký nerovnováze se zadkem.
Takže šup tam hustší olej a můžeš ho tam nalít trochu víc (+20% třeba) než je předepsáno, zvětší se vzduchová "pružina".
Jakou tam máš viskozitu? 10W? Lupni tam nejhustší co seženeš, tuším 20W a pokud ani to nepomůže tak zkus hustej hydraulickej olej nebo jako poslední možnost převoďák.
Další co pomůže je podložení pružin, odmontuj vrchní "zátky" a podívej se jak to tam funguje, a kdyžtak si nech vysoustružit z duralu nebo silonu podložky, nebo použij nějakej polotovar (kus silonový trubky apod) Neboj se toho, není to žádná věda. jen je potřeba najít vhodný místo kam tu podložku dát, aby se z ní pružina nesesmekla, a nejlíp na vrchní stranu.
Běžně se předpětí dělá tak kolem centimetru, nejvíc sem viděl 3 cm, ale to bylo u motárdu s dlouhýma zdvihama.. je třeba to vyzkoušet.
Nastav to tak, že když sediš na motorce tak by vidle měly být stlačený do 25% zdvihu, plus mínus autobus.
Ale hlavní příčina chození na dorazy je ten olej, to určitě vyzkoušej.
1 reakcí na tento příspěvek Co s prednimi tlumici?
Hrkni tam ten hustej olej a uvidíš že to zabere. Co tam teda je teď? Desítka? Nebo dokonce pětka?
Díval jsem se na microfiche a ty vnitřky tam jsou fakt takový podivný, ale určitě nějak rozdělat jít musí, protože se na to prodávají progresivní pružiny.
2 reakcí na tento příspěvek Co s prednimi tlumici?
Tak to budu muset jeste jednou rozhodit a zjistit zda to nepujde nako rohodit do dilu,aniz bych to pokurvil.
Je to fakt divnej vynalez je to vlastne pist a do nej zaleza asi 10tyc a ta v tom zapruzi,ale az na konci,jak kdyby byly pruziny kratke,nebo praskle.
Pokad vis nejake stranky kde to maj rozkreslene,nebo nabizi ty pruziny bud od te dobroty a posli mi to. Diky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co s prednimi tlumici?
http://groups.google.com/group/rec.motorcycles.tech/browse_thread/thread/48f1f004c62446ec
automatický překlad
vyplývá z toho že dostat se k pružinám je pěkně nap**u protože je to tam všechno zaloctitovaný.
Takže bych se spolehnul hlavně na ten olej, bude to fungovat, uvidíš.
microfiche:
Jak to mohla naka pica japonska vymyslet,to nechapu
Pac naka pruzina tam byt musi,ale je nejaka kratka,pac tatycka zaleze temer do pulky bez namahy a pak jen trosek zapruzi a je natvrdo
Zkus to co sem ti psal v prvním příspěvku, změř si v jaký části zdvihu je vidlice když na motorce sedíš.
Normálně to hoď na stojan aby bylo přední kolo ve vzduchu, nějak si poznač zdvih, zhoď to, sedni na to a změř zase a porovnej.
rozdíl by měl být 25% celkovýho zdvihu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co s prednimi tlumici?
Zeptám se kamaráda s Maraudrem jestli to má taky tak, ale nezdá se mě to vůbec
Tady na fotce je jasně vidět že trčí ze zdvihu minimálně tak 12 cm.
Ale nechápu čím by to mohlo být, třeba se v tom někdo vrtal nebo to máš nějak blbě složený..??
Obě pružiny prasklý je blbost, nebo by mohly být nějak hodně unavený, ale to snad jen kdyby ta motorka strávila 100 let zkurtovaná na dorazy...
nechápu :)
a tohle je přímo tvoje? Tady na tý fotce mě zdvihy přijdou normál
Naposledy editováno 01.02.2009 21:54:42
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 4 | 19.5.2024 v 11:18 pepe100 |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 6 | 7.5.2024 v 12:56 Dano998 |
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 3 | 7.5.2024 v 07:42 panTerek |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 1 | 1.5.2024 v 22:14 Faier |
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 2 | 7.1.2024 v 13:59 1100Virago |
