Téma: Neco kape od filtru sani.please help!!!!!!!!
6.1.2009 v 21:23
Zdravim,
mam otazku, mam svoje prvni moto, tak nevim,jestli je to normalni nebo ne...dneska jsem vytlacil masinu pred garaz a nastartoval ji, aby se to proste protocilo,ohralo,vypalilo atd...astala tak mesic v kuse, v garazi je kolem 19°C.Nechal jsem j ohrat (cca 2-3 minutky), pak jsem to chvilku vytacel a najednou mi u leveho krytu sani zacala teci nejaka kapalina,smrdela po benzinu,ale byla cira,benzin cirej neni,fakt fest to smrdelo po benzinu tak se ptam, co to je (na druhe strane to nevytekalo,ale to mozna proto,ze motorka byla na stojanku a tim padem naklonena na jednu stranu).Je to nejaky kondenzat vody a paliva ,ktery se projevi jen pri techto studenych startech po dlouhe dobe a v mrazivem prostredi?Je to neco jako je ,,odvzdusneni" vyvedene do sani u aut(tam take jde u tech starsich humus k sani)?Nebo mam nejaky vetsi problem?Diky za rady.Jinak jeste doplnim,ze po chvilce to kapat prestalo,ale jak jsem se rozjel do garaze,zase z toho trosku vyteklo (zvedl jsem otacky),pak jsem to utrel,motorku vypnul a vse OK. Posledni info je o motorce, jedna se o novou SUZUKI M1800R, mam na ni najeto necelejch 6000km,...
Anketa: Je to problem, nebo normalni jev?
pruser
10%
1
normalni jev
90%
9
1 reakcí na tento příspěvek Neco kape od filtru sani.please help!!!!!!!!
6.1.2009 v 21:28 | Nahoru | #1
Dle mého názoru je to vykondenzovaná voda, která ti vytekla z přepadu airboxu. Nic jinýho Ti tam téct totiž nemůže.. Dokud Ti z mašiny neteče olej a benzín, tak je vše v pořádku..
6.1.2009 v 21:58 | Nahoru | #2
OK asi jo, nic jineho to asi bejt nemuze,bylo to celkem mastne,no proste jako voda s benzinem no...tak asi fakt ten kondenzat...
6.1.2009 v 22:23 | Nahoru | #3
Z airboxu někdy teče to co píšeš.Některé odkalovací hadičky mají taky ucpávku která se povolí a nakondenzovaná voda vyteče.
7.1.2009 v 12:11 | Nahoru | #4
Janekgsf diky,ta hadicka s ucpavkou tam je, tak jsi mne uklidnil.Diky moc.
3.2.2009 v 23:04 | Nahoru | #5
Nj kondenzat :), svine, vyplasi, kdyuz to clovek vidi poprve .
4.2.2009 v 21:32 | Nahoru | #6
Je to sražená voda z klimatizace!!!
28.2.2009 v 00:20 | Nahoru | #7
Vysvetleni od Suzuki : 18tky timhle trosku trpi, staci trosku vic oleje, nebo zbytek paliva u vstriku, ktery se v lete rychle odpari a v zime zustava u klapek vstriku, tak si to ufrkne,takze pohoda.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neco kape od filtru sani.please help!!!!!!!!
28.8.2009 v 06:49 | Nahoru | #8
Je to normální a jestli si tam dáš powercomander a sportovní filtry tak to budeš mít častěji, stačí otřít a frčet dál
Naposledy editováno 28.08.2009 06:51:26
13.9.2011 v 18:52 | Nahoru | #9
Je to mot.olej a teče z krytu levého vz.filtru.Důvod-víc oleje v motoru
