Téma: F650 dakar při 20 000 km?
27.6.2007 v 21:23
Zdravíčko všem.Čeká mě prohlídka při 20 000 km.Chci se Vás zeptat na ceny náhradních dílů při této výměně. Např.: těsnění pod hlavu, paliv. filtr, podložky pod ventily, diagnostika, práce apd. Plánuju totiž dovolenou a tak nějak potřebuji vědět co mě to bude stát. Dikas.
1 reakcí na tento příspěvek F650 dakar při 20 000 km?
28.6.2007 v 09:24 | Nahoru | #1
Co bys tam měnil? Udělej akorát olej, filtry a seřízení ventilů.
(reakce na) F650 dakar při 20 000 km?
28.6.2007 v 15:03 | Nahoru | #2
beba>No jo.Prý je ten palivový filtr pekně drahý. No a když budu dávat pod ventily nové podložky, tak automaticky to bude chtít i nové těsnění pod hlavu,né?Aspoň si to myslím.Kdyžtak mě opravte.
28.6.2007 v 15:18 | Nahoru | #3
ladiki> max. tesneni pod ventildekl - a to bych ho menil az kdyz by to bylo nutny - 3x sundani vetsinou vydrzi v pohode. Tesneni pod hlavu se dava jen kdyz se sundava hlava. A podlozky pod ventily se meneji pri vymezovani vuli - a vetsinou neni potreba je stelovat. Muzu se zeptat, kdo te takhle pekne informuje a desi?
28.6.2007 v 16:02 | Nahoru | #4
Slávek-TDM>Jestli je to tak,tak jenom dobře.To jsem rád , že ventily většinou sedí i po 20 000.Ale kdyby bylo přece jen potřeba měnit podložky, tak musí přijít nové těsnění ,né?Teď jsem delal go hlavy na Kawě 250/4t a těsnění pod hlavu stálo 1200,-+ dvě podložky 400,-.Jen jsem chtěl vědět jak je to s cenami u toho bavca.
28.6.2007 v 16:26 | Nahoru | #5
hele, ja byl na 30000 kontrole a ventily OK.... takze se neboj, ze je bude treba stolovat....
28.6.2007 v 16:28 | Nahoru | #6
ladiki>těsnění pod hlavu po 20k? co to je za ptákovinu?:)))) na ventily se mi to taky zdá dost brzo...v téhle kilometráži bych to viděl na nějaké náplně, vzduchový filtr, kontrolu seřízení a finíto..
28.6.2007 v 16:30 | Nahoru | #7
Ne, těsnění nemusíš dávat...Vyměn olej, olejovej filtr. Podložky můžou přeházet nebo ubrousit,když se vůle zmenší(což je pravděpodobnější). Podložky vydrží hodně...
28.6.2007 v 16:54 | Nahoru | #8
tak to je good. Hned přidám do itineráře na dovolenou nějaké další kilometry :P Dík všem .
28.6.2007 v 17:05 | Nahoru | #9
ladiki>si pleteš těsnění pod hlavou s těsněním pod víko
