Téma: Vybrace při brzdění předkem
26.9.2008 v 16:48
mám skromný dotázek, koupil jsem XJ 900 a mám problém s přední brzdou, při brzdění začne celý přední vydlice vybrovat, čím intenzivněji brzdím ve vyšší rychlosti tim je to horší, se změnou rychlosti se mění i frekvence vybrací, a když brzdím jen tak jedním prstem tak to dělá míň, nebo skoro vůbec, myslym si že to jsou zvlněný(vyhřátý kotouče) ale nikdy jsem tenhle problém neměl tak si nejsem jistý, mohl by mi někdo poradit test jak to zjistit bezpečně, popř. nějaký typ na obchod kde mají dobré ceny nových kotoučů.
Jo destičky jsou v pohodě
26.9.2008 v 16:55 | Nahoru | #1
A vůle v krku řízení?
26.9.2008 v 17:05 | Nahoru | #2
Změnit vyskozitu oleje ve vydlicích, tohle vým jistě.
26.9.2008 v 18:47 | Nahoru | #3
Mě to samé dělaly kotouče. Byly to ještě pevný, tak jsem je nechal zbrousit a bylo po problému.
26.9.2008 v 18:58 | Nahoru | #4
Ahoj stavím mašiny hlavně vfr takže ti o řeknu o vibracích předku všechno z vlastní praxe- jak pilota tak odstraňovače vibrací, snažil jsem se ti ti tu napsat, ale je toho v předu moc a času málo. Právě mě vadí vibrace i sebemenší protože jezdím dlouhé štreky a ruce dostávají zabrat. Takže jestli chceš zavolej mi 607 976 721
26.9.2008 v 19:08 | Nahoru | #5
RomanD.A.S.VFR> nedá se pojistit proti vibracím ?
26.9.2008 v 19:08 | Nahoru | #6
křivý kotouče
26.9.2008 v 19:50 | Nahoru | #7
znova na základku bych doporučil
27.9.2008 v 06:18 | Nahoru | #8
Číkus> nedá přijdou
nemáš co dělat než tady chytře komentovat ????
zkontroluj si řetěz at nemusíš přetěžovat tenisky
27.9.2008 v 15:02 | Nahoru | #9
Asi to budou křivý kotouče..
Ale jako první kup si pravidla pravopisu ! ! ! !
vYbrace a vYdlice....to už je moc
28.9.2008 v 20:24 | Nahoru | #10
hoši za ty chyby se omluvám, jsem dis... takže píšu dobře jen když se pekelně soustředim ale zas na druhou stranu kdo z vás umí v šestadvaceti zpaměti vyjmenovaný slova???? teď mluvte
D8val jsem si spíš bacha na to abych dostatečně popsal problém, jinak pravý kotouč mi házel 0,4 a levý 0,5mm takže touhle dobou se už snad válí v pragovce na magnetce, doufám že to teda ještě půjde dohonit protože kotouče maji sílu 4mm a tolerance je výrobcem daná do 3,5mm, jinak házivost v pohodě se bere dle výrovce do 0,15mm
