Téma: Xj 900 r.v.99 vibrace na předku
1.9.2008 v 09:05
Zdravím,docela naráz mi začal vibrovat předek při brždění přední brzdou a pustit řidítka při jízdě by byla jistá havárka.PLášt´avon po asi 2000km.Dal jsem tam mírně jetou metzelerku a zlepšilo se to hodně,ale stejně to není ono.Pořád mám pocit,jako kdyby byla někde vůle.Nevíte někdo co to může dělat?Díky za nápady, L.
1.9.2008 v 09:40 | Nahoru | #1
Dotahni si krk řízení. Více info najdeš tady www.yamaha-xj.net
U XJ jsou kmitající řídítka častým jevem. na vině bývá volné ložisko v krku řízení, nebo špatně sjetá guma. Mrkni i na přední vidli jestli máš dost oleje v tlumičích.
Naposledy editováno 01.09.2008 09:48:36
1.9.2008 v 10:07 | Nahoru | #2
BARTUS> Jo dík,podobnej problém jsem měl dřív na jawě,ale v té jsem se vrtal pořád.Do této motorky jsem zatím neměl potřěbu vrtat,tak jsem se nechtěl pouštět do něčeho třěba zbytečného.
1.9.2008 v 10:15 | Nahoru | #3
ures to flexou v ramu,vyhod a navar to vse nove. NEBO dotahni ci vymen loziska krku, vymen olej tlumicu, odmasti a zkontroluj kotouce+desky, cele to podotahuj nejlepe momentem a v posledni rade nezapomen mrknout na centr kola a loziska kola. 2.rada mohl by to vyresit tlumuc rizeni.-) kazdopadne to nenechavej jen tak protoze mi se riditka rozkmitali total a to je zuzo kolo lita s praveho max rejdu do leveho a neudrzi to ani mc gajvr.
1.9.2008 v 10:27 | Nahoru | #4
Ordox> Na xj fóru najdeš vše potřebné. Jsou tam pěkně zpracovány i drobné opravy a seřízení, stačí pohledat ve článcích.
Tak ať to jezdí a někdy třeba na XJ srazu. Příští je už 19.-21.9. v nízkých tatrách.
1.9.2008 v 11:26 | Nahoru | #5
začni tlakem pneu, pak se mrkni zda nejsou nahovno ojeté (dílnice) a pak uvolněné ložisko řízení
