Téma: Falco - vent. vůle
29.6.2008 v 15:37
Čau chlapy. Nevíte někdo jaký mají být vent. vůle na Falcu 01? Mám na sacích 0,13 až 0,15 mm a na výfuku 0,20 mm. A ještě jedna věc. Před měsícem jsem dával novej vz. filtr a tak jsem vyčistil i airbox. Bylo tam trochu oleje. No a když jsem to dnes rozdělal, tak tam ten olej byl zas. Je to tím, že je ho v motoru moc?(mám to mezi ryskama a po zadním taky nejezdím).
Falco - vent. vůle
29.6.2008 v 22:51 | Nahoru | #1
Hele ten olej se tu už řešil. Mám ho u RST 1000 taky jen tak trošičku, utřu a za 500 Km znova-ale nic to není. Na vůle si sežeň manuál.....
Falco - vent. vůle
30.6.2008 v 15:18 | Nahoru | #2
Jsou to hodnot sice pro RSV, ale jelikož jsou tam shodné motory tak to je stejné.
hodnoty ventylovych vuli pro motor rotax V990 (r.v. 98-03):
ventilova vule - sani - 0,12 - 0,17mm
ventilova vule - vyfuk - 0,23 - 0,28 mm
poloha pistu
otevreny saci ventil- 25 st. pred TDC (horni uvrat)
zavreny saci ventil- 58 st. za BDC (spodni uvrat)
otevreny vyfukovy ventil - 64st. pred TDC (horni uvrat)
zavreny vyfukovy ventil - 15st. za BDC (spodni uvrat)
Falco - vent. vůle
30.6.2008 v 23:26 | Nahoru | #3
amperrsv> Tak ty hodnoty mám trochu jinak. Měřil jsem to s lehce ohřátým motorem. Dnes jsem to měřil ze studeným a jsem v toleranci až na jeden výfukovej, kde místo 0,23-0,28, mám 0,29. Ale to bych asi zatím nechal až na zimu. A k těm stupňům. Já to měřil, že vačka byla nahoru. Je to blbě nebo ji mám ještě nějak natočit?
Falco - vent. vůle
1.7.2008 v 10:02 | Nahoru | #4
Nickl> Měřil jsi to správně, já to dělal stejně. Ty stupně, to je přepis z manuálu. Jinak To že je tam rozdíl jedné stovky bych vůbec neřešil.
Falco - vent. vůle
1.7.2008 v 12:15 | Nahoru | #5
amperrsv> Tak to je super. Už letím do garáže , rychle to dát dokupy. Díky za pomoc.
