Téma: Honda CBR 900RR - jak nastavit regulator dobijeni
2.6.2008 v 08:42
AHoj chtel bych vas nekoho poprosit, zda nemate zkusenosti s nastavovanim dobijeni na CBR 900 RR. Mam jednu z 97 roku a ted jsem si koupil novou baterku. Presne tu co tam patri. 12V / 8Ah / 120A. A zase se mi behem jizdy vybila.
Myslel jsem si ze tim, ze jsem si koupil novou baterku, se muj problem s obcasnou neschopnosti nastartovat vyresi (hlavne kdyz dyl stala), ale vcera jsem opet jezdil s rozsvicenym dalkovym svetlem asi 120 km a pak zastavim a uz jsem to nenatocil (ale behem cesty jsem asi jeste 5x vypinal motor a pokazde jsem nastartoval bez problemu).
Zajimalo by me, zda je to tim ze alternator nestacil dobijet to, co si obe svetla brala, protoze pak se do toho jeste pridal vetrak a nebo tim, ze je proste dobijeni nastaveno na strasne malo nebo funguje spatne. Je fakt ze kdyz jsem novou baterku kupoval. Pri nastartovanem motoru a volnobeznych otackach ukazovala baterka nejakych 12,7V a po zvyseni otacek neco kolem 13,5V. Tak ze to vypada, ze altik dobiji, ale nejspis malo, kdyz po 120 Km jizde byla baterka uplne vyzdimana. Zajimalo by me, kde se u farosa da nastavit to dobijeci napeti/proud ? Urcite tam je na to nejakej regulator, ale ja to jeste moc nemel cas zkoumat nezkoumal.
Poradte prosim .... diky
2.6.2008 v 08:51 | Nahoru | #1
Regulátor si myslím štelovat nejde,aspoň ten můj ne.
Jinak příznaky stejný jako byli u mojí motky.Koupil jsem nový regulátor a vše je o.k.
2.6.2008 v 09:55 | Nahoru | #2
DENCOY> Aha, no a kolik si za nej dal ?? A kde presne ho mam hledat ??
Diky ...
2.6.2008 v 10:05 | Nahoru | #3
přímo štělovat to nejde ale mohlo by to jít obejít měnitelným odporem na + drát přívodu regulátoru
2.6.2008 v 10:05 | Nahoru | #4
Hele nedělal bych ukvapený závěry,chce to pořádně proměřit,ale myslím,že když to dává 13,5V ve vyšších otáčkách,že to není zase tak moc a právě proto by mohl být problém v regulátoru.Bylo by dobrý zjistit kolik přesně má daný typ motorky dávat,nebo si počkat až ti odpoví někdo za zdejších motomechaniků.
Jinak já kupoval fungl nový Ignitech,ale od borce na inzerát za 1500Kč.Stačí zagooglovat a budeš chytřejší.
Jinak novej Ignitech přímo na CBR 900RR,2500Kč
Naposledy editováno 02.06.2008 10:09:59
2.6.2008 v 10:07 | Nahoru | #5
DENCOY> OK, diky moc
2.6.2008 v 10:08 | Nahoru | #6
Číkus> Diky
2.6.2008 v 11:23 | Nahoru | #7
typuju na 99% regulátor dobíjení, je to nemoc fárošů...
2.6.2008 v 11:25 | Nahoru | #8
a tomu odpovídá i to, že si měl před tím špatnou baterku, regulátor se totiž na Fároších sere právě v době, kdy baterka zeslábne a dává málo, pak to odnese regulátor.
2.6.2008 v 12:19 | Nahoru | #9
Ahoj..Měla jsem podobný problém a stejné potíže..Buď jsem svítila, nebo nešly budíky, nebo motka chcípala...
Zkus to proměřit jak to dobíjí...
Já jsem objednala relátko z ignitechu a teď je vše OK.
Jen pozor..mohl by to být i altík...A to je potom docela prda..
Já si nechala za pár peňez převinout starej ale když jsme tu elektriku dělali napadlo mě že bych ho koupila novej aby bylo všecko vyměněný...
chlap volal do jedný firmy a tam mu řekli že altík na CBR 900RR 96. stojí 20 litrů bez daně..Takže maso!!!
2.6.2008 v 12:22 | Nahoru | #10
hen heeeen>a tomu odpovídá i to, že si měl před tím špatnou baterku, regulátor se totiž na Fároších sere právě v době, kdy baterka zeslábne a dává málo, pak to odnese regulátor.
jak může slabá baterka odrovnat regulátor?
2.6.2008 v 12:23 | Nahoru | #11
ivitko>Ahoj..Měla jsem podobný problém a stejné potíže..Buď jsem svítila, nebo nešly budíky, nebo motka chcípala...
jak pisou ostatni, Ignutech, nebo vape to jisti.
Jinak altik jsem nasel za 1870 s dani
2.6.2008 v 12:27 | Nahoru | #12
Číkus>hen heeeen>a tomu odpovídá i to, že si měl před tím špatnou baterku, regulátor se totiž na Fároších sere právě v době, kdy baterka zeslábne a dává málo, pak to odnese regulátor.
cece logicky by ho mela spis setrit - slaba bnaterka- hodne to nabiji - malo se toho zkratuje....
ale obvykle tomu KO baterka neudela dobre, nevim proc, pro me je proste tohle reseni(zkratovat prebytecnej proud) ponekud postaveny na hlavu
2.6.2008 v 12:28 | Nahoru | #13
PetrVTR_new> Nekecej?...to je zajímavý..
Tak alespoň vidíte jak jsou ti prodejci vyčůraný...
Ale naštěstí ten sarej drží v pohodě...ALe nemohl bys mi poslat kontakt kde jsi ho sehnal za tyhle prachy?
Díkec
2.6.2008 v 12:31 | Nahoru | #14
Tady máš návod, jak to zjistit: http://motoride.sk/?ID=418
Vsadím si na ten regulátor.
2.6.2008 v 12:33 | Nahoru | #15
assassin> asi jsou výrobci líní vyrábět kartáčky pro rotor buzeného altíku no...
2.6.2008 v 12:34 | Nahoru | #16
ivitko> neorigo zde http://www.bbbikesh.../acatalog/index.html
Originalni honda dil za 7800 na partsdepot.cz
2.6.2008 v 12:49 | Nahoru | #17
Číkus>assassin> asi jsou výrobci líní vyrábět kartáčky pro rotor buzeného altíku no...
no hlavne to lupnes cely do oleje a nemusis nic tesnit...max ty kabely co jdou ven....
2.6.2008 v 12:52 | Nahoru | #18
Číkus> a nebo je spis tohle reseni podstatne levnejsi a konstrukcne jednodussi
2.6.2008 v 13:58 | Nahoru | #19
pan technik koukám zavítal i na toto vlákno, ale na tohle jsi i ty krátký, to je prostě specialita Hondy, Hodna dokonce doporučuje díky tomuto prazvláštnímu jevu vyměnovat baterku za zcela novou každé dva roky, i v případě, že je dobrá a funkční... mimochodem regulárot se dá lehce odpálit i roztlačením. Pokud tam pak šoupneš Ignitech, tak už pak máš pokoj a dokonce i roztlačování přežije, zeptej se každého sevismana co dělá Hondy a řekne ti "jestli máš starou slabou baterku, okamžitě vyměn, jinak odpálíš regulátor"...
Naposledy editováno 02.06.2008 14:02:05
2.6.2008 v 16:18 | Nahoru | #20
Správně má dobíjet 13,8 až 14,2V. Nejspíš to bude regulátor. V servisu ti proměří i altík a řeknou ti přesně čím to je. Ještě zkontroluj jestli někde není upadlej drát. To jediný tě nebude stát nic. I-když za to proměření taky nemusí nic chtít
2.6.2008 v 17:23 | Nahoru | #21
hen heeeen> rozltačením? jak prosímtě ?
2.6.2008 v 17:40 | Nahoru | #22
Regulátor VAPE za 1490.Bohužel na RR někdy odejde i vinutí alternátoru.Jde to proměřit,ale radši to nech servisu.
2.6.2008 v 18:28 | Nahoru | #23
Číkus>hen heeeen> rozltačením? jak prosímtě ?
??? to jsou otázky. Nikdy jsi nic neroztlačoval, respektive nepouštěl z kopce? Tak si to jdi vyzkoušet...
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 900RR - jak nastavit regulator dobijeni
3.6.2008 v 08:34 | Nahoru | #24
AHOJ tak jsem to vcera jeste jednou dukladne promeroval a prisel jsem na tohle.
JE FAKT ZE JSEM JI V MINULOSTI PARKRAT ROZTLACOVAL, tak ze asi fakt ten regulator. - slaba baterka tam byla urcite, nebot po delsim odstaveni, hlavne na podzim a zacatkem jara uz to nenaskocilo.
Nabil jsem plne baterku a zjistil tohle:
NENASTARTOVANO
12,78V - nic zapojeno
12,70V - klicek + zarovky na palubovce
12,60V - parkovacky
12,32V - parkovacky + potkavacky
12,14V - parkovacky + potkavacky + dalkovky
SPUSTENY MOTOR NA VOLNOBEH
12,90V - volnobeh s nicim
12,32V - volnobeh + parkovacky a potkavacky
12,10V - volnobeh + parkovacky, potkavacky a dalkovky
12,10V - volnobeh + parkovacky a potkavacky + vetrak
11,95V - volnobeh + parkovacky, potkavacky a dalkovky + vetrak + blinkr
SPUSTENY MOTOR NA 3500 ot/min
13,90V - volnobeh s nicim
12,44V - volnobeh + parkovacky a potkavacky
12,23V - volnobeh + parkovacky, potkavacky a dalkovky + vetrak chladic
Regulator jsem jeste nemenil. Hadam ze tam bude puvodni. Kde presne ho mam hledat a jakej je k nemu pristup ?? diky
3.6.2008 v 08:57 | Nahoru | #25
Dle tohoto webu = http://motoride.sk/?ID=418
Dobíjanie funguje spoľahlivo a perfektne !!!
coz se mi teda nezda, kdyz mi to uz 2x vysalo baterku.
Jeste mam takovej poznatek a to je ze baterka se vetsinou vystavy az po delsi jizde. Problemy se startovanim vubec nepocituji, kdyz jezdim jen do prace. Coz je jen asi 11 Km a na potkavacky. Tzn. v tomto pripade to nejspis nejak dobiji.
Ale jakmile jedu treba hodinu nebo dve skoro v kuse s dalkovkama a protoze je vedro, je velka pravdepodobnost ze i vetsinu jizdy i s vetrakem, tak je baterka kaput.
3.6.2008 v 09:26 | Nahoru | #26
jiroch: Podle těch napětí, která jsi vypsal, ti to samozřejmě dobíjí krutě málo. Asi jsi tu tabulku na motoride.sk špatně sledoval, ale je tam jednoznačně napsáno, že na volnoběh s ničím musíš mít alespoň 13,5 V, což splněno nemáš.
Nejspíš ti to nedobíjí ani při krátkých jízdách, ale nestihne se tolik vyšťávit baterie svícením, jako při dlouhé jízdě.
3.6.2008 v 09:54 | Nahoru | #27
1100Virago> Myslim, ze jsem to cetl dobre ..... 2500 a 3500 u me v napeti skoro nehralo roli a kdyz, tak minimalni
CITUJI z MOTORIDE.SK
Prepni multimeter na meranie jednosmerného napätia a nastav na rozsahu napätie 0-20 (50) Voltov. Spoj meracie káble multimetra s pólmi na baterke (nezabudni na správnu polaritu).
Naštartuj motocykel a zvýš otáčky na 2500ot./min.
Zmeraj napätie na baterke
3.6.2008 v 09:55 | Nahoru | #28
1100Virago> 2500 ot/min se rozhodne nerovna volnobeznym otackam !!
3.6.2008 v 10:05 | Nahoru | #29
jiroch: to co si nameril je malo....
tzn to nenabiji....
prvni vec je zmerit altik - do regulatoru vedou tri draty ... z nej 2-4(vetsinou) rozpojis ten konektor co jde DO regulatoru a nastartujes a na volnobeh zemris tyhle draty mezi sebou, dej si nakej vetsi rozsah na voltmetru, na volnobeh tam bude kolem 60V
tzn prvni s druhym, druhej s tretim, prvni s tretim - na vsech musi byt napeti +- stejne.... jo a musis to (multimetr) mit prepnute na stridave napeti (AC)
pokud OK, je to pravdepodobne regulator - ja bych ale jeste zkusil ten vystup z regulatoru dotahnou na baterku - u hondy sice je pravdepodobne ze to bude regulator, ale treba me to delalo vedeni, kdyz sem to zapojil jak pisu tak to dobiji OK....
3.6.2008 v 10:07 | Nahoru | #30
cikus: no tomu roztlacovani bych taky moc neveril.... ja roztlacoval motorku pul sezony:)
jo a to si neslysel ze pri roztlacovani muzou preskocit rozvody?
