Téma: Tvrdnutí brzdy po intenzivnim brždění
31.5.2008 v 02:46
Zdravim Vás,
mam asi měsíc fároše a už několikrát se mě stalo, že po prutkém brždění z rychlosti cca 200 na cca 50 se po uvolnění a opětovném zmačknutí přední brzdy stalo,že páčka měla jinej krok než předtim. Jakoby brzda ztvrdla. žádný vadnutí brzdy jsem nespozoroval,ale zdálo se mi i podle zvuku od brzd jako by po tomto prudkym brždění brzda úplně neodlehla a lehce přibržďovala dál ještě třeba tak 30 sekund a pak se zase uvolnila. Chci vědět jestli je to normální jev nebo jestli mam něco špatně třeba zvodnatělou kapalinu nebo něco jinýho.
Nemůže bejt třeba problem že je kapaliny v nádržce moc? už když jsme ji oupil tak byla nádržka úplně plná,ale zase už jsem nalítal asi 3000 km a destičky za tu dobu museli trochu zmizet tak hladina kapaliny zákonitě taky klesla i když to neni vidět jak je to moc plný. Dík za Vaše názory a rady.
31.5.2008 v 07:08 | Nahoru | #1
Mě osobně brzdy po zahřátí taky tvrdnou - prostě zvýší svoji účinnost, ale rozhodně po uvolnění pačky přestanou brdit. Pokud ti brdit nepřestanou je asi něco špatně. Určitě to zjistíš když hned zastaviš a zkusíš motorku třeba zatlačit jen rukama.
Ale jestli ti můžu doporučit nehrab se v tom sám...
31.5.2008 v 07:20 | Nahoru | #2
nevrátí se ti pasátko vbrzdiči. Potommá i páčka jiný chod. Naprostý souhlas s Le Corbusierem -> nahrab se v tom sám!
31.5.2008 v 09:33 | Nahoru | #3
Tak snad neni takový problém zkusit tu kapalinu vyměnit, odvzdušnit brzdy a uvidíš jestli se to zlepší..
Naposledy editováno 31.05.2008 13:33:37
31.5.2008 v 10:59 | Nahoru | #4
No klidně se v tom hrab sám, pokud si na to troufáš... ale po přečteční tvého příspěvku ti taky radši doporučím, aby jsi to přenechal někomu jinému... jinak bych sundal kolo...vymontoval brzdič....(samozřejmě vypustil kapalinu), pak vytlačil pístky...(třeba kompresorem), pořádně očistil jak pístky, tak vnitřek brzdiče... a pak to složil zpátky, dal novou kapalinu a ovzdušnil... nic na tom není... ale pokud nejseš zdatnej technik... tak to radši přenech... brzdy musí být 100%
31.5.2008 v 11:26 | Nahoru | #5
Rozhejbat pístky ale nevyndávej je ven a na kompresor zapomeň. Mohl by si přijít o prsty a navíc se tam špatně dávají zpět. Sundej třmen oškrabej ho od bordelu tam co jsou destičky a vyměň kpalinu. Pod prachovku písku cákni trošku kapaliny a rozhejbej je mačkáním brzd páčky a pístky zamačkávej sikovkama. Bacha aby ti pístek nevyskočil. Pokud je hodně rezavej tak ho vojeď hodně jemným šmirglem zase to hezky slož zpět. Víc s tím neuděláš
31.5.2008 v 11:45 | Nahoru | #6
motodoctor: proč by přišel o prsty... dá si to do hadry a opatrně ho "vyfoukne" ať to může celý krásně očistit... v brzdiči se k tomu blbě dostává...
31.5.2008 v 13:00 | Nahoru | #7
stávala se mi podobná věc na AF1, měl jsme rozebraný kompelt třmeny, pumpu, všechno vyčistil, ovzdušnil, a dělalo to furt
nakonec to vyřešila jiná brzdovka - ta původní asi nějak narušovala těsnění pístků a ty se pak nevracely
31.5.2008 v 14:47 | Nahoru | #8
tu nejdulezitejsi vec ti ale nikdo neporadil. Pokud mas plnou nadobku brzdovy kapaliny (jak pises), tak to je prave ten problem - nabyde objemu a brzdovy prasatka se nemusi vratit zcela zpet. Pokud mas plastovou nadobku na brzdovou kapalinu, tak dej max na horni rysku, pokud mas takovou tu kovovou s okynkem, tak musi tam byt videt bublina!
Jo a pokud mas pouzivat brzdovou kapalinu napr. DOT 4, tak hlavne tam nenalej DOT 5.0 (ma jiny slozeni), ale DOT 5.1!!
Do tretice vseho dobreho:), ted jsem si vzpomnel, ze jsem ten samy problem mel kdysi na FZR600. Nepomohlo vubec nic (nova kapalina, vymena tesnicich gumicek v brzdovych trmenech, pancerove hadice), takze posledni moznost je pumpa u brzdovy packy.
Naposledy editováno 31.05.2008 14:53:39
31.5.2008 v 14:47 | Nahoru | #9
ok, nejdřív dam novou kapalinu a uvidim jestli to pomůže. Mam tu kapalinu repsol v garáži ,ale je už z ní bráno a leží mě tu 3 roky tak snad to nevadí:) mam pocit že mě tohle dělala přední brzda i na FZR 1000 co jsem měl předtim,ale tam jsem to neřešil protože ta motorka na tom byla hodně zle celkově.
Jo a pánové...nepodceňujte šikovnost člověka podle toho jak napíše příspěvek. řekněte mě kdo z vás už doma rozebral 2 motory ze 750 oba nefunkční a udělal z toho jeden dobrej motor co jezdí do dnes bez zásahu? hmm a to mam fakt hodně malou garáž tak okorát na mašinu a nemluvě o tom bordelu tam
Naposledy editováno 31.05.2008 14:50:31
31.5.2008 v 14:52 | Nahoru | #10
elektrik>Jo a pánové...nepodceňujte šikovnost člověka podle toho jak napíše příspěvek. řekněte mě kdo z vás už doma rozebral 2 motory ze 750 oba nefunkční a udělal z toho jeden dobrej motor co jezdí do dnes bez zásahu? hmm a to mam fakt hodně malou garáž tak okorát na mašinu a nemluvě o tom bordelu tam
To je tady normalka... Vsichni chytry jak radio, ale malo kdy se objevi opravdu fundovana rada. :o
31.5.2008 v 14:55 | Nahoru | #11
blafo> mylsel jsem si to že ty risky max a min tam asi k něčemu budou:))) mam tam plastovou nádobku se šroubovacim víčkem a at se dívam jak se dívam je fakt úplně plná a kapalina má červenou barvu. Jaká tam je nevim. Mrknu se do servisního manualu jaká tam má být ale počítam že DOT4 a tu mam doma od repsolu, ale protože mě leží v garáži už načatá před 3 rokama tak uvažuju že koupim novou.....ona ta potvora tak ráda chytá vzdušnou vlhkost
31.5.2008 v 14:58 | Nahoru | #12
elektrik> Pokud ji mas doma 3 roky, tak bych koupil novou. Zvlast, pokud je ke vsemu nacata, tzn. ze vlkost urcite nejakou nabrala... Na druhou stranu to by ti mohlo pomoc, protoze to by ti pak brzdy vadly a nekousaly se
31.5.2008 v 15:08 | Nahoru | #13
blafo> jj to je sice dobrej nápad,ale asi dam přednost té nové kapalině..... ještě se zeptam blbě: může se stát, že by se mě po nějakym prudkym brždění zablokovalo úpřední kolo a rozbil jsem si kvůli tomu hubu? někdo mě už takovou příhodu vyprávěl a moc jsem tomu nevěřil...... může se to stát, že by i s odbržděnou brzdou kolo prostě brzdilo intenzivně dál nebo se úplně zastavilo? mam z té představy docela bobky
31.5.2008 v 15:17 | Nahoru | #14
elektrik> No jestli se ti muze zablokovat, tak do tyhle polemiky bych se opravdu nerad poustel. Ja osobne jsem to taky slysel, ale pricina byla v nejaky NONAME brzdovych deskach, kde se ta brzdova smes odlepila od ty kovovy desticky a brzdy se sekly. To s tim ale nesouvisi. Ja osobne bych vymenil tu kapalinu, ale myslim si, ze se to nespravi (jen pokud by byla pricina ve velkem mnozstvi kapaliny v ty nadobce). Jak jsem rekl, mel jsem ty samy problemy a nic nepomohlo (viz vyse). Jediny co zbyvalo, byl brzdovy pistek u packy, kterej pravdepodobne malo propoustel kapalinu zpet do nadobky. Vim ze novy nestal mnoho, na FZR 600 stal neco malo pres tisicovku... Zato tesnici gumicky, ktery jsem vymenil zbytecne, staly asi 3500kc.
Naposledy editováno 31.05.2008 15:20:34
31.5.2008 v 15:41 | Nahoru | #15
blafo> tak já jdu odsát kapalinu na horní rysku a po nějakej ostřejší projíždce budu vědět jestli to bylo tim.... ono to naštěstí nejde nijak do extremů a musí se fakt jít tvrdě na ty brzdy a třeba i několikrát po sobě aby to bylo poznat....ne vždy se na takové brždění cítim.......musí bejt na to chuť a nálada:)))) každopádně děkuju za rady a názory.....ještě se tu večer ukážu jestli někdo nenapíše něco zásadního:)
