Téma: Michelin Anakke 3 sjetí pneu
21.5.2024 v 16:31
Zdravím
Mám dotaz na pneu na motorku MICHELIN ANAKEE 3 v rozměrech 150/70 R17 69V a 90/90 R21 54V obě stáří 9 let. Lze odhadnout za jaký počet kilometrů se sjede 1 mm této pneu. V současné době mám na zadní pneu ve středu 3.8 mm ( 1 cm od středu 4.4 mm) na přední 3.4 mm( 1 cm od středu 3.9 mm) zvládne pneu ještě nájezd 3000 až 3250 km (10 denní trip) do minimální hloubky zákonem tedy 1.6 mm , nebo raději před cestou vyměnit ?, děkuji za odpověď
21.5.2024 v 16:51 | Nahoru | #1
A jak jezdíš?
21.5.2024 v 16:56 | Nahoru | #2
Pokud nejsi "závodník", taky bych to neřešil a v klidu jel
21.5.2024 v 17:03 | Nahoru | #3
Čau, keď sa niekam chystáš, tak daj nové. Ja som jazdil na starých gumách a tri krát som sa zdrbal. Tie gumy vekom stvrdnú a viac vydržia. Zas môžu mať prasklinu a ti to drbne. Daj nové , aby si si potom nevyčítal , že si kvôli tomu spadol. Ja som nakoniec dostal defekt na zadnú tak som kúpil obe nové a mám pokoj, už som nespadol. Tiež som pred týždňom kecal pred Tescom z chlapíkmi z Ostravy. Mal kúpené nové gumy , no mal ich doma a po ceste na Balaton sa mu na tej starej gume , prednej spravil hnusný pukeľ. A ešte ku všetkému bola nedeľa, aj by kúpil novú, ale nemal kde.
Naposledy editováno 21.05.2024 17:04:39
1 reakcí na tento příspěvek Michelin Anakke 3 sjetí pneu
21.5.2024 v 17:38 | Nahoru | #4
Úroveň dotazu je jak ten vtip jak se ptá učitel kolik je mu let, když do třídy svítí slunce pod úhlem 66 stupňů
21.5.2024 v 17:47 | Nahoru | #5
Koukni 9 let starý gumy bych vyměnil bez rozdílu výšky dezénu. Jestli je ještě někomu střelíš za pár drobných, buď rád. Ale neřešil bych, jestli ještě něco dají.
21.5.2024 v 17:49 | Nahoru | #6
Anakee III je tvrdá guma, po 9 letech už to bude úplnej puk, takže 1000+km na 1mm zadku by dát mohla. Samozřejmě záleží na motorce a stylu jízdy... Ale potkat na tom déšť na asfaltu Balkánskýho typu bych rozhodně nechtěl...
21.5.2024 v 19:34 | Nahoru | #7
9 let stará , tu už nikdy nejedeš, ale válet se v zatáčce určitě nechceš, u motorky max 4 roky, pokud ji dřív nesjedes
21.5.2024 v 19:37 | Nahoru | #8
9 let staré puky? Vážně na tom někdo jezdí?
21.5.2024 v 20:11 | Nahoru | #9
9 let stará guma je lisovaná tma. Dal bych nové.
21.5.2024 v 20:45 | Nahoru | #10
Mám doma 5 let prošlou bečku piva, o které nic nevím. Možná ležela každé léto na slunku. Dáš si?
21.5.2024 v 21:24 | Nahoru | #11
Moto jsem letos s těmi pneu koupil. Už se vyhlížím po nových, zatím to vychází na tyto Michelin Anakee Adventure Michelin Anakee Adventure
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Michelin Anakke 3 sjetí pneu
21.5.2024 v 21:39 | Nahoru | #12
kokoška. píše: 9 let staré puky? Vážně na tom někdo jezdí?
Ja mam na duc pneu z roku 2009
21.5.2024 v 22:07 | Nahoru | #13
Lidí vyráží do dálek s tím, že ty 2 mm ještě pár tisíc vydrží a druhý den začínají shánět v cizině gumu. I takové jsou tu cestopisy.
22.5.2024 v 01:37 | Nahoru | #14
karosa> tyhle gumy na asfaltu drží za sucha i mokrá skvěle.Jediny co tak v táhlejch zatáčkách při náklonu bzučí vzorek.Nejdřív jsem si myslel že to jsou ložiska v kolech.Děláto guma.Potvrzeno s více lidmi.
22.5.2024 v 04:24 | Nahoru | #15
LukSaf>
22.5.2024 v 08:41 | Nahoru | #16
akula> Přesně. Balkánskej vápenec v asfaltu je genialní, obzvlášť na 9 let starý NESMEKY...
22.5.2024 v 21:29 | Nahoru | #17
Jelikož nevím jak na tom budou duše, oplatí se koupit zesílené (určené pro enduro) např. 3mm nebo postačí obyčejné duše, síla stěny 1 mm až 1.5 mm? Pro moto Triumph Tiger 800 XC, silnice 98 %
Naposledy editováno 22.05.2024 21:33:46
22.5.2024 v 21:52 | Nahoru | #18
karosa> Duše jsou loterie. V 99 % je to v našich obchodech noname z Číny nebo z Indie a u těch se může přihodit ledasco. Třeba se ti druhý den utrhne ventilek ve 150 km/h ... Máš pojistku na smrt, ať není manželka tak naštvaná? Nebo kup zesílené Michelin.
22.5.2024 v 22:32 | Nahoru | #19
assassin> je pravda ze na Benelli jsem měl 2008 a v parnu fungovali. Ale studený nebo mokro tragédie
23.5.2024 v 09:06 | Nahoru | #20
KubaLC8>
Odpověď je 48
Naposledy editováno 23.05.2024 09:09:14
