Je to rocnik 1994, je to moje prvni motorka, zatim jsem mel zkusenost pouze s babettou po dedovi, kterou jsem po 15 letech rozchodil. Snad me tu tedy neukamenujete, ze o tom vim prd a lezu do toho. Technickej jsem, ruky si uspinit nebojim, jenom nemam s motorkama tolik zkusenosti co s autem, takze nemam moc prehled po cem jit, ani nejaky zdroje, kde si doplnit informace.
Mam v planu to odpoledne rozhodit a zkontrolovat karbec (zatim jsem jenom lehce zkousel stelovat regulaci volnobehu, ale to bylo taktez bez jakekoliv zmeny).
Po cem se divat dal? Sekly lanko od plynu/sytice, prisavani vzduchu,…? Budu moc rad za jakekoliv popichnuti klidne i spatnym smerem, aspon se naucim neco novyho. Diky!
Naposledy editováno 27.02.2024 10:26:31
EDIT: přečetl jsem si dotaz ještě jednou..........hooodně teoreticky ještě možná někde přešponovaný lanko plynu, který pořád drží trochu otevřený klapky, proto nemusí reagovat na štelování volnoběhu (doraz), protože na něm klakpy nesedí.
Koukni na to táhlo sytiče na karbecech a zkus ho rukou přímo na karbecech zavřít, případně kouknout na to zavření klapek (shodit nádrž a airbox). Pokud nebude chyba ani v jednom, tak potom nejlíp znalejší kamoš, kterýmu budeš moct koukat pod ruce nebo servis......
Naposledy editováno 27.02.2024 13:52:38
Jeste jsem prisel ale na to, ze mam prasklou hadici, ktera vede z airboxu nahoru do motoru (asi ventilovy viko, pokud se to tak da rict). Do toho jsem nelezl, takze jsem nezjistil, co presne dela, ale muj odhad je nejakej ovladaci prvek (pretlak/podtlak asi karbecu?). Nevim, nejsem si jistej, dost varim z vody. Byla vyhrata, prasknuta a budto uplne venku, nebo jsem ji vyhodil ja pri manipulaci s nadrzi. Akorat jsem ji pro test provizorne stahnul izolackou, pak ji taky objednam.
Muze to mit spojitost?
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 8 | Dnes v 07:07 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
