Jdu sem možná s netradičním dotazem. Všiml jsem si, že vždy, když motorka stojí, tak se mi mezi palivovými hadicemi začíná objevovat nějaká kapalina. Není to čistý benzín, má to barvu spíše jak vyjetý olej a ani to není cítit, jako čistý benzín, spíš s nějakou příměsí... Chtěl jsem se tedy zeptat, zda-li nevíte, kde se u GSa nachází palivovej filtr. Nahoru do nádrže jde nějaký bazmek a nejspíše ta kapalina teče odtamtud, respektive od spojení s hadicí... Jde mi tedy o to, zda-li to, není ten palivovej filtr a případně, co dělat, abych se zbavil toho úniku kapaliny. Vyměnit hadice a přetesnit to? Navíc bych ten filtr chtěl také vyměnit, proto bych chtěl vědět, zda-li tam mohu dát i nějaký jiný nebo tam musí přijít druhově stejný. Už jsem se na něj koukal a přijde mi tedy dosti specifický, tak nevím, jestli by tam i nějaký jiný vůbec pasoval. Navíc jsem četl něco o tom, že když se tam dá papírový (asi), tak se může stát, že benzín pak nestíhá téct do karburátorů, je to pravda?
Omlouvám se, jestli je to hloupý dotaz, ale celkem mě to trápí. Navíc chci dávat i vyčistit karburátory, tak aby se to při tom rovnou udělalo vše...
Díky moc za odpovědi a přikládám foto toho bazmeku, odkud to teče a jak vypadá ta kapalina...
1 reakcí na tento příspěvek Problémy s palivovým filtrem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy s palivovým filtrem
ViraxRider píše: Krautkopf> A co s tím tak mohu udělat?
Asi bys měl přestat nazývat věci na svojí motorce bazmekem a místo focení a kladení hloupých otázek zjistit příčinu toho smradu.
Nápověda: zkus něco s nádrží ...
Ak niečo nájdeš, tak kúp podobné /druhovýroba/, alebo často sa používa niečo takéto /len si zmeráš priemery na hadice/: www.aci.sk/m333-300-palivovy-filter-pre-vnutorny-priemer-hadice-10-mm-tourmax_d337248.html
www.partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Suzuki/2000/GS500E+1997-2000/6277/
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 9 | Dnes v 10:22 ViraxRider |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
