Téma: motor
8.3.2023 v 12:54
Od kterého roku a jakého čísla motoru jsou na 559 montovány na klikovku opět 3 ložiska? Dá se poznat poznat kolik ložisek má bez půlení motoru?
1 reakcí na tento příspěvek motor
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2023 v 14:19 | Nahoru | #1
Dá se to poznat bez půlení po sundání víka.
motor
8.3.2023 v 14:24 | Nahoru | #2
Furt se někdo ptá.
http://www.jawamania...spx?questionid=35872
A tady to máš odpověď
https://www.velorexy...iska-a-jedno-lozisko
U panelkového bloku je Index vyznačen v prostoru karburátoru doplněn znakem JAWA a ČZ.
Index označující blok s jednim ložiskem a guferem na straně spojky je 25-559-11-211
Index označující blok s dvěmi ložisky s labyrintem na straně spojky je 25-559-11-511
motor
8.3.2023 v 17:11 | Nahoru | #3
Děkuji za pěkné foto i vysvětlení.Bohužel na motoru je značení 25-559-11-111 a jsem opět v koncích ,netuším co to znamená.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor
8.3.2023 v 17:32 | Nahoru | #4
děkuji,bohužel na motoru je je značení 25-559-11-111 tak opět nevím co by to mohlo být.
(reakce na) motor
8.3.2023 v 18:01 | Nahoru | #5
petrap> Raryta, prototip, soutěžní specyjál, ...
Uvnitř vypadá přesně takhle:
motor
8.3.2023 v 18:02 | Nahoru | #6
To znamená číslo na druhé straně, to které je vždy stejné...
On má každý karter své číslo. Důležité je číslo na levém karteru (to je ten u spojky)
Jinak když se sundá spojkový dekl tak bude pod primárem koukat buď ložisko, nebo gufero. Gufero značí dvojložisko, ložisko značí trojložisko.
