Téma: Poškodenie laku
1.1.2023 v 11:59
Ahoj, olúpala sa mi fóbia. Dokedy som býval na východe, fóba parkovala cca 10 rokov pred garážom, teda pred barákom. v garáži boli motorky. lak bol v priadku. Po pressťahovaní do dedinky Bajč pri Nových Zámkoch sa mi stalo po roku toto. Viď foto. Ako som chodil do práce, parkoval som pri kolegovi, má Punto. lak mal hnusne olúpaný, je , že čo si robil s tým úbohým autom? Po roku na fóbii toto isté. Je tu v Zámkoch takto poškodených spústu áut. Zaujíma ma, či sa také voľačo neobjavilo aj v blízkych Českých a Moravských krajoch. Napríklad v okolí Kralupy nad Vltavou. U nás je blízko Duslo Šaľa=chemička.
PS: z čoho to môže byť? Napríklad: poškodenie od slnka, spád chemických látok z továrne, alebo obľúbené chemtrails.
Naposledy editováno 01.01.2023 12:02:58
1 reakcí na tento příspěvek Poškodenie laku
1.1.2023 v 12:19 | Nahoru | #1
Takove poskozeni je hodne videt v Italii. Lakyrnik nejsem,ani tomu nerozumim,ale myslim si,ze je to od myti rozpaleneho auta. Od slunicka rozpaleny lak a na nej se zacne strikat studenou vodou,nebo to sudlit houbou se saponatem.
Lakyrnik treba rekne,ze jsem trouba a zduvodni to profesionalne,ale jako laik si myslim toto.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškodenie laku
1.1.2023 v 12:26 | Nahoru | #2
dafikk> teda, to umývanie by som vylúčil. Auto totiž neumývam. Počas piatich rokov čo sme sa presťahovali som ho umyl dva krát. Na jar . Keď si to videl v Taliansku tak to bude asi od slnka vyžraté.
1.1.2023 v 12:29 | Nahoru | #3
čus mám Octavia rok 2004 a úplně to samé...pry v tý době experimentovali z ekologickými barvami ve škodovce a moc se to nepovedlo... přesně mam modrou metalízu a takhle se to loupe
1.1.2023 v 12:30 | Nahoru | #4
krokoš> tak v tom pripade asi ten chemtrail,nebo od toho jak to palis velkou rychlosti... To by tak odpovidalo podle tech skvrn....ta na kapote od prehrateho fuzniho turba a nad sklem a strecha,jak dosahujes zrychleni na 12Mach...lak se pak odlupuje...
Poškodenie laku
1.1.2023 v 12:45 | Nahoru | #5
Soused to měl taky, haubnu a střechu dal do folie a bylo to krásný dalších 5 let
Ale tak jestli je to skoro 20 let starý normální proces stárnutí
Naposledy editováno 01.01.2023 12:57:01
Poškodenie laku
1.1.2023 v 12:50 | Nahoru | #6
Drtivá většina aut v Kralupech to fakt nemá, já to neměl nikdy na žádném. Ale určitě to najdeš po parkovištích sem tam.
1.1.2023 v 12:57 | Nahoru | #7
Projdi si parkoviste u nejakyho velkyho obchodaku. Kazdy desaty cca 20 let stary auto to tak ma. Loupe se ten kryci lak. Mne to zacalo v zime. A kazdou dalsi zimu se to hodne zhorsi. Nejakyma tukaneckama od kaminku pod lak zatece a pak to odmrzne. A potom to uz jede ve velkym s kazdym mrazem. Aspon u me.
Naposledy editováno 01.01.2023 12:58:53
Poškodenie laku
1.1.2023 v 12:57 | Nahoru | #8
To vypadá na zdegradovany polyuretanovy lak, co má chránit tu spodní metalizu. Řekl bych, ze je to kombinace toho spadu z chemičky i sluníčka. Vzhledem k tomu, ze je to hlavně na horizontálních plochách, tak bych tomu spadu z Dusla přičítal větší podíl. Sluníčko svítí i na boky auta a tam to vidět není.
Poškodenie laku
1.1.2023 v 13:00 | Nahoru | #9
Tohle jsem viděl už u kvant starejch pelechu. Já jsem měl úplně to samé u pezota z roku 1994.
Poškodenie laku
1.1.2023 v 13:01 | Nahoru | #10
Kralupy jsou rafinerie, ne chemička, kde se vyrábí hnojiva. Okolo takové chemičky je provoz agresivnější.
Každý organicky povlak stárne, ale vlhkost, UV záření a chemické zatížení tento proces dost urychluje.
1.1.2023 v 13:21 | Nahoru | #11
Nedodržení technologie při lakování.Ten transparentní lak musí být nanesen do nějaké doby od nanešení barvy aby se sní pevně spojil.
1.1.2023 v 14:21 | Nahoru | #12
Valve píše: Nedodržení technologie při lakování.Ten transparentní lak musí být nanesen do nějaké doby od nanešení barvy aby se sní pevně spojil.
To už by se projevilo daleko dříve než po 10 letech.
1.1.2023 v 14:30 | Nahoru | #13
Bigbucek píše: čus mám Octavia rok 2004 a úplně to samé...pry v tý době experimentovali z ekologickými barvami ve škodovce a moc se to nepovedlo... přesně mam modrou metalízu a takhle se to loupe
Čau, tá fóbia je 2005 tak to časovo sedí. Akurát tá farba sa lúpe aj u iných áut, Peugeot, Fiat, Honda, tie čo nie sú garážované. Neviem pochopiť čo to je za technológia lakovania, za mojich čias, čo som chodil na školena PPG tak akurát Metalízové laky BC mali vrchný krycí lak. Normálny lak DG nemal krycí lak. Tá moja fóbia nemá metalízu , ale podľa toho lúpania vidím , že sa lúpe nejaký lak z povrchu.
Daafík to fúzne turbo pod kapotou to by sedelo, a tá strecha bude olúpaná asi od nadmernej mozgovej činnosti , vieš ako etrémne plynutie môjho geniálneho myšlienkového toku do okolitého vesmíru a priľahlých neznámych končín za jeho nranicami.
1.1.2023 v 15:30 | Nahoru | #14
Tak to vim naprosto presne - chemtrail ,Olupuje se vrchni polyuretanovy lak nad metalizou,vlivem staří,uv zareni,chem,sracek ,mozna ze ty vrstvy laku tam daly později,nedodrzely technologii postupu,odstupy.nebo i nekvalitni lak je mozne,nam to zacalo taky na fabii,ale az po 15 letech...
1.1.2023 v 15:54 | Nahoru | #15
ALFA70> čau, nám to začalo cca roku 2019 rok výroby auta 2005, ale nie je to metla. manželka stále vravela , že máme špeciálnu metalízu - neviditeľnú.
1.1.2023 v 15:56 | Nahoru | #16
Koudy01 píše: Projdi si parkoviste u nejakyho velkyho obchodaku. Kazdy desaty cca 20 let stary auto to tak ma. Loupe se ten kryci lak. Mne to zacalo v zime. A kazdou dalsi zimu se to hodne zhorsi. Nejakyma tukaneckama od kaminku pod lak zatece a pak to odmrzne. A potom to uz jede ve velkym s kazdym mrazem. Aspon u me.
Poškodenie laku
1.1.2023 v 19:42 | Nahoru | #17
přesně jak píše Valve. Spodní metalická barva hodně při aplikaci proschla a vrchní lak se nespojil. Takže špatná technologie při lakování.j.
