Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek přívěra Cagiva N90
Jaký to má napsaný parametry v TP - výkon-otáčky, moment-otáčky?
Naposledy editováno 04.12.2022 18:51:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přívěra Cagiva N90
Fotky?
Naposledy editováno 04.12.2022 18:55:41
CO myslíš to '"jednotkou"? Na CDI nemůže být žádné ovládání přívěry, na CDI může být jenom konektor směrem na samostatnou jednotku serva. Ta měří zapalovací pulsy / otáčky a podle toho, jak je nastavená, spíná proud do servomotorku přívěry. Na obrázku je to poz. 2.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přívěra Cagiva N90
kokoška. píše: mito7> hlava 200H, pist s plochym vrskem, valec nevim neco na 6, je to enduro mám to jako zábavu na zimu. Půvoní válec nemá přívěru - škrcená verze.
Všechny moje Cagivi 125 ccm jsou púvodně škrcené a všechny měly přívěry. Nikdy jsem neviděl válec bez přívěry. Vyfoť to, chci to vidět. Jaký to má časování - změř vzdálenost od výfukového kanálu k horní úvrati. Při kolika otáčkách tomu udávají max. výkon? Máš od toho techničák.
Jinak jestli to máš z Elefanta, tak to k sobě nepůjde, to jsou rozdílný motory...
Nyní mám válec, hlava, karbec, přívera ze SuperCity
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2890 | 23.5.2024 v 23:20 tomasNJ |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
Výměna tachometru - legislativa Cagiva N90 | kokoška. | 22 | 14.1.2023 v 11:41 Anti |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
