Téma: Hlavní stojan
5.7.2022 v 17:47
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o vyfocení hlavního stojanu i jeho uložení na Čz 350/472.5. Dovezl jsem motorku od pána, který si stojan asi udělal a prorazil s ním oba výfuky a pružina tam byla vinutá nasazená na čepu skrz stojánek, takže vůbec nevím, jak to má být v originále. Podle katalogu náhradních dílů sem koukal, co by tam asi mělo vše být, ale třeba nevím, jak je tam uchycená ta (v jiném foru řečená) "hokejka" (co drží pružinu) a jestli stojánek musí mít v sobě dirku nebo ne.
Díky za odpovědi.
Hlavní stojan
7.7.2022 v 09:23 | Nahoru | #1
Stojan v sobe díru nemá, pružina je nasazená na hřídeli stojanu. Je to tam vymyšlené tak trochu na pikaču.
Hlavní stojan
8.7.2022 v 09:37 | Nahoru | #2
A někdo fotku by neměl?
Hlavní stojan
8.7.2022 v 13:45 | Nahoru | #3
Hlavní stojan
9.7.2022 v 05:57 | Nahoru | #4
Na to sem koukal předtím, taky se to dělalo doma, nic originál
Hlavní stojan
27.1.2023 v 20:01 | Nahoru | #5
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli by někdo nebyl ochoten a vyfotil tu osičku která je nad čepem hlavního stojanu a drží tu "hokejku" , která drží pružinu stojanu. Moje mašina má tu osičku navařenou tak, že ta hokejka nejde na tu osičku nasadit, protože mi vadí zeshora karter.
Hlavní stojan
28.1.2023 v 23:09 | Nahoru | #6
Náhražková prodloužená pružina moc nefunguje. Už jsem někde viděl repliku páky. Tato je "zinkovaný" originál.
Hlavní stojan
29.1.2023 v 12:51 | Nahoru | #7
Super, díky moc, tu prodlouženou pružinu sem taky zkoušel a jak říkáš, repliiku tý páky právě mám i správnou tu pružinu co máš k ní (jestli je dlouhá 12cm) a právě ta replika mi tam nejde nasadit, protože to pouzdro (kde prochází čep na stojan) na kterým je navařená ta hlazenka , která drží tu páku, tak ji tam asi někdo navařil nějak divně - je moc nahoře a páka mi dře blok. Budu to muset odříznout a navařit tak jak to máš.
Hlavní stojan
29.1.2023 v 20:14 | Nahoru | #8
Ta orezlá pružina i páka jsou originál. Ostatní jsou repliky. Šlo to tam hodně špatně a stejně mám strach, že to někde ztratím. Na původní páce je vidět i přes zinek, že místy dřela. Je to konstrukce velmi nepovedená. 471(2).0 až 471(2).4 je jiný rám a je to jinak.
Hlavní stojan
30.1.2023 v 18:44 | Nahoru | #9
Omluv špínu, na to ještě nebyl čas. Já mám 472.5 a to co máš ty, tak je stejné jako na čz 180/487. Je tam i vidět, jak moc blízko bloku ta osička je a to táhlo tam nejde dát.
Hlavní stojan
30.1.2023 v 22:57 | Nahoru | #10
Foto je z 472.5/1981. Musel jsem vytáhnout osu stojanu, stojan, mezi stojanem a trubkou rámu je "velkoplošná" podložka, která po nasazení páky na háček a zpětnému sestavení zabraňuje vypadnutí páky z háčku. Právě ta náhražková prodloužená pružina tam nešla. Musí tam být páka a pružina.
Hlavní stojan
31.1.2023 v 15:15 | Nahoru | #11
Jo, podložku už taky mám, akorát jak píšu tu páku na pružinu tam nedostanu, protože ta hlazenka na které se pohybuje je moc vysoko u bloku motoru a celkově je tam dána nějak divně, není jako ta tvoje, proto ji asi budu muset odřezat, ohnout do pravého úhlu a navařit zpět, jako to máš ty. Nebo vzít rozbřesku a trochu tu páku zbrousit v tom ohybu, aby se tam vešla. Pak je ještě další věc, že nemám přesně stojan jako máš ty, ten můj nemá ten pupík, za který chytneš ten druhý díl pružiny a ještě prosím tě jakou délku a průměr má ten čep, který máš vyfocený mezi packami stojanu, dík
Hlavní stojan
31.1.2023 v 20:56 | Nahoru | #12
Rozumím, bohužel ti to nezměřím, protože motorku mám zarovnanou v garáži a mimo bydliště. Nedostanu se tam a ani k motorce. Ta tvoje tyčka vypadá jako dobastlená. Tohle jsem měl v PC z opravy někdy z 2019? Tuhle foto jsem našel kdysi na tomto webu. Snad se autor nezlobí. Ale stojan asi taky není ten správný.
Hlavní stojan
1.2.2023 v 20:53 | Nahoru | #13
Jojo, ta tyčka si myslím, že bude opravdu jen tak nějak přidaná, no třeba i madlo pod sedačkou je uřezaný a ve stavu co jsem to v Polsku před těmi 4 lety koupil to byl fakt jen šrot, ale s papírama. Díky za pomoc.
Hlavní stojan
1.2.2023 v 23:56 | Nahoru | #14
Madlo jsem měl uříznutý u 471.4/1979. U prvních 471.0 (1974) bylo šroubované- hliníkové (myslím stejné jako ČZ skútry aj.), tak jsem ho tam dal- sehnat se dá. U 472.4/1979 je vařené a myslím stejné jako 472.5/1981. Nemůžu ti to změřit, ale na 99% je to stejné. Sežeň si to hliníkové, protáhni zbytky trubiček a myslím, že jsem tam dával zevnitř M6
Hlavní stojan
2.2.2023 v 00:01 | Nahoru | #15
jen pro upřesnění k předchozí foto. Zadní směrovky na 472.5 mají být na držáku pod sedlem, ale tady byly boční nosiče, tak je někdo našrouboval k zadnímu světlu. Už jsem to nechal. Originál držáku trubičky směrovky
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Čep kyvné vidlice hranatá ČZ ČZ 175/477, ČZ 250/471, ČZ 175/487, ČZ 350/472 Kalasnikov 25 25.1.2023 v 16:04 Kalasnikov
