Téma: Spojka Suzuki GSX 400-E
11.5.2022 v 10:35
Zdravím. Po ujetí cca 60km a popojíždění v městský zácpě mi začala vrzat spojka při zmáčknutí. Začala se i špatně rozjíždět tím jak se hůře pouštěla a občas bouchl i spojkový koš pouze po vyřazení a puštění spojky. Řadilo to tak, jak má nic jiného to nedělalo. Doma sem pak zkontroloval olej a byl malinko pod minimem. Mohlo by to být tím? Olej měním i s filtrem normálně jak se má. Udělalo to teď poprvé. Díky za rady/tipy. PS: Spojku sem zatím nerozdělával.
11.5.2022 v 11:41 | Nahoru | #1
Ne, olejem to nebude.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Suzuki GSX 400-E
11.5.2022 v 12:08 | Nahoru | #2
A čím myslíš? Olej sem dolil, motorka vychladla a je klid. Uvidím, jestli to bude dělat znova až se zahřeje.
(reakce na) Spojka Suzuki GSX 400-E
11.5.2022 v 12:29 | Nahoru | #3
Lajos98> Já bych okamžitě sundal víko a zkontrolaval spojku, koš, jestli není povolenej.
Pokud je to něco, co dřív v provozu a při vyšších teplotách nedělalo, tak se někde vytvořila asi vůle.
Jak přesně "vrže" ta spojka, Odkud to vychází? Opravdu ze spojky nebo myslíš jen páčku?
11.5.2022 v 13:07 | Nahoru | #4
Má to lanko? Třeba na čase vyměnit. A třeba i promazat co tam vrže.
11.5.2022 v 13:10 | Nahoru | #5
Určitě lanko a dost možná tam bude problém.
11.5.2022 v 19:06 | Nahoru | #6
PetrL3> Lanko nové, nevrže. Jde to přímo ze spojky. Po dnešní jízdě to bylo o něco lepší, ale stále. Určitě se po dnešku na to podívám a sundám.
Jinak mám video, ale nevím jestli ti půjde poslat.
11.5.2022 v 19:08 | Nahoru | #7
Lanko sem i pro případ nouze promazal, ale určitě to bude souviset s košem, protože při dopouštění spojky při zařazený rychlosti bouchne a i při vyřazení a puštění. Nic hrozného, ale je slyšet.
Napnutí rozvodového řetězu - rychlá... Suzuki GSX 400 jakub.cr 14 6.4.2022 v 22:49 Borntobewild
příruby karburátoru Suzuki GSX 400 Pepek78 4 5.4.2022 v 21:49 MartinkaB
Samovolné zvyšování otáček Suzuki GSX 400 Tomrle 9 24.3.2022 v 14:37 Tomrle
Hlavní stojan Suzuki GSX 400 gargi199 1 3.8.2020 v 04:40 puffybodie
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 40 11.7.2018 v 21:09 Julip
