Téma: Opacně zapojená baterie
5.6.2021 v 13:18
Zdravím
Mám dotaz co všechno může odejít pokud se zapojí baterie opačně. Jinak bylo mi zděleno, že pojistky jsou OK, a baterie byla zapojena několik vteřin (takže dlouho) a prý "něco celou dobu zapojení bzučelo". Díky za tipy.
1 reakcí na tento příspěvek Opacně zapojená baterie
5.6.2021 v 13:19 | Nahoru | #1
Hlavní pojistka :D z vlastní zkušenosti...
5.6.2021 v 13:31 | Nahoru | #2
Z 99.9% Pleskne hlavni pojistka
5.6.2021 v 13:37 | Nahoru | #3
Praskne pojistka. Ta co se tváří ok muže být náhradní a ta prasklá může být schovaná i pod ní..
5.6.2021 v 19:30 | Nahoru | #4
regulator dobíjení může , ten je natvrdo napojenej na baterii , řídící jednotka zřejmě ne , ta je odpojená klíčkem , nastartovat to jde?
6.6.2021 v 08:22 | Nahoru | #5
Čau, tfuj, ešte sa mi toto nepodarilo, ale nabíjačku som k baterke pripojil, nebola ani v zásuvke a poistka fuč. Preto som si nalepil k tomu plusku pásku a na ňu nakreslil vééééľký preveľký kríž aby som ho videl poriadne. Červenou fixou.
6.6.2021 v 15:32 | Nahoru | #6
řídící jednotka ABS.....by mohla...pokud tam je....
7.6.2021 v 20:59 | Nahoru | #7
Díky za odpovědi. Zaplť bůh, byla to hlavní pojistka. Ze staženýho manuálu se zjistilo, že je pod sedlovým levým plastem, mimo pojiskovou skříň. Proto ty zmatky, že pojisky OK a stejně to nejde. Takže ještě jednou díky za komenty a návrhy.
(reakce na) Opacně zapojená baterie
7.6.2021 v 21:07 | Nahoru | #8
krokoš> Jj... mě se to jednou málem povedlo taky. Baterku jsem narval pod sedlo tak jak tam nejlíp pásla a špunty trčeli v ideální pozici pro kabely. Jenže měla být obráceně a špunty víc zastrčený pod hrazdu zadního sedla aby byly schovaný i s kabelama. Připojim jeden kabel a když beru do ruky červený tak si všimnu nevýraznýho znaku mínus. Kurva to jsem se zapotil, že jsem si s tím ani nelíznul. Hned kabel stranou a už jsem rychle odpojoval černej na plusku. Někdy má hold člověk vypnuto.
7.6.2021 v 21:10 | Nahoru | #9
okajos píše: řídící jednotka ABS.....by mohla...pokud tam je....
Řídící jednotka ABS tam je, ale doufám, že by to odsrala taky jenom pojistka. Měnit jednotku to by se posral.
7.6.2021 v 21:18 | Nahoru | #10
zdenysrx6 píše: regulator dobíjení může , ten je natvrdo napojenej na baterii , řídící jednotka zřejmě ne , ta je odpojená klíčkem , nastartovat to jde?
Regulátor dobíjení by mohlo být to bzučení o kterým mluvil. Ale v místě, z kterýho to údajně vycházelo, je čerpadlo.
7.6.2021 v 21:19 | Nahoru | #11
520Pavel píše: Hlavní pojistka :D z vlastní zkušenosti...
JJ
9.6.2021 v 16:17 | Nahoru | #12
Hlavní pojistka. Shoří(odhaduji) přes diodovevej blok alternátoru/dobíjení, ty diody to vydrží. Nic jinýho mi neodešlo, Pravda je že jsem nic mimo zapalování nezapnul. Asi mi ani nestačily probliknout kontrolky, bylo to cvak a nic. Moje zkušenost.
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 22 20.4.2024 v 13:17 MaraForza
Záměna předního kola Kawasaki Z800 Spitir_1 4 20.2.2024 v 11:14 papiboy
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 2 9.1.2024 v 06:29 milonovo
Tlmicovy olej Motul Expert a Motul ... [1, 2] Kawasaki Z800 Voloda27 38 26.9.2022 v 09:43 Fugo
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 mára929r 1 27.8.2022 v 21:19 Ariete
