Téma: Brzdové hadice race nebo originál
11.1.2021 v 19:45
Ahoj, chtěl bych vyměnit přední brzdové hadice na TDM 900 za panciřove,ale řešim jestli tam dát race (2hadice) nebo originál (3 hadice).díky za rady.
11.1.2021 v 20:03 | Nahoru | #1
predpokladam ze ty tri jsou do tvar "h" pres nejakej rozbocovac ? z principu min spokju = mensi riziko, a taky dve pancerovy hadice budou levnejsi nez tri, byt kratky.. otazkou je jestli se tam dve vejdou tak aby se nejak moc nekroutily ci neohybali pri funkci tlumicu....
12.1.2021 v 12:00 | Nahoru | #2
...oboje řešení má svý pro a proti...race vedení se líp odvzdušňuje, ale musíš si pohlídat vedení a zajištění hadic, protože originál úchyty nevyužiješ a musíš najít vedení hadic tak aby nikde nedřeli...oproti tomu řešení vedení jako originál hadice nemusíš řešit cestu, ale hůř se to odvzdušňuje...já bych na cesťáku typu TDM šel cestou originálního vedení...
12.1.2021 v 17:22 | Nahoru | #3
Asi půjdu teda do originálu nevim jestli bych to tam nějak poskládal a uchycení bude asi jednodušší.diky za rady.
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
