Téma: ČZ 175 487 nejde zařadit 1 rychlostní stupeň
7.12.2020 v 21:31
Ahoj všem. Jdu si sem pro řadu. Koupil jsem si Čézetu 175 typ 487 v zoufale stavu. Dávám si ji postupně dohromady a narazil jsem na problém. Zjistil jsem, že nelze zařadit 1 rychlostní stupeň. Ostatní rychlosti jdou zařadit normalne. Kontroloval jsem kulisu řazení a nehledal jsem nic abnormálního. Mám obavu, že budu muset pulit motor a do toho se mi moc nechce. Máte nějaký typ, co by mohlo závadu vyřešit? Děkuji
8.12.2020 v 12:13 | Nahoru | #1
kámoš měl ten stejný problém na jedné ČZ a nevím kdo, ale prostě někdo mu poradil, že má tlačit na řadící páku směrem dolů a pak, že má zmáčknout páčku spojky a dupat na to jemně dokud to nepovolí. Ale pokud nepomůže toto tak jiné "fígle" nemám a asi to vypadá na rozebrání... Hold hodně štěstí no
8.12.2020 v 12:14 | Nahoru | #2
nějak mi i vysvětloval proč to pomohlo, že tam je něco co se sekne a že tím dupnutím se to pohne ale už si to přesně nepamatuju je to už dlouho
8.12.2020 v 12:34 | Nahoru | #3
Občas při špatně fungující převodovce stačí průplach a novej olej. To proběhlo?
8.12.2020 v 17:41 | Nahoru | #4
Zkus jestli není povolená kulisa řazení- sundáš spojkové víko, vyndáš startovací segment včetně čepu a za ním se ta kulisa nachází. Je přišroubovaná ke karteru 4 šrouby se zapuštěnou hlavou, ta zmiňovaná kulisa, pokud budou šrouby v pořádku, tak to musíš ať chceš nebo nechceš rozpůlit, bude prasklá vidlička.
8.12.2020 v 18:09 | Nahoru | #5
Tak záhada vyřešena. Dnes jsem rozpulil motor a nestačil jsem se divit. Předchozí majitel se pokoušel o Go a při skládání otočil ozubove kolo vybranim ke straně karteru. Jinak řečeno, ozubove kolo, které do něj unasecema za normálních okolností zapadá, tak nemohlo zapadnout, protože nemělo kam. Jinak vám děkuji za rady. Michal
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 Josef70 12 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
