Téma: intecom Avant
9.11.2020 v 22:56
ahoj, mám technicky dotaz pro majitele interphone Avant. Když sparujem intercom s telefonem (SamsungA40) na kterém mám puštěnou navigaci tak po chvíli jízdy mi zmizí v sluchadkach ten sexi hlas z navigace. Když jsem mnel stary intecom F5MC tak jsem tenhle problém neměl. Teď nevím jestli to je intercomem nebo navigaci? Má někdo podobnou zkušenost? Avant mám aktualizovány a telefon je poměrně nový tak nevím v čem může být zadrhel.
1 reakcí na tento příspěvek intecom Avant
10.11.2020 v 12:43 | Nahoru | #1
Zdar,
to může být spousta věcí. Pokud je ale intercom poté, co přestane navigace mluvit, stále připojen k telefonu, hledal bych v nastavení telefonu. Avanta nemám, ale tipoval bych to na nějaký nastavení prioritních práv pro aplikaci apod... Pokud se to odpojí, hledal bych zapnutý spořiče baterie a podobný hovadiny.
intecom Avant
10.11.2020 v 12:48 | Nahoru | #2
MaRRtan: Mám Tour a telefon Xiaomi Mi A1 a zaregistroval jsem to taky. Tipnul bych to spíše na problém mobilní aplikace Waze. Jakou aplikaci používáš pro navigaci?
intecom Avant
10.11.2020 v 13:50 | Nahoru | #3
používám googlemapy, šetřič baterie jsem zkoušel i hlasitost navigace, nechápu to na starším intercomu i starém telefonu jsem neměl problém
(reakce na) intecom Avant
10.11.2020 v 13:59 | Nahoru | #4
drngw> to všechno jsem zkoušel a nic, je divne že ta navigace chvíli funguje a potom to z ničeho nic přestane... komunikator funguje takže bych to videl taky na chybu v telefone . Ještě to vyzkouším z iphonem pak už nevím
2 reakcí na tento příspěvek intecom Avant
10.11.2020 v 14:38 | Nahoru | #5
Otázka, zda se neodpojuje Bluetooth. Tady cituji nějaké info
Od lé­ta, kdy mám An­dro­id (do té do­by jsem měl mo­bi­ly s bez­pro­blé­mo­vý­mi Win­dowsy) zá­pa­sím s ne­u­stá­lým od­po­jo­vá­ním a zno­vupři­po­jo­vá­ním blu­e­to­o­th k ori­gi­nál handsfree ve VW Tou­ran. Mám te­le­fon Blackview BV9000. Prv­ní ver­ze An­dro­i­da by­la u mně 7.0 a vše cho­di­lo jak má. S kaž­dou sys­té­mo­vou ak­tu­a­li­za­cí se ale bůhví proč roz­ho­dí sys­té­mo­vé na­sta­ve­ní Blu­e­to­o­th pro­fi­lu AVRCP. Do je­ho na­sta­ve­ní je mož­né se do­stat přes ser­vis­ní, ne­bo vý­vo­jář­ské me­nu v na­sta­ve­ní. Po­stup je ná­sle­du­jí­cí:
Pro An­dro­id 8.0 (fun­gu­je nejen na mém Blackview, ale i na ji­ných za­ří­ze­ních)
1. V na­sta­ve­ní Blu­e­to­o­th dej "Za­po­me­nout" spá­ro­va­né handsfree z tvé­ho au­ta
2. V na­sta­ve­ní mo­bi­lu vy­ber po­lož­ku "Sys­tém"
3. V Sys­té­mu vy­ber po­lož­ku "In­for­ma­ce o te­le­fo­nu"
4. V In­for­ma­cích o te­le­fo­nu ně­ko­li­krát klep­ni na po­lož­ku "Čís­lo se­sta­ve­ní" (při kaž­dém klepnu­tí se zob­ra­zí in­fo, po ko­li­ka klepnu­tích z Te­be bu­de vý­vo­jář)
5. Asi tak po pá­tám klepnu­tí Ti to na­pí­še, že jsi vý­vo­jář. Vrať se do po­lož­ky "Sys­tém" v na­sta­ve­ní. Při­by­la zde po­lož­ka "Pro vý­vo­já­ře"
6. V po­lož­ce "Pro vý­vo­já­ře" je v od­stav­ci "Sí­tě" po­lož­ka "Ver­ze pro­fi­lu Blu­e­to­o­th AVRCP" Po klepnu­tí na ni vy­ber mož­nost "AVRCP 1.5".
7. Re­star­tuj te­le­fon
8. Pro­veď spá­ro­vá­ní mo­bi­lu s handsfree.
Pro an­dro­id 7.x.x by mě­lo mís­to kro­ků 2-5 fun­go­vat za­dá­ní to­ho­to čís­la na čí­sel­ní­ku te­le­fo­nu *#9646633#
Krok 6 je po­dob­ný - už přes­ně ne­vím - a je po­tře­ba jej tla­čít­kem set ulo­žit
Ne­vím, zda je to ná­vod 100% pro všech­ny, ale nejen mně to po­moh­lo.
10.11.2020 v 16:08 | Nahoru | #6
__RomFox__> ...
Naposledy editováno 24.02.2024 10:49:09
10.11.2020 v 19:22 | Nahoru | #7
capinoo: Zdar. Ty popisuješ jiný problém. U mne se aplikace navigace telefonu, konkrétně Waze, v interkomu na nějakou chvíli sama od sebe odmlčí. Někdy se sama zase rozpovídá. Zatím jsem to nezkoumal blíže. Trklo mne to, až tady na toto poukázal autor vlákna, kterému se děje totéž. Po tvém příspěvku, mám o to více podezření, že za problémem stojí kompatibilita Bluetooth. Já mám verzi AVRCP 1.4 jako výchozí. Hned pod tím je položka Audio - kodek. Možná i tam může být zakopán pes. Nedivil bych se, kdyby se to stávalo v momentě, kdy se k telefonu přiblíží jiné neznámé aktivní zařízení bluetooth. Telefon to pásmo neustále skenuje. Zkusit omezit maximum připojených audiozařízení na 1 (ve výchozím nastavení tam mám 5)
10.11.2020 v 19:41 | Nahoru | #8
__RomFox__> ...
Naposledy editováno 24.02.2024 10:49:30
10.11.2020 v 20:26 | Nahoru | #9
capinoo: Zkus si změnit ten audio kodek na vychozí systémový. Každopádně bych se pohrabal v nastavení bluetooth. Já se tím budu zabývat, až budu jezdit.
10.11.2020 v 20:35 | Nahoru | #10
__RomFox__> OK, dík
intecom Avant
11.11.2020 v 06:49 | Nahoru | #11
měl jsem podobný problém a to s mapy.cz, tam je v nastavení přes co ti navigace bude navigovat (Bt,hovor a výchozí) u googlu je tuším něco podobného , tak se zkusit pohrát tam ,taky jsem to se svým tourem zkoušel asi milionkrát...
intecom Avant
11.11.2020 v 08:42 | Nahoru | #12
Udělal jsem teď aktualizaci poslední verze FW ver. 147 a uvidím, jak se to bude chovat.
Tady soft pro update
https://www.interphone.com/en-gb/Firmware
Naposledy editováno 14.11.2020 11:56:03
12.11.2020 v 13:23 | Nahoru | #13
__RomFox__> diky moc, kapnu na to a pak napíšu jestli to pomohlo ale jsi borec na tohle bych nikdy nepřišel
