mám dotaz ohledně chladící kapaliny. Mám první motorku a chci se o ni pořádně starat, kluk co mi ji prodal tak se mi svěřil, že již 8 let nikdo neměnil chladící kapalinu. Tady začíná moje dilema, manuál po mě chce chladící kapalinu bez silikátů, což je problém, protože jsem zatím nebyl schopen žádnou najít. BTW JE TO HONDA, PROTO SE PTÁM.
Znáte někdo nějakou kapalinu bez silikátů, která ideálně nestojí ranec?
Jak moc zaleží na tom, jestli je nebo ne bez silikátů?
Díky moc
Zdar.
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina bez silikátů
2 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina bez silikátů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina bez silikátů
Naposledy editováno 31.10.2020 16:56:13
po 8 rokoch by som tu povodnu vypostil, nalial tam destilku a siel sa na pol hodku normalne previezt. Vypustit a dat tam akukolvek modernu chladiacu zmes, ktora je bez silikatov, nitridov a pod. Pokojne od Sheronu. Namiesanu alebo zmiesat na cca -27.
e: jinak silikaty postupne vydiraji tesneni vodni pumpy, takze tu najdes spoustu nazoru ze je to jedno a nevadi to, protoze se to muze projevit az za nekolik let.
Naposledy editováno 31.10.2020 18:36:38
Redflamengo píše: hooo hlavne tam nenalej zadnu sracku do aut prosim tebja , zadne g12, najlepsi tam nalet origo honda chladici pripadne od motulu su urcene aj pro motorky aj pro auta , ale s motulem by sa nemnelo nic pokazit, sam ho v honde pouzivam , a otec ked zhanal origo do goldwinga bylo mu povidane ze tam leju motul tez ... a take riesil silikaty... nakonec si zehnal origo chladici a ma klid na dusi
jojo jak tam nalejes g12, nebo nedejboze g12+ tak jsi v riti a po 133.5 km ti praskne hlava a hned potom blok
gugo píše: jojo jak tam nalejes g12, nebo nedejboze g12+ tak jsi v riti a po 133.5 km ti praskne hlava a hned potom blok
No spíš to odsere pumpa, jako mně na ninje poté co jsem kolik let hlásal že je to fuk. A taky jsem vylil dost rozpuštěnýho hliníku...
Stev píše: Sheron antifreeze maxi D je bez silikatu. Obecne by to mely byt vsechny kapaliny G12+, to plus je tam dulezity.
presne Sheron Maxi D som teraz na konci leta daval zene do Scarvera. Predtym tam bola nejaka modra (menil som to asi 4 roky dozadu a nevedelsom si spomenut co som tam daval) a tak som to radsej preplachol destilkou. Celkom cista praca, ale tym vodnikom asi ako majitel vzduchaca neprijdem na chut
Jak jsem pochopil nejlepší možnosti jsou bud' motul motocool (podívám se na složení, která z nich) anebo ten Sheron Maxi D, ale u toho jsem našel že je to pro auta, vadí to?
Ten Sheron Maxi D jsem našel tohle https://www.autodil...reeze-maxi-d-30-c-1l
Je to v pohodě?
A ohledně motocoolu jsem našel toto, https://www.motoret...factory-line-1l.html
Kremičnany a silikáty jsou to samé že?
A jinak mě právě o to aby to neprožralo nějaké těsnění a nezaneslo vodní pumpu... Dík
Naposledy editováno 31.10.2020 22:45:36
-MKX- píše: Ahoj, díky za všechny příspěvky.
Je to v pohodě?
ze je sheron pro auta mne nevadi a do motorky sem ho nalil, ale to se dalo predpokladat kdyz ho doporucuju ... Treba nekdo napise dobrej duvod proc to nedelat, nikdy jsem na nej neprisel.
Jestli to nechces vubec resit, koupil bych neco levnejsiho nez motul, tohle je taky bez silikatu.
elf
Naposledy editováno 01.11.2020 07:20:32
Naposledy editováno 01.11.2020 07:29:01
Redflamengo píše: origo honda je najlepsi co tam mozes dat, darmo to tu nekomu vysvetlovat kdo ma odskusane tak vi,...
V profilu máš, že ti je 24 let. Zhruba tak dlouho dávám do motorek od Hondy standardní automobilovou - originál škodovácké balení nebo Fridex. Kde dává Honda "modrozelenou" kapalinu, tak G48. Kde začali dávat "červenou", tak G-plus. A hele, ono se za tu dobu nikdy nic nestalo.
Pokud si zákazník přál Motocool nebo jinou "značkovou", tak jsem dal značkovou. Jediný problém byl s nějakou tou modrou "značkovou" Filson či Sheron, nebo jak se to jmenovalo.. Přivezli mi ji na výměnu a po dvou letech při dalším servisu jsem jim z toho vylil hnědou cuckatou srágoru.
Naposledy editováno 01.11.2020 10:20:50
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina bez silikátů
Redflamengo píše: vilemx> no a potom je radost kupit ojetu motorku alebo auto starší ja netvrdim ze to tam nejde nalet... ide , ale tvrdím ze najlepsi co tam moze nalet je origo honda chladici , otem nemusis ani debatovat je to tak
Tvl, ty seš dobrej pacient
No a namiesto toho aby to ten pochabý blázon dolial hociakým dostupným olejom ktorý sa dal v ten deň zohnať, radšej išiel 100km domov s nedostatkom oleja a riskoval zadretie!!!
regulérna choroba...
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R | Honda23 | 49 | 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_ |
