Téma: Motoklempíř Jihočeský kraj a okolí - oprava nádrže
Zdravím, mám na nádrži malý ďolík od řídítek. Ďolík není nějak velký ani výrazný, každopádně bych se chtěl zeptat, jestli nevíte o nějakém šikovném klempíři, který by to uměl opravit bez poškození laku a za nějakou rozumnou cenu. Předem děkuji za odpovědi. Jinak průměr ďolíku je cca 4,5 cm.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2020 v 22:19 | Nahoru | #1
to co mas na mysli je oprava metodou PDR, vychazi to na cca 1500-3000kč + demontazni a montazni prace dle hodinovky.
Zalezi jaky je pristup z vnitrni strany nadrze k te promackline.
Nekdy staci demontovat jen vicko nadrze, jindy se musi sundat a vypustit cela nadrz a jit tam pres otvor palivove pumpy, coz si casto vyzada jeste nove tesneni. Proto je ten rozptyl cen takovej.
Dalsi dost dulezitou veci je to, jestli je to original lak a nebo je to jiz lakovane. Pokud je to lakovane, tak je uspesnost opravy bez poskozeni laku tak 50/50.
Naposledy editováno 29.10.2020 22:20:43
30.10.2020 v 04:00 | Nahoru | #2
Zkusil bych tohle
Pajas
30.10.2020 v 09:25 | Nahoru | #3
Jak mu to buchlo v te nadrzi a udealo mu to i diru do nadrze
1 reakcí na tento příspěvek Motoklempíř Jihočeský kraj a okolí - oprava nádrže
30.10.2020 v 09:30 | Nahoru | #4
Určitě bych to chtěl opravit bez poškození laku, lak je originální znovu lakované to nebylo a je to promáčklé od gripu, takže lak nepraskl ani nic podobného.
(reakce na) Motoklempíř Jihočeský kraj a okolí - oprava nádrže
30.10.2020 v 13:34 | Nahoru | #5
JoseMareš píše: Určitě bych to chtěl opravit bez poškození laku, lak je originální znovu lakované to nebylo a je to promáčklé od gripu, takže lak nepraskl ani nic podobného.
pak by to nemel byt problem a moho by se to pohybovat u te nizssi cenove hranice. Jeste jde taky o to jestli to jde pres hranu nebo ne.
Ale ikdyby to stalo treba tu trojku plus montazni a demontazni prace tak porad je to lepsi a ve vysledku levnejsi oprava nez klasicka konvencni metoda, brouseni, kitovani, lakovani. uz jen to, ze nemas original lak a ve vysledku jen za akovani nadrze pokud je to treba jeste metla das klidne i vic jak 3000kc.
V tomto je ta metoda PDR fakt dobra.
Ja to treba udelat umim, jiz jsem nejake nadrze delal, ale nejen nadrze, i auta, ale jsem pro tebe zbytecne daleko a myslim si, ze najdes nekoho bliz.
30.10.2020 v 18:30 | Nahoru | #6
pak dej vědět jak jsi dopadl mám to na stromu a chci řešit sice to není vůbec vidět ale mě to sere je to pod tou páskou :)
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
