Téma: Kde mi obnoví honování bez výbrusu
26.9.2020 v 08:27
Mám speciální problém. Zdědil jsem motorku, starý 4 válec, u které byl udělán výbrus a dány nové písty. Zjevně motor nenaběhal skoro nic, ale honování na pracovní ploše válců úplně zmizelo. Chtěl bych tedy jen to honování obnovit. Dle měření by tam prostor pro ubrání nějaké té setinky byl. Je v čechách firma, která by byla ochotna toto udělat? Nebo nějaká rada co s tím?
26.9.2020 v 09:13 | Nahoru | #1
A optam se asi blbe? Jak chces obnovit stopy po honovani bez honovani? A jaky k tomu mas duvod? Pokud jsou vlozky po vybrusu a mas tam nove pisty tak to prece neres. Jinak parovaci vule pist vs valec jsou prave delany v setinach, tak pokud jeste uberes roztahnou se ti pistni krouzky a ve spojich ti nebudou tesnit.
26.9.2020 v 12:16 | Nahoru | #2
Také bych měl další blbý dotaz. Co to znamená "honování na pracovní ploše válců úplně zmizelo"? To jsi na to kouknul a usoudil, že je válec v háji?
Honování je finální úprava povrchu v řádu setin milimetru s cílem zlepšit kvalitu povrchu a odstranit geometrické vady (ovalitu, kuželovost).
To, že na válci nevidíš stopy po honování neznamená, že je něco v nepořádku. Pokud máš pochybnosti, nech si válce změřit. Teprve podle měření má smysl uvažovat o dalších krocích.
26.9.2020 v 12:56 | Nahoru | #3
Ja myslel, ze honovani je zdrsneni povrchu pro lepsi ulpeni olejoveho filmu...?
26.9.2020 v 13:05 | Nahoru | #4
Dej tam K&N a jezdi...
1 reakcí na tento příspěvek Kde mi obnoví honování bez výbrusu
26.9.2020 v 15:13 | Nahoru | #5
docent píše:
Honování je finální úprava povrchu v řádu setin milimetru s cílem zlepšit kvalitu povrchu a odstranit geometrické vady (ovalitu, kuželovost), rovněž při chodu motoru vrypy vzniklé po honování drží na stěnách válce olej, který snižuje tření pístních kroužků a brání zadření pístu, tím pádem se minimalizuje opotřebení těchto komponent.
To tučné je ta chybějící část, na kterou docent zapomněl a o kterou jde v tomto případě především.
(reakce na) Kde mi obnoví honování bez výbrusu
5.10.2020 v 16:26 | Nahoru | #6
Robertek> No když myslíš.............
Kam na servis s GPZ 900 R [1, 2] Kawasaki GPZ 900 RED-MAN 33 16.1.2022 v 19:14 RED-MAN
Kde mi obnoví honování bez výbrusu [1, 2] Kawasaki GPZ 900 Klasik 51 29.9.2020 v 17:52 Kafoholik
Prosím o pomoc, repase tlumičů Kawasaki GPZ 900 Georgezz 8 3.5.2020 v 08:28 Georgezz
objednávky membrán karburátorů Honda CB 500, Kawasaki GPZ 900, Yamaha XS 400 SmokinCBR 5 16.3.2017 v 09:47 SmokinCBR
Vyndání karburátorů Kawasaki GPZ 900 Sinfected 13 23.8.2015 v 21:51 Georg34
