Téma: Vydřené vahadlo a podložky
20.9.2020 v 09:35
Čau kluci, pár hodin po seřízení ventilů, (středové hodnoty, 2x kontrolováno i po protočení motoru) začal být motor postupně hlučný, pocitově tupý a ucukaný ve spodních otáčkách. Tak mi to nedalo a sundal jsem kryt, výfukové hodnoty cajk, sací zvětšené na cca 0,16 - 0,17. Po sundání vahadla mě čekalo překvápko, bylo vydřené včetně podložky (viz foto). Nesetkal se s tímhle někdo? Zkoušel jsem něco hledat na forech, než s tím začnu laborovat, ale nic jsem nenašel, většinou to bývá vydřené z druhé strany, tj. od vačky. Co to mohlo způsobit? Špatně mazané? Nekvalitní matroš podložek (Prox)? Špatné vůle?. Díky
Naposledy editováno 26.03.2024 08:38:55
20.9.2020 v 10:43 | Nahoru | #1
to skôr vyzerá ako problém s mazaním. Nemohol sa ti náhodou upchať mazací kanál?
20.9.2020 v 11:54 | Nahoru | #2
Když je takhle vyrychtovsnej vršek, docela bych měl obavu o spodek..
20.9.2020 v 18:29 | Nahoru | #3
změřil bych tlak na čerpadle, tohle není dobré
20.9.2020 v 18:54 | Nahoru | #4
jestli nemáš problém s tlakem oleje a průchodností oleje k uvedenému místu tak mám tip na nekvalitní olej. Dnes se kvůli eko používají oleje bez zddp přísad a motory kde vahadlo jde na podložky / zdvihádka uvedeným způsobem mají problém. Některé motory přešly na "rolny" pro menší tření.
Co používáš za olej.
21.9.2020 v 08:35 | Nahoru | #5
Mazaní bylo jedním z prvních odhadů,ale trysky ucpané nejsou a tlak odpovídá příručce.Olej je předepsaný Motorex.
21.9.2020 v 16:34 | Nahoru | #6
Nemohlo se stát že jsi dal malou toleranci? Ptám se protože chyba se prostě stává . Co koukám na ty shim podložky tak se mi zdá že je to prostě vybouchaný. Pokračoval si nějak s kontrolou už jestli neni neco dalšiho v hajzlu?
1 reakcí na tento příspěvek Vydřené vahadlo a podložky
21.9.2020 v 18:19 | Nahoru | #7
nenechával jsi brousit podložky?
(reakce na) Vydřené vahadlo a podložky
27.9.2020 v 10:17 | Nahoru | #8
JiriK84> Ne, byly kupované v přesném rozměru.
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
