Téma: brzdy na Aprilia RS 125
Dobrý den,
včera jsem byl ve Vysokém Mýtě a absolvoval jsem kurz ježdění. Ze začátku bylo vše v pohodě, postupně když se začlo zrychlovat, obě brzdy začly vypovídat službu. Přední páčku jsem domáčkl až k prstům, měla téměr nulovou dávkovatelnost, zadní zvadla úplně. Brzdovku jsem měnil, ale nevím jsem tam něco nezničil.
Co se týče destiček, měnil to majitel přede mnou a nemám tucha, co tam je. Na běžné používání pohoda, ale jak říkám, tady na tohle to zřejmě není.
Uvažuji nad koupí nových brzd. Kamarád má Husqvarnu SM 610 a máme identické kotouče. Napadlo mě, zda by nebylo lepší koupit jetý třmen právě z té Husqvarny, mělo by to totiž pasovat (ale nevím jak uchycení a hlavně implementace).
Tak se chci zeptat, zda s tím někdo nemá zkušenost a nebo jestli se na to mám vykašlat a koupit od jedné značky kotouče i destičky, a třmeny nechat originál. Co jsem se ptal kluků na okruhu, říkali že je to docela alchymie.
Mám omezený finanční rozpočet, takže bych nerad nějak extrémně experimentoval.
Děkuji za Vaše rady, nerozumím tomu moc, takže se prosím zdržte nejapných připomínek
1 reakcí na tento příspěvek brzdy na Aprilia RS 125
12.9.2020 v 16:20 | Nahoru | #1
Rekl bych, ze tam bude nakej problem - motorka je lehká a ty taky nevypadas na 100kg, takze bych zacal nakyma lepsima deskama a kapalinou. Vymenit komplet brzdy se da, ale je to otazka financí pokud nemas moznosti jak poresit redukce atd.
Trochu by pomohlo i zmenit styl, prislo mi, ze brzdis malo razantně a dlouhou dobu, to brzdam taky nesvedci, ja brzdim jeste malo a i tak v dobe kdy ty jsi sel na brzdy tak ja mel jeste full gas (modro žlutá husqvarna)
Naposledy editováno 12.09.2020 16:21:35
12.9.2020 v 17:08 | Nahoru | #2
Mně začala vařit kapalina když jsem mazal megabomby z grossglockneru abych předjel litry a byl drsnej...
naštěstí jsem stačil dobrzdit když jsem si toho všiml že se propadá..
jako.. dobržďoval jsem nohama.. zadní nebrzdila protože jsem na sportu jakymkoliv nikdy zadní nebrzdil tak nebyla vůbec rozbržděná..
není tam špatná kapalina? Stalo se mi to jedinkrát a to při týhle instanci a bylo to starou kapalinou.. což ale píšeš žes měnil.. rsko má naprosto výbornou brzdu a je to v podstatě snad první věc co o tý motorce řekneš.. týpek kterýmu jsem to prodal s důrazem na "POZOR PŘEDNÍ BRZDA JE OSTRÁ" to měl těžce v píči a hned to sešrotoval druhej den.
12.9.2020 v 18:22 | Nahoru | #3
Tak první co mě napadne jsou bublinky v kapalině ... nevim jestli si to kontroloval dobře přes hadičku, když jsi to měnil ....a taky nějak nevidim, jestli si kontroloval ty destičky po tom...třeba tam měl fakt nějaký másla na prodej a celý si je zvládnul odbrousit (Ale to mě vždycky de spíš kov na kov než páčka dop.. ...taky určitě hodit oko na hadice/výpušťák jestli ti to tam někde nekape a ty si prostě nevymačkal kapalinu za jízdu
Já třeba za sebe můžu říct co se destiček týče přesně pravej opak ... nahovno, nahovno, nahovno a pak když tomu konečně dáváš kouř tak jsou čítelný nevim co je to za desky nějaký Bremba
Naposledy editováno 12.09.2020 18:43:27
(reakce na) brzdy na Aprilia RS 125
12.9.2020 v 19:18 | Nahoru | #4
assassin> styl stojí za hovno nikdy jsem okruhy nejezdil, začínám. Ale pak právě to zvedlo tak že to vůbec nebrzdilo, takže jsem na brzdy musel ještě dřív... vždycky jsem dal pauzu, trochu to zchladlo a pak se třeba 2 kola na krev daly?.
Dobrý rakety jsi jezdil
Naposledy editováno 12.09.2020 19:19:16
12.9.2020 v 19:20 | Nahoru | #5
Diky moc ua odpovědi borci... zkusím ty destičky a na kapalinu ještě
Ale furt mi vrta hlavou ten třmen z husky, to by pak brzdilo ještě líp ne?
12.9.2020 v 20:35 | Nahoru | #6
Matyjede> Zde je odpověď na červíka, co ti vrtá v hlavě.
https://www.motolife...-ojetiny_5587.clanek
12.9.2020 v 21:00 | Nahoru | #7
Dnes jsem to zrovna dělal - dával jsem třípístek Nissin (mmj. smekám nad kvalitou) na starý XJ 600. A myslel jsem si, že v kombinaci s originál pumpou to bude šlapat. Velký kulový - musím sehnat pumpu k tomuto třmenu.
13.9.2020 v 23:11 | Nahoru | #8
Asi to nebude to pravé... prvně zkusím vyměnit tu brzdovku a dát nějaké lepší destičky a uvidí se... jinak všem děkuji za příspěvky
14.9.2020 v 06:21 | Nahoru | #9
Sm610 ma podobne brzdice jako ducati z te doby a bude to brzdit slusne, ale i tak si myslim, ze na te tvoji brzde je neco spatne. Pokud nema brzdic stejne roztece sroubu, potreboval bys redukci. Taky je otazka za kolik sezenes ty brzdice - snaz se sezene z nejake silnicni motorky, ale potom potrebujes jinou pumpu, protoze pouzijes jen jeden brzdic.
Jo a ja byl v patek uplne KO, jezdil jsem o 2s pomaleji nez obvykle a jeste jsem napsal modro-zluta hqv - coz je blbost, mam cerno-zlutou, tzn ten pomalejsi motard, Ten rychlejsi modrobilej motard jezdi PetrS a ten jede uplne jinej level
Robertek: ten brzdic ma pistku 6 a ne 3 pumpa k tomuhke trmenu byla ve skutecnosti ke dvema temhle trmenum, takze musis shanet pumpu uplne jinou - na motardech pouzivame radialni pumpy s prumerem pistku 16mm (na dva trmeny se pouzivaji 19mm)
14.9.2020 v 06:40 | Nahoru | #10
Mrkni i na kotouč, jestli už nemá dost...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdy na Aprilia RS 125
14.9.2020 v 06:56 | Nahoru | #11
assassin> Měl jsem ho do šroubku rozebraný, tak ze mě nedělej čůráka
Je to plovoucí třípístek Nissin KSV používaný na desítky modelů Hond. U XJ je problém v tom, že se tam nic jiného než plovoucí třmen nevejde - vše ostatní by drhlo o kolo.
Pumpu jsem dal 11mm a brzdí to jak břitva. Nádherná dávkovatelnost, to co máš na prstu máš i na kole. Zrátka neporovnatelný rozdíl.
Tento třmen používají rovněž i majitelé klasických Triumphů jako levný a rychlý upgrade brzd - tam to pasuje bez úprav.
14.9.2020 v 07:57 | Nahoru | #12
Robertek> sorry, jsem slepej - jak je to otoceny tak vidim prd, sypu popel na hlavu. clovek se porad uci, netusil jsem ze delali plovouci i takhle velkej brzdic.
kazdopadne si myslim, ze by se naslo i neco neplovouciho co by se veslo… myslim, ze v nasich dratenejch kolech je mista jeste min... ale ty motardovy brzdice zrovna levny nejsou
Naposledy editováno 14.09.2020 07:58:33
14.9.2020 v 08:52 | Nahoru | #13
assassin> Jj, pokukoval jsem po šestipístkových Beringerech - ty jsou dostatečně hubený, mají i správnou rozteč uchycení. Ale nový stojí 15tkč, bazarový nejsou. Nicméně aby to za něco stálo, musel bych dát plovoucí kotouč a to bych tam dal radši celý předek z fzr 600 - a tam už by šly bez úprav dát modrý monobloky z R6/R1... Tohle sice chtělo dost úprav, ale vzhledem k ceně motorky mi to přišlo jako nejlepší řešení.
14.9.2020 v 09:15 | Nahoru | #14
Robertek> jj to je jasny, u te RS to neni tak komplikovany, ta plovouci kotouce ma a brzdic s pistky na obou stranach...
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2020 v 11:15 | Nahoru | #15
Co tam máš za hadice ? Nejsou tam náhodou ještě gumové ? Pokud ano tak vyměň za pancéřky a mělo by to stačit. Při zahřátí a kor na okruhu guma změkne a nepřenese tlak do pístků a pouze se nafoukne. Sám jsem to zažil na okruhu v Mostě. Na konci cílové rovinky jsem brzdil do první pravé i botama . Po výměně za pancéřové mám klid.
Naposledy editováno 14.09.2020 11:16:29
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2020 v 13:28 | Nahoru | #16
Shodou okolnosti jsem byl v Myte taky v rámci těch pitů se kteryma jste se střídali a jelikož mám 2T rad, tebe jsem si všimnul. A aniž by to bylo myšleno zle, žádnou velkou palbu jsi nejel. Určitě ne takovou, abys originální brzdy v dobrém stavu dostal do úzkých. Měnit za jiné brzdice je si myslím taky zbytečnost. Dej nebo nech dat do pucu to co tam je, vycistit trmen, nový desky, brzdovku, zkontrolovat jestli se nezavdusnuje pumpa a musí to brzdit jako prase.
1.10.2020 v 22:22 | Nahoru | #17
Děkuji všem za příspěvky.
Vyměnil jsem brzdovku, vyčistil třmeny, dal nový rejsing desky ale už to letos nevyzkouším. Poslední jízdy zrušili
Jindřej: V pohodě, já tam byl poprvé. Nejsem žádný mazák, spíš začátečník a podle toho to vypadá
Uvidíme přístí rok, co se bude dělat. Kotouč nemá vůli ani není servanej. Nebudu vymýšlet lejna a uvidí se.
1.10.2020 v 22:22 | Nahoru | #18
assassin> Provedu pane, příště mě musíš potahat yes?
3.10.2020 v 18:58 | Nahoru | #19
Matyjede> A jakou brzdovku tam dáváš?
3.10.2020 v 21:39 | Nahoru | #20
Divím se, že jsi mě tady taky ještě nezablokoval
Tak ať to nemusím opisovat, odkaz na můj příspěvek k brzdám v jiné diskusi:
https://www.motorkar...p;pgr=1#goto10121298
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
