Téma: Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 16:11
Jde vůbec kvalitní helmou co nejvíce odbourat obtekajici vzduch kolem helmy..... kdyz není štítek nad světlem mota.....?
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 16:33 | Nahoru | #1
Jde. Většina hluku vzniká výstupkama na helmě, čím míň, tím líp... Pokud máš naháče, zkus šátek na krk, hodně hluku vzniká právě pod helmou. Kvalitní polstrování a dobrý tvar helmy hodně pomůže.
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 18:15 | Nahoru | #2
Souhlasím s Rendyd. Batůžek bez nakrčniku, nebo bez kukly s mikrofonem v helmě, je pro mě jak za trest! Kukla je luxus, nakrcnik taky. Vyzkoušeno ?
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 20:05 | Nahoru | #3
Tak prodávají se i helmy přímo na styl naked, teď myslím jinde v tématu Dewwil si chválil bmw street x nebo tak nějak, schuberth jsou tichý, plus to co psal Rendyd taky částečně pomůže
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 20:06 | Nahoru | #4
a spunty do usi tak dost pomuzou
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 22:33 | Nahoru | #5
používám i špunty do uší od Alpine a i přesto slyším hluk okolo helmy.....víc než samotnou motorku... jakoby mi ta helma ten zvuk zesilovala.... asi špatná helma.. mám Ls2 strobe 325
Aerodynamický hluk
19.7.2020 v 22:46 | Nahoru | #6
dle meho muzes kroutit hlavou do prapodivne vypadajicich ploh, s tím ze sundas (mozna i) tri dB za cenu tejdeniho boleni za krkem, nebo si vzit spunty do usi
Aerodynamický hluk
20.7.2020 v 04:21 | Nahoru | #7
Je to motorka, tam prostě fouká
Takže pro tebe ideální řešení je Goldwing nebo auto
Aerodynamický hluk
20.7.2020 v 16:38 | Nahoru | #8
Zkus Schuberth. Jsou při vývoji aerodynamicky optimalizovány pro jízdu bez předního štítku a jsou rozhodně dost tichý - hluk je pod hranicí nepříjemna. Ověřeno na vlastní slechy. Špunty u hlučný přilby moc nepomůžou - ověřeno stejně - proto koupě šubrtky. A Rendyd má recht, hodně hluku vzniká prouděním vzduchu pod přilbou, ne kolem přilby.
Naposledy editováno 20.07.2020 16:50:38
Aerodynamický hluk
20.7.2020 v 21:48 | Nahoru | #9
Všechny vnější hrany,náfuky a ventilace zalepit páskou. A od šíje k bradě,lícím,uším co nejvíc utěsnit. Aero hluk se sníží, ale ne nijak výrazně .. od rychlosti 60 metrů za sekundu,Tě můžu ujistit že hlučí úplně každá
Naposledy editováno 25.07.2020 08:34:47
