Téma: KTM EXC 450 2012 při nájezdu na skok nebo silném zapérováním za jízdy ...
23.6.2020 v 15:09
Zdravím, mám KTM exc 450 2012 a z ničeho nic mi začala motorka nějak blbnout. Konrétně, když jedu nic se neděje, motorka jede jak má, problém nastane když si chci skočit.. Při nájezdu na odpal/skok se motorka zadusí a střelí do výfuku. Dopadnu a jede zase normálně.. Zkusil jsem třeba jen za jízdy pořádně zapérovat s tlumiči a dělá to taky. Palivový filtr jsem vyčistil, čerpadlo zkontroloval. Palivové síto také vyčištěno. Celý den procházím kabely jestli někde není nějaký skřípnutý nebo něco, bohužel bez výsledku a už si s tím fakt nevím rady.. Neměl by někdo nějaký nápad nebo nesetkal se někdo s nečím podobným..
KTM EXC 450 2012 při nájezdu na skok nebo silném zapérováním...
24.6.2020 v 09:13 | Nahoru | #1
Čau, já bych spíš hledal v elektrice. Drátek od chcípáku, drátek k indukční cívce ... Při pérování v garáži koukej, kde se co ohýbá a podle toho to snad najdeš.
24.6.2020 v 10:47 | Nahoru | #2
Je tam i padovy sensor, nemelo by to zdechnout hned, je tam nekolik vterin na to abys mohl motorku sebrat - ale je mozne, ze to dokaze delat i ten. 2012 neznam , ale na me 2013 je a predpokladam, ze to efi se zas tolik nemenilo
Ale muze tam byt i nejaky spatny kontakt, prodreny dratek, neco co se pohne pri tom jak motorka vyleze ze zdvihu
Naposledy editováno 24.06.2020 10:48:42
25.6.2020 v 15:53 | Nahoru | #3
Pádový senzor jsem kontroloval, je v pořádku. Na ten drátek od chcípáku jsem taky koukal, ale radši kouknu ještě jednou. Teď jsem zkusil vyměnit i svíčku, jestli to náhodou nebylo z nějakýho nepochopitelnýho důvodu tím protože už fakt nevím co by to mohlo být.. Ale díky za nápady!?
25.6.2020 v 15:58 | Nahoru | #4
Ono se blbe poznava, ze je Nakej senzor ok na zemi, v okamziku kdy vse funguje, nameris, ze je vse ok. Ja mam dve stejny motorky, tak muzu prohazovat dily. Taky tam jde pichnout origo ktm diag, ta umi logovat do sebe data za jizdy.
Jo a taky to muze byt kontakt na baterce, nebo baterka samotna.
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
