Téma: Motor neobvykle kope zpátky
12.5.2020 v 19:08
Čau. Jdu si tady opět pro radu, koupil jsem zánovní motor yx 140,a při nakopavani se startpáka občas sekne šíleným způsobem (můžu se na ni postavit a ani se nehne) a když ji následně proslapnu,tak mi dá takový kopanec zpátky že to je na zlomení nohy, a motor se nenastartuje,jenom se začne kouřit z karburátoru. Neví někdo čím by to mohlo být? Takové kopání fakt není běžné
12.5.2020 v 20:16 | Nahoru | #1
Stomp je česky "dupat". Netuším, čo je to za motorku, na starej čezete, alebo jawke by to bol predstih.
1 reakcí na tento příspěvek Motor neobvykle kope zpátky
12.5.2020 v 22:04 | Nahoru | #2
Slabá noha, špatná bota.
(reakce na) Motor neobvykle kope zpátky
13.5.2020 v 00:18 | Nahoru | #3
MungoJerry píše: Slabá noha, špatná bota.
Přijeď si to vyzkoušet s tvojí nohou a tvoji botou myslím že na tom nebudeš líp než já
13.5.2020 v 09:24 | Nahoru | #4
A jde to proslapovat stejně blbě i když sundas fajfku?
Naposledy editováno 13.05.2020 10:46:59
13.5.2020 v 09:41 | Nahoru | #5
140 musí jít sama, ten motor se nemá takto chovat. Já to startoval pomalu v pantoflích.
Taky to byl Stomp.
13.5.2020 v 09:59 | Nahoru | #6
karavanista píše: A jde to proslapovat stejně blbě i když dundas fajfku?
Už jsem včera sundal i svíčku,a když byla dole,tak to nedělalo... Napadly mě ještě rozvody,ale ty byly údajně v pohodě.
13.5.2020 v 10:47 | Nahoru | #7
Jako že bez fajfky ze svíčkou ok?
13.5.2020 v 11:39 | Nahoru | #8
karavanista píše: Jako že bez fajfky ze svíčkou ok?
Tohle jsem nezkoušel,zkusil jsem bez fajfky aj bez svíčky zároveň,prostě jsem sundal svíčku z hlavy a z fajfky
13.5.2020 v 15:52 | Nahoru | #9
motor je takhle "tvrdej" kdzy je to ulity a nebo kdyz je blbe predstih.
to ze muze byt na tom motoru neco blbe poskladane je klidne mozny - je to cinskej motor z druhy ruky, navic z motorky do ktery se vrtaj obvykle ti nejvetsi odbornici...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor neobvykle kope zpátky
13.5.2020 v 16:07 | Nahoru | #10
assassin píše: motor je takhle "tvrdej" kdzy je to ulity a nebo kdyz je blbe predstih.
Co to znamená ulitý,nebo že má blbý předstih? Jak se to kdyžtak dá opravit?
13.5.2020 v 16:11 | Nahoru | #11
V1T4N píše: Co to znamená ulitý,nebo že má blbý předstih? Jak se to kdyžtak dá opravit?
ulity - uchlastany - moc benzinu ve smesi, spatne serizenej karburator nebo nejaka zavada v karburatoru.
predstih - bude tam zapalovani elektronicky tzn bud je vadna ta elektronika nebo je spatnej snimac otacek na klice - nebo sptane nastavenej ten snimac. pripadne zapalovani co nepasuje k tomuhle motoru. moznosti je asi milion - teoreticky. dost mozna to bude naka blbost a potrebujes jen nekoho kdo se vrta v tehle cinskejch krapech.
13.5.2020 v 16:16 | Nahoru | #12
assassin píše: ulity - uchlastany - moc benzinu ve smesi, spatne serizenej karburator nebo nejaka zavada v karburatoru.
To že tam je moc bohatá směs mi přijde jako blbost,protože to dělalo i bez karburátoru. To s tím zapalováním,by mohlo teoreticky být ono. Je tam sice origo magneto,ale když vytáhnu svíčku a fajfku,tak to zpátky do nohy nekope... Takže musím prověřit magneto,celou kabeláž, cívku a cdi?
Naposledy editováno 13.05.2020 16:30:26
13.5.2020 v 16:36 | Nahoru | #13
Když vytáhneš svíčku, tak tam samozřejmě nemá co kopat, protože to nemá kompresi. Dekompresor tehle malej válec asi nemá. Když máš tu svíčku venku, zkus najít dolní úvrať a pak to dej všechno zpátky a šlápni, jestli to půjde normálně.
13.5.2020 v 16:39 | Nahoru | #14
S prominutím, když to dělalo bez karburátoru tak to nemohlo dělat ani nic ve spojení svíčka.. fajfka atd. protože co by to asi proti zapalovalo .
Konec příspěvku 9, je dobrej
13.5.2020 v 16:47 | Nahoru | #15
Fugo píše: S prominutím, když to dělalo bez karburátoru tak to nemohlo dělat ani nic ve spojení svíčka.. fajfka atd. protože co by to asi proti zapalovalo .
Ono to právě kope zpátky aniž by motor nastartoval...
13.5.2020 v 17:13 | Nahoru | #16
Assassin psal o tom, že to může být ulitý nebo špatně předstih... a když tam nemáš karbec a dělá to stejně tak to nebude dělat ani jedno z toho, protože to bude bez paliva a tudíž to nemá co zapálit a tím pádem to nemůže dělat ten špatný předstih.
14.5.2020 v 10:44 | Nahoru | #17
Fugo píše: Assassin psal o tom, že to může být ulitý nebo špatně předstih... a když tam nemáš karbec a dělá to stejně tak to nebude dělat ani jedno z toho, protože to bude bez paliva a tudíž to nemá co zapálit a tím pádem to nemůže dělat ten špatný předstih.
Díky,co si myslíš ty že by to mohlo způsobovat? Ja totiž fakt netuším
14.5.2020 v 15:07 | Nahoru | #18
Nechceš zkusit hodit video, jak to startování probíhá? Není to nic proti tobě, ale třeba máš jen blbou techniku startování. (třeba si myslíš, že šlapes dobře a ono ne). Soused má 125 pitbike. Už má něco naběhaný a jeho 10letej syn to jakž takž nastartuje. My máme fungl novyho pitbike(Čína) a můžu ti říct, že už mě taky párkrát pěkně nakopal a má kompresi, že ten 10 letej kluk by na start páce mohl dělat stojky a nehnul by s tím.... To start 250 panelky je proti tomu brnkačka.... Takže jde jen o to aby se nehledal problém který třeba není.... A bude se moct vyloučit jedna z možných příčin.
Seřízení a tuning motoru YX140 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Maxxl 5 31.10.2021 v 17:37 mattlusk
Pitbike stomp 140 nestartuje Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Rajdr_FílA 3 20.1.2019 v 21:32 robot0078
jaky pitbike do 22500 kč?? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... hyyngyysss7 2 23.1.2017 v 21:28 Namydlenej-Blesk
Stomp pitbike kvalita... Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Glop 15 14.4.2011 v 19:19 koki2011
