1 reakcí na tento příspěvek GS 500 E nedostatečný průtok benzínu
PS: ak si dával nový palivový filter, tak to bude tým, ja som vymenil tri na Suzuki GSX 750 Inazuma, nakoniec som tam namontoval ten čo je určený na naftu , tie benzínové čo majú vo vnútri ten žltý papier proste nie sú priechodné .
Naposledy editováno 03.05.2020 00:05:13
EDIT: a jeste pripadne zkontrolovat hadicku podtlaku, ktera k te pumpe vede, tedy jestli je spravne pripojena, nebo neni dirava...
Naposledy editováno 02.05.2020 22:18:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS 500 E nedostatečný průtok benzínu
ono to taky nemusí vůbec být v nádrži jak psal volverin01.. jestli si na to troufáš, tak přilep na petku hadici, petku přidělej někam k řidítkám/nádrži apod, hadici napoj na karbec kde bylo PRI, původní PRI hadici na konci něčím ucpi a nejlíp ohni nahoru nad nádrž, a vyzkoušej to. Pokud to pojede dobře, je problém v nádrži. Pokud stejný, tak to nádrž není - tj. karby, elektrika, svíčky atd.
V petce musí být samozřejmě nahoře malá díra, a teď mě napadá že GS500 bude asi mít karby dva, tj. vše 2x.
Asi bude nějaká sofistikovanější metoda, mě tohle zachránilo když jsem měl málo nářadí a možností a furt jsem jak debil hledal problém v kohoutu a nádrži, nakonec to bylo v karbu.
A ještě mě napadá, že jsem v nějakým manuálu viděl informaci o průtoku, kolik by mělo natéct za minutu - to u GS asi nebude, ale pokud by ti to někdo byl ochotný u stejný nebo podobný mašiny změřit, mohlo by to být vodítko pokud to bude u tebe výrazně míň.
A do třetice - do karbů se vejde poměrně dost benzínu, takže to, že nestíhá dotékat poznáš tak, že pojedeš chvíli na minimum plynu jen udržovat rychlost aby karby určitě dotekly a pak dáš full gas. Minimálně vyšší jednotky nebo spíš desítky vteřin to musí jet normálně než to vysaje karby
Franky98 píše: Už mám zkontrolovanej celej palivovej systém, odvětrávání nádrže filtr, kohouty a všechny hadičky. Ta motorka nejede až když se vyjede benzín z karbeců, takže první 3 nebo 4 rychlosti můžu točit k omezovači a jede to dobře. Takže už mě napadá jedině to že v servisu nastavili moc nízkou hladinu v karbecech. Jinak už fakt nevím.
pokud se vyjede benzín z karbeců, tak to tam prostě nestíhá dotékat ať je hladina jaká chce, to je stav kam se to nikdy nemůže dostat když je to ok
Hladinu zjistíš jednoduše přímo na motorce.Vezmeš slabou průhlednou hadičku(třeba z ostřikovačů) a napojíš jí na vypoušťák plovákových komor.
Šroubek nech trochu povolený.,hadičku dej obloukem nahoru, kohout dej do polohy PRI.Hladina paliva by se měla zastavit v dělící rovině karburátoru...
2 reakcí na tento příspěvek GS 500 E nedostatečný průtok benzínu
Při montáži karburátoru jsem nedotáhl vedlejší jehlu karburátoru. to byl problém s protékajícím palivem přes pravý válec do výfuku a okolo něj.
Cukání při jízdě okolo 4 - 6 tisíc otáček na 4 - 6 zařazený stupeň byl nepatrnou dírou v membráně karburátoru.
Sneky9000 píše: U mě problém vyřešen :D
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
